摩托车曲柄锻模电火花成型加工
' o; i9 E$ s: r1 c摘要:摩托车曲柄是摩托车发动机内的关键传动部件,随着摩托车产量的增长,曲柄的需求量也越来越大;为了降低成本,提高生产率,必须采用大批量生产,因此,采用模锻工艺生产就显得非常必要。由于摩托车曲柄锻件质量要求较高,因此,对锻模的制造质量要求也高。在电火花加工锻模时,要求电极制造质量和电火花加工工艺较高,必须充分考虑电参数的选取,特别是峰值电流、脉冲间隙、脉冲宽度3个参数的合理搭配。 : Z: a r( j+ b1 U2 @
关键词:曲柄;加工工艺;峰值电流;脉冲间隙;脉冲宽度 * b0 Q, D1 ^: n1 c: g, P
( L5 j# |' ~5 X1 ]( K
一、前言 6 I4 j3 M! ]* w3 y6 a l# K' E
, A& F% X/ U/ x* U# O
近年来,我国摩托车行业得到了长足的发展,1996年摩托车产量就已突破1000万辆,成为世界上最大摩托车生产国。摩托车曲柄是摩托车发动机内的关键传动部件,在工作时承受相当大的扭矩,力学性能要求较高,只有采用锻造的方法才能满足其性能要求。然而,对于曲柄锻件的形状公差和重量公差,必须通过模具来保证,因此,模具的质量是决定曲柄锻件质量和生产成本的一个最为重要的因素。
: @' |! Z& @' k$ O5 J1 q: o0 N' v: q6 A5 ~
传统的制模工艺普遍存在生产效率低,锻件质量不容易保证,模具寿命低,工人劳动强度和切削加工量大等许多缺点,不适应精锻和精冲等先进工艺发展的要求。因此,采用先进的制造技术就显得非常必要。
- F9 S4 S0 d6 S: ?4 p# e. a' A3 g, U
电火花加工是利用电极进行仿形“复印”加工,电极的精度(在不考虑加工过程中电极损耗的情况下)决定了模具制造的精度。为了保证电极的尺寸和几何形状精度,我们采用ugⅡ软件,先在微机工作站上应用其CAD建立摩托车曲柄实体模型。通过直观的几何三维实体模型,我们可以直接查询任何一个尺寸信息,检查几何三维模型是否客观存在以及模型建立正确与否。在确认三维模型正确无误后,再通过UGⅡ的CAM生成电极的数控加工程序,然后直接利用该数控加工程序在加工中心上加工出电极,这样就保证了电极的尺寸、形状精度,为最终电火花加工提供了质量保证。
" N+ b! q" t3 m! l
8 z7 `% }* R, n- Q8 O二、摩托车曲柄锻模电火花加工工艺设计
8 U+ O$ a6 Y# N C1 [ R) Y3 B8 y+ ^) M
电火花加工是利用工具(电极)和工件之间脉冲性火花放电时的电蚀现象来蚀除多余的金属,以达到满足零件的尺寸、形状及表面质量预定的模具型腔要求。电火花加工时金属材料逐步被蚀除,这一微观的物理过程就是电火花加工的机理。一个物体,无论从宏观上看来是多么平整,但在微观上其表面总是凹凸不平的,即由无数个波峰与波谷组成,当处于工作介质中的两电极加上电压时,两电极之间立即建立起一个电场,但其场强是很不均匀的。场强E不仅取决于极间电压U,而且也取决于极间距离d。 . |/ Z% R3 I0 ]9 B8 ]$ Q
) @7 W2 Z/ A0 a, ?E=U/d
$ ], U+ q5 }! N1 C) x* O7 ?' U# d( X |4 J
当两极间距d在一定范围内时,由于最高峰的d最小,E最大,故最先在该处击穿介质,形成放电通道,释放出大量的能量,工件表面被蚀除一个凹坑,工件表面的最高峰变成波谷,另一处场强又变成最大,在脉冲能量的作用下,该处又被蚀除凹坑。这样以很高频率连续不断地重复放电,工具电极不断地向工件进给,就可以将工具电极的形状“复制”在工件上,加工出所需的模具型腔。 - E* F7 D* C7 I( {% ]/ s: f
$ H7 z$ D: K; k$ s8 p; R在电火花加工中,其加工工艺指标一般指加工速度、电极损耗和表面粗糙度。 6 M6 d5 s& T! z/ [4 H! V" p/ e- K* s
# I9 H S0 v' w) f9 _1.加工速度 7 V0 ?. L' p* x2 a% p# g0 x" l
% q+ a9 e, i* w7 w" B3 k T对于电火花加工来说,加工速度是指在单位时间内工件被蚀除的体积或重量。提高加工速度就提高了生产效率,因此,研究影响加工速度的因素,提高加工速度具有非常重要的意义。 5 _5 {4 d: I$ l; Z( h
$ ?& b# N; _! [. i
一般来说,影响加工速度的主要因素有以下几方面: # U$ H: t* T1 g; N2 o8 m
1 {- P7 [& P" ~
(1)加工电流一般说来,在加工面积一定的情况下,峰值电流越大,加工速度就越快。但有一个极限,超过这个极限,加工稳定性就被破坏,电极和工件产生拉弧烧伤,加工速度反而降低;在要求加工速度高时,一般根据加工面积来选择加工电流,其经验值是3~6A/cm2。我们在加工摩托车曲柄锻模时,选择5A/cm2进行粗加工,加工稳定性好,加工速度也很高。
' Q- H( z% u3 }+ R( f/ y2 d( B! h8 E; J0 O0 s! z
(2)脉冲宽度在电流一定时,脉冲宽度越大,脉冲能量也越大,材料蚀除量也大,因此,加工速度快。但是,也不是脉冲宽度可以无限度的增加,当脉冲宽度增加到某一数值时,加工速度最高,但此时如果继续增加脉冲宽度,单个脉冲能量虽然增加,而却有较大部分的热能为电极与工件所吸收,不利于蚀除模具上的金属;同时,由于蚀除的金属量增多,使得排气条件恶化,来不及消电离,引起拉弧现象,破坏加工稳定性,反而降低加工速度。我们在加工摩托车曲柄锻模时,脉冲宽度选择750~1000μS进行粗加工,加工稳定性好,加工速度也很高。
. x5 J1 k) h; V! _. S* w8 }+ c$ w
- W$ ]9 k) T1 b" v8 J, F(3)脉冲间隙在脉冲宽度一定的条件下,脉冲间隙越小,脉冲频率就越高,加工速度高,反之,加大脉冲间隙,加工速度会降低;但是过分不合理的减小脉冲间隙,会使放电间隙来不及消电离,破坏加工的稳定性,同样使加工速度降低。因此,在确定电参数时,应注意脉冲间隙与脉冲宽度的合理匹配,保证加工的稳定性。我们在加工摩托车曲柄锻模时,脉冲间隙选择750~1000μS进行粗加工,加工稳定性好,加工速度也很高。
/ z1 x% C9 S5 k9 C; w) w. R( d& E, V
7 ]6 \# c4 V4 t(4)抬刀在加工过程中,设置合理的抬刀也具有非常重要的意义。抬刀设置不合理,如加大抬刀高度和加快抬刀频率,都会使加工速度降低。
3 L; |9 C8 A% m- a* d X
' t, G! U5 m# ^(5)加工稳定性众所周知,加工不稳定,加工效率肯定降低,要保证加工稳定性,就应注意工具电极和工件一定要装夹牢固,防止加工中松动移位;在刚开始加工时,由于加工表面接触不均匀,应选取较小的电参数,待加工面全部均匀接触放电时,再选取相适应的电参数;在加工过程中如果出现拉弧烧伤短路现象,应立即停机,将电极上烧结碳黑清除干净后,再调整电参数进行加工。另外,对于实现计算机控制的电火花机床,一般都在控制程序里有优化控制的功能,因此,最好把优化控制参数开关打开,使其自动控制加工稳定性。
& x) H7 c( c1 }
! A3 [, A: i" f: ^; O/ Q! n- S3 l2.电极损耗 : K9 e7 M8 t1 n0 Y+ o3 A
+ C! ^5 I6 y! q% g1 A
电火花加工是利用电极进行仿形加工,模具的制造精度直接取决于仿形精度,而在此过程中,电极的损耗直接影响仿形精度。特别是对于型腔加工,电极损耗这一工艺参数显得尤为重要。如何在电火花加工过程中降低电极损耗,提高加工仿形精度,对于提高摩托车曲柄锻模制造精度,保证摩托车曲柄锻件质量具有重要的意义。
' ? [ U9 V2 J4 n
8 c0 v! ~" z ?8 Q) a3 r- B在电火花加工中,电极不同部位,电极损耗的速度是不一样的。一般来说,尖角的损耗比钝角快,角的损耗比棱快,棱的损耗比面快,端面的损耗比侧面快,端面的侧缘的损耗比端面的中心部位快。
) F" ]; Z8 s* u4 R" Z4 D
( {) y% i+ \8 {! E在生产中影响电极损耗的因素比较多,主要的因素大致有以下几条:
# W# }# O% x' X1 G2 n+ j$ b- Q: N M4 y( D5 z
(1)电极极性对损耗的影响 3 J! f8 U; L; d5 n
7 ^; ?; n8 u( w在电火花加工时,相同材料两电极的被腐蚀量是不一样的,其中一个电极比另一个电极蚀除量大,这种现象在电加工中称为极性效应,在生产中,通常把工件接脉冲电源的正极,工具电极接负极,称为“正极性”加工;反之,称为“负极性”加工。如果两电极的材料不同,极性效应就更复杂,电火花加工正是利用这一效应来对工件进行加工。我们在加工摩托车曲柄锻模时采用“负极性”加工。
8 B7 T4 b& e0 b, f
* L6 n" O( P' _6 a在电火花加工中,加工极性与损耗一般有如下的关系(见图1)。 L# v) f4 J Z5 F/ m: s' g
图1 加工极性与损耗 & i" l6 ]3 @5 |; e7 q' Q6 h
(2)脉冲宽度对损耗的影响
* J: m# }& Y7 P; ], v
* a/ z( P. e7 h. C一般说来,在峰值电流不变的前提下,脉冲宽度越小,电极损耗越大,精加工时电极损耗比粗加工损耗大。因而在宽脉冲时,容易实现电极的低损耗。这主要原因是:
7 J* ?5 f X9 A% ?. b) l/ V& N( C- ~4 @
a.脉冲宽度加大,单位时间内脉冲放电次数减少,使放电击穿引起电极损耗的影响减少,同时,工件承受正离子轰击的机会增多,正离子加速的时间也长,极性效应明显。
% R) r5 L4 h7 Z, M; y# U( D- ] c( S4 U/ {" a
b.脉冲宽度加大后,电极易于生成具有“覆盖效应”的黑膜,保护电极表面,使电极损耗降低;在电参数非常合理的理想情况下,利用“覆盖效应”生成的黑膜可以实现“无损耗”加工。
, U' f( ^+ c/ ^' y3 `- Z
0 \; { q" t( g8 W脉冲宽度与损耗的关系见图2。
7 }, U T* p! t& M( b1 e图2 脉宽与损耗 % p( }" a& |/ `! k
(3)电流对损耗的影响 & B7 F1 t/ J4 T* w
$ V$ D6 @0 ]! [! {对于一定的脉冲宽度,加工时的电流峰值不同,电极损耗也不同。峰值电流大小与损耗关系很大,在铜—钢的粗、精加工时,要想得到低损耗,在脉冲宽度一定的情况下,应减少功率管的数量,降低峰值电流;但在石墨—钢中,当脉冲宽度一定时,随着电流的增加,电极损耗反而降低。因此,在实际加工中应充分认识和利用这一不同的影响。电流的大小,直接影响加工速度和电极损耗,在粗加工时,一般不考虑电极的损耗,但为兼顾二者,最大电流最好为:铜—钢取4A/cm2,石墨—钢取3A/cm2,如果电流大于该值,电极损耗就会更大。 ; K0 \, `' m: t5 U
* b5 z) n U% z* B( r+ E5 Y3 {(4)脉冲间隙对损耗的影响
+ t9 \* p: @3 ?5 v# d1 K6 P+ r$ w: b4 m# ?0 G" Y. N
在脉冲宽度不变的情况下,脉冲间隙增加,电极损耗也会加大,这主要是因为加大脉冲间隙后,电极表面温度降低,黑膜“覆盖效应”减弱,使电极表面得不到损耗补偿;反之,如果将脉冲间隙减小到超过限度,放电来不及消电离,就会造成拉弧烧伤,破坏加工稳定性,降低生产效率。
% }0 O1 J! o. l$ w2 |* [% L- g# s9 N. _. {6 z
脉冲间隙与损耗的关系如图3所示。
5 H8 _; y7 V/ O! Z2 t图3 脉冲间隙与损耗
6 r6 Y2 P. c( \! i3 B2 b(5)冲抽油对损耗的影响 4 H1 h& z! Z9 ?
, Y1 e; ]3 O+ Z6 s# s3 y
在电火花加工中产生的气体、金属颗粒、碳黑等蚀除物必须及时排出,否则将影响加工的稳定性,因而需用冲抽油的方式排出蚀除物,以利于稳定加工,然而,冲抽油虽然有利于排屑,但由于它的冷却作用降低了“覆盖效应”黑膜的生成,从而加剧了电极的损耗。因此,我们在加工过程中应尽量采用弱冲油的原则,即是在保证加工稳定性的前提下,冲抽油压力应小一些为好。
9 `, }2 M$ w/ Y h9 [( I0 P( o* S8 a* U# f" Z! K: H" }. t
3.表面粗糙度
% [% r8 M+ W1 X- Y( b0 R/ \# j& E% {7 L6 X
& d; h" o0 l$ q" _/ h工件的电火花加工表面粗糙度直接影响其使用性能,如耐磨性、配合性质、接触刚度、疲劳强度和抗腐蚀性等,尤其是对于高压条件下工作的模具,其表面粗糙度更是决定其使用性能和使用寿命的关键。粗糙度与加工速度是一对基本矛盾,要获得高的加工速度则粗糙度就差,而要获得较佳的粗糙度,则加工速度很低。对于摩托车曲柄锻模来讲,粗糙度要求并不是很高,因此,为了满足获得较佳的加工速度,在满足粗糙度要求的条件下,尽量降低光洁度要求。
7 [: J9 D; d: G7 w: y/ ?$ t2 p% x% P- b) T4 ~6 u; A
三、小结 ) i! s- D2 x t& P: G
$ l2 ^9 `5 u7 `' T9 j与传统的制模方式相比较,我们采用CAD/CAM建立几何模型,编制数控加工程序,然后直接利用该数控程序在加工中心上加工出电极,就从制造质量上保证了摩托车曲柄锻模的尺寸、形状精度要求,从而也就保证了摩托车曲柄锻件的质量。采用合理的电火花加工工艺,既提高了生产效率,缩短制模时间,又减小电极损耗,保证电极的仿形制造精度,从而保证模具的制造精度,进而保证了摩托车曲柄锻件的质量。 |
