谈谈一些加工的经验刀路的总则:9 s$ N0 G; K0 M: H5 l0 o# \( Z+ [
开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。
0 t" `7 M7 t' ~光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。
# y$ P4 P. e8 Q7 J" i. ]& {# N6 ~" V0 y; D装夹方法: T& {3 A L1 Z7 V3 B7 z1 y
1、所有的装夹都是横长竖短;" ^) y3 }! C* j2 F, K0 @
2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;. X# M4 K. _5 s) C* C3 x( X- I
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。+ m' D3 `& L; ?2 p$ T0 H& }
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,+ q6 K8 s! w/ Z
码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;
9 ~4 o j) C$ K3 G) T$ w$ E5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,. S4 i" |0 } H0 l0 b! Z9 S% F
附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准2 s/ x x' N! ~$ F
所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,0 F! e0 d5 J2 n6 F
刀具的分类及其适用范围:! C2 h4 K7 M# Y- y
1、按材质分:9 z- j0 j& L& ?; K7 J+ G
白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗
; p8 N8 ^+ `: _+ J$ E 钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。
# z( C7 @6 D/ y 合金刀:类似于钨钢刀6 v1 V( c3 M3 |) I% f/ L- L* F9 t
紫刀;用于高速切削,不易摩损* G6 L+ e; i" X2 m' }
2、按刀头分:
/ ~: B% S; J6 d, `. {) `/ A- Y 平底刀:用于平面及直身侧面清平面角
; y# q' \- H; Z, K( H) ^" P 球刀:用于各种曲面中光、光刀' C$ F% L6 S. m l
牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)- @5 O) h7 N! p3 l
粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)
2 o. N: `* v# F, a3 R: j c3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合
/ g. K6 I/ A0 d# ]# A' t R 斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面
2 a/ @9 x+ i; k# |6 G. n3 o6 s4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:
5 A5 @% ~6 H9 o, ] R# @球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角),
0 B1 v; R2 o! F; E/ I, Y& e2 n, y飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。 |
