查看: 1368|回复: 0
冲模斜楔机构的角度优化
发表于 2010-10-11 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲模斜楔机构的角度优化
6 Y" d3 w, S1 G2 e. @
& Y8 v  P% h* }- K7 e( L内容摘要:[摘要]介绍了冲模常斜楔机构的主要类型.并通过斜楔机构的运动、受力和传动效率的分析对斜及滑块的角度进行优化。关健词 冲模结构 斜楔机构 优化l 斜楔机构的组成斜楔机构是通过斜楔和滑块的配合使用,变垂直运动为水平运动或倾斜运动的机械机构。2 斜楔机构的类型按滑块的附着方式.常用斜楔机构可分为3种类型:①滑块附着于下模,称为普通斜楔机构,如图1所示。②滑块附着于上模,模具工作完后随上模上行,称为吊楔机构,如图2所示。2 a7 j% k+ b' N8 R
[摘要]介绍了冲模常斜楔机构的主要类型.并通过斜楔机构的运动、受力和传动效率的分析对斜及滑块的角度进行优化。  B8 M" R$ z" ?. b7 B6 o2 H# F% B
关健词 冲模结构 斜楔机构 优化0 W# `7 E; x/ \3 i; G+ U6 e
" ?; V9 _! t: N# x; ]
l 斜楔机构的组成9 m& H3 [# H: x& f
5 ~7 W, U5 e+ @' o2 _; E4 X( b斜楔机构是通过斜楔和滑块的配合使用,变垂直运动为水平运动或倾斜运动的机械机构。斜楔也称主动斛楔,工作中起施力体作用;滑块——工作斜楔,受力体;附属装置——反侧块、压板,导板(导轨)、防磨板、弹簧、螺钉等,起斜模附着、导向及力平衡作用的装置。( i' ?: `& l# y% Q- m2 D
/ I/ w2 M8 ?% `' n3 O9 V
2 斜楔机构的类型) [8 ]/ l. @' |* t/ P) S6 S
' N" v0 E, A: K9 y按滑块的附着方式.常用斜楔机构可分为3种类型:①滑块附着于下模,称为普通斜楔机构,如图1所示;②滑块附着于上模,模具工作完后随上模上行,称为吊楔机构,如图2所示;⑧双动斜楔机构,即是图1中的斜楔(件2)制成以面为斜面,反侧块(件1)也做成滑块,当斜楔运动时可带动飘滑块,能实现一次完成板料负角弯曲。
# b7 A% g. x) d普通斜楔机构,滑块一般附着于下模(见图1),使设计和运动相对比较简单,但有些情况,滑块附着于下模时,制件的送入和取出不方便,或影响模具其它功能的实现,此时应考虑吊楔机构。按滑块的运动方式,斜楔机构又分为平斜楔机构和倾斜式斜楔机构(模具本体与滑块接触而为斜面)。
2 F  O1 J2 Q6 Q3 ~
( E% F0 j% v% o' a* S6 U: C3 斜楔机构的运动和受力分板
6 A( C  n( W! U' T$ G* k
9 w- ]9 X! r3 a/ W2 o+ t& W1 R3.1 斜楔机构运动分析
: J, Q# h$ [+ G6 ~# E4 ?; Z" k
  X- _* q- [7 R2 M* X5 |& {
在图3中,θ为斜楔角,β为滑块工作角度;α为斜楔与滑块夹角。1 w% _  p  _( Q, n
- x2 P2 K1 b+ B& V% A2 S
随着斜楔向下运动,斜楔上一点A动动到C(AC=L为斜楔行程或压机行程);对于滑块,则斜楔上一点A随滑块滑动移到B(S为滑块行程或工作行程)。
2 \/ P1 F( a& e: O! |# f4 r* f$ M) T/ o- |
如图△ABC中:∠ABC=θ;∠ABC=α
  Z  h' p5 U, i  d) p根据正弦定律得:S/sinθ=L/sinaα: g. Q8 R9 X; {
∵θ-β=90·-α;θ<=90·
7 {+ d0 f) m( x7 `% D- \故β<α;则:S/L=sinθ/sinaα=cos(α-β)/sinα$ y2 K/ }4 }* k
当β=0时,为平动式斜楔机构(图1);则:S/L=ctgα
9 v. A9 W+ I0 M当α角增大,S为定值,则L增大6 R- }" u; C6 L: G( K
当β不等于0时,α角增大,S与L和斜楔机构运动关系如图3c所示。
( W" x! h7 p: F. t
9 f2 P, I& J6 x# h. v0 d1 d0 a3.2 斜楔机构的受力分析: S* z" O/ R3 j
5 d% x9 `" S5 S9 t( H% I如图3b所示,由力矢图可得出:Q=F/sinα;Q=P/sinθ$ T+ w* y; v2 B9 P9 ^+ I, b
P=Fcos(α-β)/sinα;V=F/tanα
' h2 z  {- n# k. a+ A0 I" D/ Q) a5 Z9 l1 E% K- `
当β角和冲裁力F为定值时,α角增大,Q减小、P减小 、V减小,可见α角增大斜楔机构可更省力,斜楔和滑块上所受的摩擦力也减小,从而使斜楔及滑块磨损减小,但由于α角增大,S/L减小,则当滑块工作行程S为一定时,斜楔行程L则增大,存在角度最大化问题。
2 e7 ]6 j# Q8 J6 U- m3 A4 P' J. j5 [2 U+ }
4 斜楔机构的效率分析
: M+ N6 @8 _0 ~" M. t6 o+ |
8 g% h$ k5 P5 Y8 H) ]% t9 a, G滑块的工作效率。
! M/ a9 p2 d1 W) h% J# N
7 }3 _% l2 m2 X# ~考虑到摩擦的影响,设斜楔和滑块之间的摩擦角为φ。5 T; H- }, @. \3 }0 |
将前面的有关式子代入η式,将θ视为自变量,建立如下关系
2 }2 F4 _. H# E8 `
5 机构选择原则- O: W$ J" e7 ~
: x, P; q2 p# a0 h综合考虑斜楔的行程、工作效率。模具的布局及性能,斜楔角9的选定有如下规律:9 y2 k$ M2 o% i- U9 N* ^
+ W5 R5 n- W/ L1 O( F) F, ^, T. \' F) X
(1)当β≤20度时,θ=40度+β/2,模具设计可根据具体情况选用普通斜楔机构或吊楔机构。
; O4 _, |5 G8 ~; t) s) |(2)当β>20度时,应虑使用吊楔机构。
7 Q. T5 B% V3 G4 x/ ]7 r(3)当β>45度,使用吊楔机构,斜楔角θ通常取90度,此时斜楔与滑块的接触面为水平而。0 _# K$ ~& @7 n
(4)普通斜楔机构与吊楔机构的运动分析及受力分析完全一样,所不同的是普通斜楔机构滑块附着于下模,而吊楔机构的滑块附着于上模,摸具工作完后随上模上行。. P3 Z3 ]& E; Y* Y4 M
. X9 r5 u; Q' I2 B0 C" ~+ p6 结束语
" x' i+ ~, o% c& C6 V- W5 V3 s% c- ^* i. ~: r7 ?3 e0 p3 H0 |9 F
本文对斜楔机构的运动、受力及效率作了较详细的分析,并通过效率分析得出斜楔的优化角度平动斜楔机构,θ角一般取35度、40度、45度;对于倾斜斜楔机构,θ=40度+β/2。
GMT+8, 2025-8-2 15:35 , Processed in 0.263709 second(s), 25 queries .
