查看: 3386|回复: 9
wave
发表于 2010-10-12 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位能不能详细介绍一下ug wave 具体能做什么,能不能举例说明,我只知道他能自上而下设计,有点含糊,请指教啊
发表于 2010-10-12 11:06 | 显示全部楼层
UG/WAVE控制利用Unigraphics Wave技术的强大功能, 从一个共同的产品结构能够快速 地开发新的产品(一个称之为“产品文件夹工程”的过程)WAVE技术通过更新相关的组件和工装,自动化一个设计改变的传递,这样,减少设计改变的成本,使得能够进行快速,反复地试验和可行性研究。来自高层考虑的主要设计改变如市场需求,和空间协调可以影响产 品的许多面。UG/WAVE 控制提供附加的工具,在一可控制的环境中去管理这些从顶向下的设计改变。
9 U  a$ a: S  r  z6 z$ }" u
- _( ^9 e/ x4 {6 X0 d* c    产品级的设计控制利用WAVE技术,用户能够捕捉一个产品结构到一个称之为“控制结构”的可再使用的模板中,这个在关键形状,组件位置和子系统界面的定义上定义产品的布局,和发布这些几何对象为一组子系统设计准则。通过预约这些准则,子系统设计可以 适合总的产品需,通过改变关键产品参数,如一个飞机的翼角或一个机床的工作台尺寸,高度和功率,产品范围的改变可以在控制结构中来启动,这些改变自动地传递到子系统的设计中。
7 b0 ^' f8 Q6 R6 ^2 D1 d% X4 o- h1 D5 ^# J2 S1 E* `/ E
主要特征:
, L3 f& N$ U1 w2 m
3 V" H3 N9 |; @( V* h, c1 \- |.可以再使用的产品模板
3 U. f2 L  P. q8 H
, [% v1 v' L7 z  F  P5 V* S, B0 F.新产品设计的快速启动! o. Q% ^1 T: k& S
6 L8 i6 L1 v' i3 [
.产品范围设计改变的可控制的自动化
& j4 H: `$ A6 U0 I: P0 A- l! C' r& w
.同步的并行工程
# y3 S3 d5 O. J. w2 Y0 B
% z/ M0 m9 f0 p; _展开概念:
6 Q5 z& F& B. i6 \6 }' I! n
% ~, @2 Q+ K, F: w    UG/WAVE控制通过连接简化的概念模型到控制结构,革新新产品的启动,设计更改可以通过在控制结构中改变产品参数和传递改变到概念设计,快速地进行研究。这样提供对如下述问题的快速回答:“我们能否增加在这个汽车内的腿部空 间而仍然维持相同的外部尺寸?”。可视化和工程分析工具可以在每次迭代中应用,以评估可行性和性能,向上移移动这种分析为产品设计提供一个坚实的基础。5 n7 Z3 C$ M  G. V9 a8 @) S* X
! A- a9 g) z7 a6 \" s5 v+ R+ ?+ W$ ?) r
新的水平的并行工程:
* l' {" I5 x2 W
" N2 I) I3 j! f- [    UG/WAVE控制促进一个系统工程方法到产 品设计,其中,控制结构通讯设计准则 到子系统的开发者,包括供应商,这种紧密控制允许分布式的设计队伍在一共 同的产品框架上并行地工作,对产品布局的改变通过再发布子系统准则来通讯 ,当布局设计仍在最后走案时,允许启动细节设计。
: {  d6 T' |+ F% R( U. j" [6 l/ Q0 l0 Q+ N& b7 _
功能:
' ~/ O2 q9 F. H
7 L$ I0 \  `2 f* X6 w    UG/Assembly建模包括基本WAVE技术,能够建立局部的部间件关系,UG/WAVE控制加要求横过整个产品控制和管理的改变传递需要的工具。: v- a3 b+ m8 g
! y6 G+ r: {, e; [.WAVE装配导航工具
  @. }" {) A. B' p- m) i1 ~8 z
8 y! K. E/ @, m# l* ~.建立和管理控制结构
& k1 g6 ]- V, n% l2 _0 [# ~6 E8 M4 J/ c) `, X
.便利于从顶向下的改变传递。
* ?  m- g6 e5 s& l, R3 }4 \
/ x' p0 ?1 D3 B  f& _+ ~# @.连接不同细节的装配(如概念设计和详细设计)6 `9 t) U+ \: N% A6 j
8 c2 X: r1 w+ y7 N7 z7 H; b.代替V14控制结构编辑器- B- v! @  K  _+ T# T, T
  I: m% T: \( B$ H5 o
.WAVE相关性管理器: j7 V0 f, @0 v% ~, \" k
0 W7 O: x* U1 @/ R.列出过期的部件
3 v! d* J+ x. w  b, t* u) m! P5 H& S$ G) D* x. j( u1 [
.控制改变传递的时间
/ D4 L0 t, `5 w% c+ U  W
3 p6 F0 z  l& \) V; k.WAVE关系浏览器* ~* }6 I4 x  r1 k& j. r. D& D
! P, S# ~$ e2 s
.显示已存部件间的关系
, A- K% P& n- u. ^: ~
$ Z8 X+ E# }& M! q! {.使用户能够预先判定和人工控制改变传递的效果(影响)
6 Z4 x- T8 O) D! W9 P* H2 x8 a! X
.数据装载控制:为了完全地更新一个部件,确使所有信息是有效的。
 楼主| 发表于 2010-10-14 09:06 | 显示全部楼层
谢谢关注,我会努力的,O(∩_∩)O~
头像被屏蔽
发表于 2010-11-24 07:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-28 14:56 | 显示全部楼层
回复一下楼主
发表于 2011-7-17 18:15 | 显示全部楼层
这家伙和好
发表于 2011-8-6 09:22 | 显示全部楼层
nice explanation
发表于 2011-8-25 13:05 | 显示全部楼层
顶你,支持楼主!有意思
  }: y5 P% F- P: P  \* S# \. X& h; `5 m. g, o
) G( n1 n* W1 ?' @
& T0 L5 R. U* \" d% c
' n3 |! s6 k6 E: b
1 f, p0 s2 |, e3 ^$ Q  O2 H4 f2 w! t: H9 S
- q- g5 \6 K1 f* v$ Z
: A: C9 d) N& c
! Z( k1 ?% m2 t3 @9 f5 g& D& L' l( Z' h. Y' P% A) d: C5 f- D
% k  L( E  l; h3 W$ s* k
% V3 z) f- Y8 ]0 m  y8 t爱上查美乐QVOD.
发表于 2012-12-18 08:13 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-1-6 10:14 | 显示全部楼层
我也打算学习WAVE
GMT+8, 2025-4-12 01:26 , Processed in 0.050902 second(s), 23 queries .
