目前利用超声波焊接各种塑件已相当普及, 产品包装、切割、铆埋、压花、打孔等行业。于是各种焊接设备应运而生,例如:超声波金属焊接机、超声波塑料焊接机、超声波金属点焊机,尽管同属于超声波设备,但是不同的设备、不同的行业使用的方法也不一样。在实际的生产过程中,存在很多误区。
" w& h& r% s+ w例如:但超声波焊接产品出现变形时,我们往往会误以为那是超声波熔接的原因。然而,作为塑料制品来说:未熔接前的任何因素都会造成溶解后产品变形。在熔接前,会因导熔线的存在,而较难发现产品本身各种角度、弧度与余料的累积误差,而在完成超音波熔接后,却显现成肉眼可看到的变形。
& H' U& T* y w" m变形原因:
1 X D4 j% ]+ }5 P M 1、塑料制品高、细成底部直角,而未设缓冲疏导能量的R角;& Q, c2 F. g9 U# |& u# z. x
2、不正确的超音波加工条件;
9 {3 E/ @' Q- l2 Q6 W7 Y 3、塑料产品之柱或较脆弱部位,开置于塑料模分模在线;
& q7 z/ i, p) W3 n/ B% H 4、超音波熔接机功率输出太强;% t- N. \9 f: L7 E0 b# }
5、超音波能量扩大器能量输出太强;
$ {6 Q; [& B5 N2 l$ K: H8 l 6、底模治具受力点悬空,受超音波传导振动而破坏;
* X1 ~' F5 c: u4 h8 O解決方法:. \+ t9 v! K; U/ m, Q
1、底模受力处垫缓冲橡胶;
2 b/ X- M8 {9 M* k 2、底模与制品避免悬空或间隙; _$ F# l7 H; [9 ^
3、HORN(上模)掏孔后重测频率;7 i( R8 k" F3 [; h
4、上模掏孔后贴上富弹性材料;- {" d6 V. r" _/ [/ j
5、提早超音波发振时间(避免接触发振);
/ [4 W7 _$ G4 M 6、降低压力、减少超音波熔接时间(降低强度标准);9 v, S9 g. E2 W1 G) P
7、减少机台功率段数或小功率机台;
1 r: F6 s4 `1 O( R 8、降低超音波模具扩大比;
1 Z+ |# ]* \) j/ s. c如果没有针对主因去探讨,那将耗费很多时间在处理不对症下药的问题上,而且在超音波间接传导熔接作业中(非直熔),6kg以下的压力是无法改变塑料的轫性与惯性。所以不要尝试用强大的压力,去改变熔接前的变形(熔接机最高压力为6kg),包含用模治具的强迫挤压。 |
