123.rar
(79.32 KB, 下载次数: 36)
图框制作:4 r9 N% w% t: z5 R" X' u
1.建模模式下画好图框所需线条;如:A4 297X210、标题栏的线框、视图方向标识等。' c$ X1 o R9 G, B* N
2.制图模块下作文字标注;如:公差说明、图号、日期等......
8 M& g+ j4 M J. X3.在导航器空白地方右击>新建资源板。
% O9 e1 ^( F1 R9 j$ z$ O4.在新建的资源板空白的地方右击>新建条目>非主模型图纸模板 文件选择1、2所做好的prt文件
4 w% y% _% l4 U: J# l m- T问题:
p* o, a7 x, }" X- J) G建模画好零件后进入制图模块>从导航器选择前面所做的图框$ T7 z0 [3 j$ ?# Q
这样就会自动生成另一个以_dwg.prt为后缀的文件,如何才可以不产生这个文件。因为小产品文件本来就不会太大,生成多一个文件以后产品文档管理方面就会多一个麻烦(当然如果是大型工程这也有好处,几十几百个零件组装在一齐的产品,自动生成另一个文件用来做加工图,这样产品的总装文件会比较小);所以如果才可以设置成不会生成另外的文档啊,还是前面我作图框的时候就出错了还是错在别的什么地方。" C+ T4 Q' \ e5 ?1 J- y
请各位大侠、童鞋们 为我解惑!!!!感激不尽 |
