模具钢概述
" B. A/ [! q+ X4 _" P模具钢大致可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢3类,用于锻造、冲压、切型、压铸等。由于各种模具用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢,按其所制造模具的工作条件,应具有高的硬度、强度、耐磨性,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。由于这类用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢的性能要求也不同。
9 c8 C2 g1 V9 `- F' r: l' l* o; P& v3 z, k% s' s5 S
冷作模具包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝模、滚丝板、冷镦模和冷挤压模等。冷作模具有钢,按其所制造具的工作条件,应具有高的硬度、强度、耐磨性、足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。用于这类用途的合金工具用钢一般属于高碳合金钢,碳质量分数在0.80%以上,铬是这类钢的重要合金元素,其质量分数通常不大于5%。但对于一些耐磨性要求很高,淬火后变形很小模具用钢,最高铬质量分数可达13%,并且为了形成大量碳化物,钢中碳质量分数也很高,最高可达2.0%~2.3%。冷作模具钢的碳含量较高,其组织大部分属于过共析钢或莱氏体钢。常用的钢类有高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、中碳铬钨钏钢等。 - a/ W& f& I; B6 P. l8 d
3 m, [2 N+ I5 R! w9 K: c3 A8 Q热作模具分为锤锻、模锻、挤压和压铸几种主要类型,包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等。热变形模具在工作中除要承受巨大的机械应力外,还要承受反复受热和冷却的做用,而引起很大的热应力。热作模具钢除应具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性和韧性外,还应具有良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性,此外还要求具有较高的淬透性,以保证整个截面具有一致的力学性能。对于压铸模用钢,还应具有表面层经反复受热和冷却不产生裂纹,以及经受液态金属流的冲击和侵蚀的性能。这类钢一般属于中碳合金钢,碳质量分数在0.30%~0.60%,属于亚共析钢,也有一部分钢由于加入较多的合金元素(如钨、钼、钒等)而成为共析或过共析钢。常用的钢类有铬锰钢、铬镍钢、铬钨钢等。 : m, K2 U! |6 F
7 i6 S8 l, a' g' @) h: |
塑料模具包括热塑性塑料模具和热固性塑料模具。塑料模具用钢要求具有一定的强度、硬度、耐磨性、热稳定性和耐蚀性等性能。此外,还要求具有良好的工艺性,如热处理变小、加工性能好、耐蚀性好、研磨和抛光性能好、补焊性能好、粗糙度高、导热性好和工作条件尺寸和形状稳定等。一般情况下,注射成形或挤压成形模具可选用热作模具钢;热固性成形和要求高耐磨、高强度的模具可选用冷作模具钢。 $ }3 J9 |! j. t! R$ c
2 h+ r8 P8 f* b& u+ H0 y
模 具 钢 分 类 & F4 O- P# _: }0 n( ?
8 `* p' A, i; b0 ?) r
2.1冷作模具钢 3 Z, i% t$ P- R2 u
$ B3 E* D& h1 t8 c) y. H2.1.1高碳低合金冷作模具钢 ) ], t4 ?6 m& T
9SiCr、9CrWMn、CrWMn、Cr2、9Cr2Mo、7CrSiMnMoV、8Cr2MnWMoVS、Cr2Mn2SiWMoV ( ]1 X: P* u( j, k, V5 F) {
2.1.2抗磨损冷作模具钢 A. Z& y0 } u6 @( M& j7 n; i( V
6Cr4W3Mo2VNb、6W6Mo5Cr4V、7Cr7Mo3V2Si、Cr4W2MoV、Cr5Mo1V、Cr6WV、Cr12、Cr12MoV、Cr12W、Cr12Mo1V1
+ L+ ^% r2 Y* b W5 C, ~2.1.3抗冲击冷作模具钢 2 u* E' {4 m3 M: y$ ^
4CrW2Si、5CrW2Si、6CrW2Si 9 W% W0 U: w; v' r0 A
2.1.4冷作模具碳素工具钢
3 N' P; T" y3 c0 e! h2 H- iT7、T8、T9、T10、T11、T12 3 N% }* _, x- I7 _$ L0 G1 f
2.1.5冷作模具用高速钢
5 x- W1 @" c- t! t* k, cW6Mo5Cr4V2、W12Mo3Cr4V3N、W18Cr4V、W9Mo3Cr4V & M2 a- Z5 [6 @. y3 s4 t2 {9 w
2.1.6无磁模具用钢 $ |# E1 V) }& Q3 x$ ?
7Mn15Cr2Ae3V2Wmo、1Cr18Ni9Ti ( |1 |- U& r) T+ r
1 P6 B4 b4 L) n( E g2 K' c
2.2热作模具钢
4 ` ~+ p8 e5 `3 g, E6 i. b C- D2 H
2.2.1低耐热性热作模具钢
& t8 J7 Z! Z4 d# D* D8 y* O5CrMnMo、5CrNiMo、4CrMnSiMoV、5Cr2NiMoVSi
0 ~: }/ w9 V& Z/ e: I. n9 B0 o2.2.2中耐热性热作模具钢 + a) v; D2 |8 Z0 T/ M
4Cr5MoSiV、4Cr5MoSiV1、4Cr5W2VSi、8Cr3 9 E4 Q1 u E. e0 O. F1 ?
2.2.3高耐热性热作模具钢
) j+ F0 r* X3 U( v3Cr2W8V、3Cr3Mo3W2V、5Cr4Mo2W2VSi、5Cr4Mo3SiMnVAe、5Cr4W5Mo2V、6Cr4Mo3Ni2WV & R5 q! \) `5 p3 l- [9 d; ^
+ q5 X# i: A, f. R: P' D9 e
2.3塑料模具钢
' m: Y; B) T8 P
, v' W' u+ E; Y0 y2.3.1碳素塑料模具钢
e; C5 g* U, \8 P2 ?9 mSM45、SM50、SM55
' S6 Z$ X% S) [- u+ ]- E+ n2.3.2预硬化型塑料模具钢 8 B" x3 Z2 h2 ]. f. A2 h, ?! j
3Cr2Mo、3Cr2NiMnMo、5CrNiMnMoVSCa、40Cr、42CrMo、30CrMnSiNi2A # Y5 w2 P- K0 L' K% @- R
2.3.3渗碳型塑料模具钢 , X4 C1 ~; ~) B9 V4 ]5 K5 ?
20Cr、12CrNi3A
5 k+ d8 D: N4 k6 K V. G" u2.3.4时效硬化型塑料模具钢
`; Q8 m) s9 a( g6 S% `7 dO6Ni6CrMoVTiAe、INi3Mn2CuAeMo
" d; l: X1 i3 `! A9 W) `2.3.5耐腐蚀型塑料模具钢 ( ~: o4 p0 E2 z# V9 e1 G5 B4 y
2Cr13、4Cr13、9Cr18、9Cr18Mo、Cr14Mo4V、1Cr17Ni2 |
