查看: 1180|回复: 1
如何安装超声波金属点焊机
发表于 2010-10-10 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何安装超声波金属点焊机$ H# c4 j( Z9 a" ]+ H: W4 x# j
超声波金属点焊机是一种固相焊接方法,焊件之间的连接是通过声学系统的高频弹性振动以及在工件之间静毅力的夹持作用下实现的。其中超声波发生器是一个变频装置,将共频电流改变为超声波频率的震荡电流,换能器则依靠"压电效应"将发生器馈入的超声波频率电能转换成机械振动能。聚能器是用来放大振幅并用来耦合负载,焊件是在静压力及弹性振动能量的共同作用下,将弹性振动能量转变成工件间摩擦能、形变能和热能,致使两工件表面形成一层表面氧化膜,从而达到摩擦焊接。当不同的金属材料焊接时,会形成混合分子界面,产生冶金焊接。
+ K. o, S+ l: {5 N" t2 j; j2 s
* O; ^' E5 W6 m5 P  超声波金属点焊机的知识:( A5 [+ |* I! y& F
0 _6 q% H) Q/ x( d# V% H4 T' p
  1.选择点焊工艺的一般步骤8 s+ a/ F- m& O; H8 Z8 G6 `
! o& T; N& C9 H8 B0 M8 ^
  通常是根据工件的材料和厚度,首先确定电极的端面形状和尺寸。其次初步选定电极压力和焊接时间,然后调节焊接电流,以不同的电流焊接试样。经检验熔核直径符合要求后,再在适当的范围内调节电极压力,焊接时间和电流,进行试样的焊接和检验,直到焊点质量完全符合技术条件所规定的要求为止。! v9 y% g9 G3 T1 \/ c3 S+ q2 k7 i
4 |, [; z0 M" G+ \
  3.不同厚度和不同材料的焊核的是怎样形成?' L/ _8 `! `; x' j) S' M
) g, N" s, \1 {" b
当进行不等厚度或不同材料点焊时,熔核将不对称于其交界面,而是向厚度或导电、导热性差的一边偏移,偏移的结果将使薄件或导电、导热性好的工件焊透率减小,焊点强度降低。熔核偏移是由两工件产热和散热条件不同引起的。厚度不等时,厚度一边电阻大、交界面离电极远,故产热多而散热少,致使熔核偏向厚件;材料不同时,导电、导热性差的材料产热易而散热难,故熔核也偏向这种材料。
) u. J' @# X4 U5 u& H7 c. c9 e; N! u; j" [
 2.优质焊点的标志是什么?
/ G7 Z0 j2 V$ q; D% d, N& u8 j: ^+ x6 P+ B  q) x) f( P
最常用的检验试样的方法是撕开法,在撕开试样的一片上有圆孔,另一片上有圆凸台。厚板或淬火材料有时不能撕开圆孔和凸台,但可通过剪切的断口判断熔核的直径。必要时,还需进行低倍测量、拉伸试验和X光检验,以判断熔焊率、抗剪强度和有无缩孔、裂纹等。
发表于 2010-10-10 11:25 | 显示全部楼层
路过支持一下
GMT+8, 2025-6-17 01:11 , Processed in 0.252448 second(s), 24 queries .
