查看: 1061|回复: 0
化学镀镍在模具行业中的应用
发表于 2010-10-14 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学镀镍在模具行业中的应用7 V  I) c. K4 P" l3 k0 r
模具行业是否发达也是工业基础是不是非常完善一个标志,我们浙江省的黄岩、慈溪等地方都有模具之乡的美称,大多以塑料模具为主。另外我国的塑料、橡胶制品业也很发达,这种行业的模具用量很大,例如:鞋模、盆模等等。模具的主要性能指标是一副模具能出多少件产品,模具在生产过程中能否顺利的脱模。使模具光亮如镜,使产品也十分光滑是每一个厂家的愿。但实际情况却很不让人满意,因为塑料、橡胶为了改善性能,我们都对其进行硫化,所以熔化的塑料、橡胶对模具的腐蚀也很大。而且模具都是精密的数控车床、线切割设备精心制作的,表面形状有的十分复杂,当然造价也自然不菲。传统的电镀硬铬是我们对模具进行表面处理的一种办法,但只能对一些形状不太复杂的模具处理,为什么呢?因为电镀的整平性能,有些模具表面有很多细小的花纹或小字,这是特意做出的,但电镀后会使这些创意都荡然无存了。而且普通的模具或电镀的模具脱模效果不是特好,总是粘模。于是,我们对塑料、橡胶模具实施了40微米的化学镀镍。这样模具的表面是无油润滑的,塑料与橡胶制品会在成品后轻松地脱落下来,而且使模具延长了寿命。我们还应再提到一点就是镍磷PTFE的复合镀,镍磷PTFE镀层的润滑性能十分出色,如果塑料、橡胶模具表面能有一层这样的镀层,那么脱模主更不成问题了。我们国内的镍磷PTFE镀液已经成功地研制出来了。 $ u6 P1 g0 m6 R, a
    如果是玻璃模具就更加严重了,因为玻璃中含有大量的硅,硅对模具的磨损很大,而且玻璃在注入模具时的温度有600度左右,要求镀层与模具的结合力很好。这样我们对玻璃模具低磷的化学镀镍加热处理,就解决了这一问题。但是有一点,镀层的延展性是随着热处理的进行而下降的,我们在照镀层的硬度的同时,也要照顾到镀层的延展性。
+ L/ H8 o1 R) f. L2 B" w% t    如果是一些特殊材料的模具例如:聚氯乙烯等含氯的塑料,在注塑过程中还会释放出氯离子,对模具产生腐蚀,提到氯离子,我们应该非常高兴,不用说大家也知道,这是高磷镀层的使手好戏,我们进行50微米的高磷化学镀镍就可以完成任务了。  n8 N# A& ~/ X4 ?4 m
    当然模具的市场并不是主要在浙江,因为厂家大多不愿自己的模具寿命过长,我们各地的加工厂经常能遇到模具翻新的加工任务,一副模具的制作费用大多数万元,甚至几十万元,如果能用几千元就使用旧的模具焕然一新,大家是十分乐意的。
; M$ X5 m7 N3 B7 l, u    大家在模具的翻新时要注意的是,模具是否经过渗碳或渗氮的处理,如果有我们一般很难施镀。还有我们在模具的镀前清洗时要十分注意,因为旧模具的油污很多,如果进入镀液,会污染镀液,大家都知道,做化学镀镀液可是我们的本钱呢,我们要十分爱护,多使一个周期对我们都是一种节约
GMT+8, 2025-8-14 15:07 , Processed in 0.072252 second(s), 25 queries .
