查看: 2431|回复: 6
[讨论] 有多轴后处理高手进,,,,应为有些书都讲不好这个问题!!!!!!
发表于 2010-10-13 01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们啊,
8 q( b! ^$ }$ V! J我看到的书中很多都讲不好这个问题,都很糊涂,. Y  W# f5 B% o/ c0 E  J  }
3 n3 U3 g5 i) o5 G* a& e) D- t1 \+ ~
在多轴的后处理离,的设置中   “坐标到4轴的偏置 “    ”4轴到5轴的偏置”这两项中的XYZ的值怎么确定
( U$ {, P) A0 Z- x还有就是他的正 负号用什么原则确定,是用的上“笛卡尔”系嘛( T: T. g# P7 W; R9 N9 E; N1 p2 g
有没得老师详细介绍下吗,有图更好,8 y6 [9 Y' U% N! E4 y& x
见下图
发表于 2010-10-13 07:42 | 显示全部楼层
枢轴距离是旋转中心到主轴端面的长度,为正值。x,y偏置都是0。目前还没见过不再一条线上的,z偏置一般都给0。就是以旋转中心为为0生成程序3 r, [: i' W$ Y) o( v) q) `
如不是0,则,把旋转中心指定一个新的位置
 楼主| 发表于 2010-10-14 09:06 | 显示全部楼层
感谢朋友回帖/ ?3 c2 C) F1 m* \7 Y
如不是0,则,把旋转中心指定一个新的位置     这怎么理解啊
( f# i; G$ x& X; l* I还有你说的都是没有偏执
8 R1 l" h7 F" Y( D* T6 o( {那如果有的机床他每个轴都有偏执那该以什么原则输值尤其是正负号怎么定了
发表于 2010-10-14 12:25 | 显示全部楼层
机器零点---4轴旋转中心的偏置& `" z5 \% f1 w+ p2 e
4轴旋转中心---5轴旋转中心的偏置
7 l* v7 q8 w4 W7 A2 w4 v2 m  Z, x. D9 g3 {) a
如果有的机床他每个轴都有偏置,那该以什么原则输值尤其是正负号怎么定了?
( M+ Q1 w  G& l) O# Z6 @答:原则很简单的,就是把第4轴旋转点偏置到5轴的旋转点上就可以了,至于正负号要看轴的位置。
, p3 h0 B/ s3 A给你个例子:
, k; c1 v4 ?9 T; u4轴为A,5轴为B,4轴旋转中心到5轴旋转中心的距离是200mm,同时4轴旋转中心在5轴旋转中心的上面
  j* R7 r% B, J$ ?3 t5 T7 }那么4轴旋转中心---5轴旋转中心的偏置是-200mm,反之是+200mm4 Q1 r) `/ O& n* @* K7 ]4 `
明白???
发表于 2010-10-14 13:10 | 显示全部楼层
论坛里有详细介绍
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:31 | 显示全部楼层
楼上的老兄# X/ Z, s" Z: A( _9 |7 i' T1 K( A
那有详细介绍了,给个地址晒
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:32 | 显示全部楼层
s1268多谢回复哈
GMT+8, 2025-2-25 12:39 , Processed in 0.058618 second(s), 25 queries .
