查看: 911|回复: 0
电机外壳的性能及特点
发表于 2010-10-10 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机外壳的性能及特点% s9 ?5 k8 @. J  i& J; C2 c
随着科技、生产的发展,存在爆炸伤害的场合也在不断增加例如,食油生产过去是用传统的压榨法工艺,20世纪70年代往后,我国开始引进国外进步先辈的浸出油工艺,但此工艺中要施用含有己烷的化学溶剂,己烷是易燃易爆事物;因此浸出油厂房就成了爆炸伤害场合,需要施用防爆电机外壳和其他防爆电气产品又如,近年来我国公路发展迅速,一大批燃油加油站出现,也给防爆电机外壳提供了新的市场
  ?/ I" b/ y( V/ @: z" \! `  我国当前应用的低压增安型的基本系列是YB系列增安型三相异步电念头,它是Y系列(IP44)三相异步电机外壳的派生产品防爆性能符合GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.3-83《爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备\”e\”》的规定;功率规模为O.55~90kW,相对应的机座中心高为80-280mm;防爆标记为eIITl、eIIT2、eIIT3,分别适用于工厂中具有温度组别为Tl-T3组爆炸性混淆物并具有轻微腐蚀介质的场合;主体外壳的防备保护等级为IP54,接线盒防备保护等级为IP55;额定频率为50Hz,额定电压为380V;电机采用F级绝缘
8 X6 o- _  ]- u  行业结合设计的YB2系列已于1四年底经由过程了全国鉴定,将慢慢代替YB系列,成为我国隔爆型三相异步电机的基本系列YB2系列共15个机座号(机座中心高为63、355nmm),功率规模为O.12-315kW,其主要性能是:
2 i4 |/ I: N+ h$ Y" ]2 W- @2 w0 ~  (1)功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致,同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性,作了必要调整,更加有效和适用) R6 s  x; K" k/ N
  (2)全系列采用F级绝缘,温升按B级考核3 K) x2 y, |8 Y" f
  (3)噪声限值比YB系列低,接近YB系列的I级噪声,振荡限值与YB系列相当
: m( x: ~; T5 M8 a+ b; {  i  (4)外壳防备保护等级提高到IP557 K. L! B# o. ^. T+ A
  (5)全系列选用低噪声深沟滚珠轴承,机座中心高在180mm以上电机设注排油装置, A6 X" x3 R+ M8 {. d( i2 C2 \
  (6电机外壳散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主( Q& X' y' I' G3 a3 z" i: ~
  (7)主要性能指标达到20世纪90年代初国际进步先辈水平' B- B) N5 J  V' O/ U/ s# j$ y$ L
  电机外壳的特点:2 L  A2 v- c! o" f
  1.隔熄型电机外壳它采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和伤害温度的电气部分与周围的爆炸性气体混淆物离隔但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混淆物可以经由过程外壳的各部分接合面间隙进入电机内部当与外壳内的火花、电弧、伤害高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变型,而且爆炸火焰或炽热气体经由过程接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混淆物& F7 p* ^# u; I: V
  2.增安型电机外壳它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或伤害高温的电机结构上,再采纳一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步制止在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的伤害,从而确保其防爆安全性
- C! p/ y% L0 N7 B/ D3 N9 [  3、用支承、连接电动机、传动机构、开关、手柄及附属装置使之成为一个完整的电动工具实体的最外层结构件。
4 a. i& n: q( K7 b' d% }+ W5 t/ x  4电机外壳是由多个病毒蛋白亚基组成的包裹在病毒基因组核酸外面的结构。
GMT+8, 2025-3-7 09:27 , Processed in 0.057365 second(s), 24 queries .
