查看: 4360|回复: 15
[疑难] 螺旋刀路如何用圆弧输出?
发表于 2010-10-21 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现做了个螺旋刀路,后处理明明改成支持圆弧输出了,但后处理出来的程式还是G01,请各位朋友们帮帮忙,但是后处理的问题还是刀路的问题,我是ug新手,见下图,图档和后处理在附见里
2 W- O0 z; E( F% g0 m8 t& g 未命名1.jpg 未命名.jpg POST.rar (79.35 KB, 下载次数: 42)
发表于 2010-10-21 09:41 | 显示全部楼层
你用 7.5的 我无办法打开了。 我只用 7
发表于 2010-10-21 09:42 | 显示全部楼层
输出个igs 出来吧
发表于 2010-10-21 09:48 | 显示全部楼层
你现在走的已经是圆弧了。只不过NC代码表达不一样。1、x1. y2. z3. r4.  K: V( u8 b0 p' w+ C7 E2 ^
        2.x1. y2. z3.(其实圆也是有很多的直线组成的)
# p6 Q7 j% V7 j1 w8 o 只是第二种输出走的圆弧指令比第一种的大, 就是  第一种的走10公厘输出的文件是10k。 第二种可能就要比第一种的文件要大。' p. a1 ]6 P! ~) u" |  |( z
, T8 n0 I8 m: y7 k6 p+ @  如有异同,请指教~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-10-21 09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikl6612 于 2010-10-21 10:02 编辑 ; L4 D* h* {( t$ [7 i% K+ s8 Y3 X
0 H1 A( U0 i# x% n5 _5 y! \
IGES来了,其实就是一个圆起螺旋刀路子 _model1.iges.rar (3.36 KB, 下载次数: 21) : i: T/ e1 u  I; T
发表于 2010-10-21 11:03 | 显示全部楼层
回复 5# mikl6612 6 E/ T1 {' n  X& a( g4 w
你engage的时候用的是ramp on shape 不是用的 helical.9 t; |+ V& J5 g
post的event不生成helix_move而是linear_move.
- J3 V* F* {# S1 M  X6 X' y1 U6 X* m! ]+ I; ~8 w, j) A- y
try again!
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:47 | 显示全部楼层
原来这个刀路不是螺旋刀路啊,那要如何才能做出这样的2D螺旋刀路呢,请高手们指点一下
发表于 2010-10-21 18:16 | 显示全部楼层
你是后处理器的问题,很简单,在处理器里加个变量,就可以了,没有这个变量,你的这种情况,就是G01输出,和螺旋下刀一样,在houchuli编辑器里的第一行,加变量
发表于 2010-10-21 18:18 | 显示全部楼层
如果是2D的圆,就不用这个变量,要是螺旋的,就需要,要不然,机床就走G01
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:14 | 显示全部楼层
楼上的能说清楚点吗?具体要怎么加呢?后处理我有上传在上面,可否帮我改一下
GMT+8, 2025-4-30 13:48 , Processed in 0.453648 second(s), 27 queries .
