查看: 1746|回复: 6
MOLDFLOW 江湖救急,请高手出招.
发表于 2010-10-17 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
模流分析的产品小R角,你们是怎么去掉的?(我们主要是做显示器前框,后壳,修改纵横比时总是因为小R角增加很大的工作量)我以前是一直在PROE里去掉,(非常麻烦),希望论坛里的各位大虾们能指点条明路。
0 j4 a8 A0 L! n: e6 U
: l& N( I& N; `我尝试过这样解决:
) @8 H! r$ q, u+ W  M5 Y' J前天在论坛看到说DOCTOR 3.0 很好用,简化模型和自由边缝合非常实用,我是冒着被封号的危险去千幸万苦的在论坛下了个 DOCTOR 3.0  。。 安装后使用的时候发现去除R角和自由修复确实很强大,一会的功夫就看到3.0的任务栏显示所有错误全部修复,R角,圆角也修复的很好看,但是转成UDM后,再用moldflow做网格时就出现严重的问题了,发现同一个产品以前用IGS直接在MOLDFLOW里做时,检测是4个自由边,90的最大纵横比,但是经过3.0修复后的UDM文件,在3.0里是显示没错误的,进了MOLDFLOW自由边就是280个,190最大纵横比,而且产品外还多了很多无实体的网格。。。我的3.0使用方法是按照我们版主的教程里操作的,但是不知道为什么会出现这样的问题,莫非是产品不适用这个软件吗,有没人碰到过同样的问题。。。
发表于 2010-10-17 19:56 | 显示全部楼层
我想这个和你取的平均边长有很大关系,另外请你确认你在cad doctor中产品所有的问题都修复了
- H7 G6 J6 w8 i  M; U. F1 W+ j1 H) n
如果你所说的问题还是存在,那么把档案发给我,我可以帮你处理一下,找找原因所在
发表于 2010-10-18 06:39 | 显示全部楼层
我也遇到过,请高手出招。
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:17 | 显示全部楼层
回复 2# 老诚 4 ]7 `/ Y" ~1 H: ~+ \5 K
; C! D' C* e* k0 _, v
: V( j, l. S/ Q$ z3 p- o$ L$ f; r' G您所说的平均边长是指在MOLDFLOW里做网格时所输的那个值吗? 2 G0 Q2 X/ R% S. L
谢谢您的热心,那个图确实是所有错误在3.0里显示全被修复好了,后来那图被我删了,过两天我再用3.0尝试做一个类似的产品,如果再有问题,我再把图发给您帮忙诊断..
' n4 k' K0 E, Q) a" y% q1 X: R: ]  l
" E! I, @. i3 i  A9 H, n+ I' _对了,我调图进3.0的时候直接是IGS的,不是有MDL那个.
发表于 2010-10-19 09:15 | 显示全部楼层
之前用的是caddoctor1.0 ; w$ }9 P3 [0 p( B# B# k! h
没有遇到以上问题,你可以试试
发表于 2010-10-20 19:57 | 显示全部楼层
在UG里把小圆角去干净了,再转到caddoctor里去修复一下就好了。
发表于 2010-10-21 15:03 | 显示全部楼层
去C角R角时的数字不宜过大。去掉的角是不影响分析的,数值过大则会是模型变形。检查CR角的时候,最后每个都看看。
GMT+8, 2025-10-11 17:53 , Processed in 0.237700 second(s), 25 queries .
