查看: 1991|回复: 1
UG7.5工程图里的中心线
发表于 2010-10-15 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ug7.5里做工程图,自动的中心线很不协调,我在自定义里已经修改了,可是每次自动出来的中心线还是没有改变,如果删除用手动中心线,才是自定义的,这是 怎么会事?请高手指点。谢谢!) ~. y  m4 c1 C& M  }9 V
2.jpg 0 J+ ?1 ~5 z* `) i9 X. q! d
发表于 2010-10-15 19:48 | 显示全部楼层
这个有的时候是根据你的图的大小来看 所以 所以这些产品 最好是做好A0-A4的图框  直接调用 比例的话会好很多
GMT+8, 2025-6-30 10:22 , Processed in 0.161464 second(s), 27 queries .
