转向器真空压铸模流分析
) \# d, q: P1 D( d9 |! p4 V1 问题描述 ! \- p, K1 Z, h% y# O4 H5 ?5 I
: P h8 O5 Y$ G7 d9 o' W, Y1 i
真空压铸可以有效的改善铸件内部的气孔缺陷,并且使铸件组织更加致密,增加强度;但由于设备抽真空能力等其他方面原因,导致型腔内还存在少量气体。转向器的上壳体位于最后填充部位,发现在该部位没有设置有效的排气通道,剩余气体有可能被金属液卷到该位置,导致该处出现气孔缺陷。 ' v6 x6 ^' w# F8 l) \0 z( [
$ Q9 h1 D' ?5 v. X2 G5 J7 M+ D
本次用Flow3D软件对增加排气道后的真空压铸转向器壳体进行流态分析,并且和之前没加该排气道时的流态情况进行对比,用数值模拟的方式分析增加该排气道后,对转向器上壳体产生气孔的部位是否有抑制作用。 9 Q: ~6 ~# y# h& ~- P
- m! g3 l4 J! h1 `" p+ p: ?
2 实体的建立
: E* u0 q. k& V3 B/ h8 m, K2 n! ~0 x4 U" r+ ]7 t8 i' x: G
2.1 转向器实体建模 4 `" k: Q% A( K4 i+ I* g
+ |$ N$ ?- G! U- E$ t# X7 U模流分析采用Pro/E建模,用Flow3D做前处理和求解,分析采用有限差分网格,网格数量控制在600W左右,求解包括流场、温度场、缺陷场、速度场。转向器的实体模型如图1所示: - e' w! D1 m2 e3 k) }# {
图1 转向器实体模型 : J/ ^* U; U/ l; U- e
2.2 材料数据
3 a) {0 Q8 w# S
7 Z" P" V4 w6 U* z L) l表1为转向器真空压铸模流分析所需部分数据 表1 转向器部件材料数据
! q& {7 x" i& T, r2 t" G ! i: O, D# H) o3 _6 @
2.3 参数 3 o- w7 B2 d) P6 w$ }( M
# @: l- h9 i7 ]1 K. N* N- U由于材料是铝合金结构件,内浇口速度范围应该在20-60 m/s。浇注温度680-720,模具温度160-200。本次模拟选用如下参数,冲头压射速度计算公式如下: 1 q2 o) {0 i( P
* }2 G# M5 |* }7 F$ nV1 S1 = V2 S2
L0 v* v- @2 g( A
1 a5 p1 ~* a9 Q# A7 nV1-内浇口速度 7 y: |4 R9 |, R, h ~) T/ X
V2-冲头速度 ' L4 i6 g) g! J% y
S1-内浇口横截面积 2 U1 A5 c# x% `, X
S2-冲头横截面积 8 Q6 ~. W5 g- s6 |9 ^7 U J9 G
5 f! D6 |2 b6 t% y: E+ j2 d9 p
此次真空压铸转向器壳体的模拟计算选用一组参数预模拟,表2为转向器真空压铸的工艺参数。 表2 转向器真空压铸工艺参数
|" h" x) a1 O% G) \. g6 v; ~1 t ' V s. ]; ?2 I& j' _' u( ?# @, w
3 模流分析 2 Z4 f0 x- F" l+ M1 g
" B' Y) b8 n* H% W/ E4 t" v转向器的表面温度场和腔体的流态如下图所示,由流动情况看出,新增加的排气道并没有影响金属液的填充顺序,金属液还是依次填充零件的各个部位;温度场云图上,除了部分远浇口区域温度较低,其他区域的温度分布是比较均匀的。
4 |4 B3 J+ s7 X/ ?2 ?; U图2 不同填充时间时转向器型腔中铝合金液的流动状态 . f5 |% c$ {0 B7 M8 C
增加的排气道给转向器腔体的填充末端提供了残余气体排出的通道,有效的降低了气孔出现的几率。下图为增加排气道前后,气孔缺陷在转向器壳体上出现的几率云图: ; P7 @4 H: A9 @- Q7 ?& S# J
(a) 原状态 (b) 新增加排气道
4 l" ~! i/ j' q( b红色部位为气孔出现几率大的地方;对比a、b两图,增加排气道后,气孔出现几率大的部位明显减少,并且重要部位的气孔情况已经得到很好的控制。
/ G) V( t7 t' | e; P
9 Z% D" u3 R' y- Y. \! ^7 h4 结论 2 l; w- C# V! H3 _
! v6 ^% z8 E" d' N2 R) L" d
上壳体处新增加的排气道可以明显降低气孔缺陷的产生,并且新增加的排气道没有改变金属液的填充顺序。(end) |
