查看: 1702|回复: 0
用颜色控制AutoCAD的输出线宽
发表于 2010-12-14 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械制图中,为了清楚地表达图形信息,国标一般规定了可见轮廓线(粗线)的宽度比剖面线、中心线等细线的宽度约宽3倍左右。手工制图时,对于粗线我们只需在描图时将外轮廓线描粗一点就可以了。那么,在AutoCAD中是如何控制线条宽度的呢?
% x4 j3 q1 d& o: @  AutoCAD系统是使用颜色来控制线条宽度的,当我们需要将某个线条以一定的宽度输出时,只需给它设置成某种特定的颜色就可以了,因为在打印机或绘图仪配置中,此种颜色已经和特定的线条输出宽度关联起来了,无须在绘图时直接给出实际宽度。光是从屏幕上看,唯有颜色各不相同外,每个线条的宽度都一样。但在图纸打印输出后,就能感觉到宽度分别了。
1 k% `6 u: U2 d  下面,让我们来看看是如何通过画笔指定来控制线条输出宽度的。4 R" X; w) x7 U7 U1 J- r% r
  打印图形时,系统会显示“打印配置”对话框,点击该按钮后,会弹出“画笔指定”对话框。该对话框左边详细显示了各个颜色线条的笔号、线型、笔宽等信息,在右边的“修改数值”栏中我们可以按照自己的需要修改。
( p" U+ a0 Q) I/ N* N1 k  在“画笔指定”对话框中的“颜色”下,选择 AutoCAD 对象颜色号。在“修改数值”下,输入笔号。在输出图纸时,AutoCAD系统将根据不同的线型而采用不同颜色的画笔,默认情况下笔号为7的画笔输出的线条为纯黑色。一般我们的图纸是不用彩色或灰度的线条来表示的,因此,应该将所有要输出的线条笔号设置成7。否则,在模型空间中被指定为红色的线条实际输出时可能为红色(有彩色墨水时),或者可能为浅灰色(彩色墨水耗尽时),而不是通常的纯黑色
GMT+8, 2025-9-16 16:34 , Processed in 0.182790 second(s), 25 queries .
