就热塑性塑料(thermoplastics)而言,射出成形机将塑料颗粒材料经由熔融、射出、保压、冷却等循环,转变成最终的塑件。热塑性塑料射出成形机通常采用锁模吨数(clamping tonnage)或射出量(shot size)作为简易的机器规格辨识,可以使用的其它参数还包括射出速率; @5 |: U' N; M' q' I
. m- i9 q* \- f# F6 z7 a5 `9 }就热塑性塑料(thermoplastics)而言,射出成形机将塑料颗粒材料经由熔融、射出、保压、冷却等循环,转变成最终的塑件。热塑性塑料射出成形机通常采用锁模吨数(clamping tonnage)或射出量(shot size)作为简易的机器规格辨识,可以使用的其它参数还包括射出速率、射出压力、螺杆设计、模具厚度和导杆间距等等。根据功能区分,射出成形机的大致上有三个种类:(1)一般用途射出机;(2)精密、紧配射出机;和(3)高速、薄肉厚射出机。射出成形机的主要辅助设备包括树脂干燥机、材料处理及输送设备、粉碎机、模温控制机与冷凝器、塑件退模之机械手臂、以及塑件处理设备。0 c; a3 r! X% T% O
射出机组件
' s9 V4 G, \# X/ s- `% d* m 典型的射出成形机如图2-1所示,主要包括了射出系统(injection system)、模具系统(mold system)、油压系统(hydraulic system)、控制系统(comtrol system)、和锁模系统(clamping system)等五个单元。# l0 A) F0 O2 P1 H9 ~$ y
# d" z4 x5 i6 F3 S$ H, W
. \3 F- {) S1 `/ f( M& E1 I
7 ?0 j; p/ l: ^ F1 B8 d图2-1 应用于热塑性塑料的单螺杆射出成形机 5 G3 X# ~7 j. X p0 T+ J
射出系统
: t+ f# f. `, E 射出系统包括了料斗(hooper)、回转螺杆与料筒(barrel)组合,和喷嘴(nozzle),如图2-2。射出系统的功能是存放及输送塑料,使塑料经历进料、压缩、排气、熔化、射出及保压阶段。: J5 @; z+ w: ?0 ~8 g
6 a/ X. U7 N% v( Q Z, c$ H
热塑性塑料的单螺杆射出成形机之塑化螺杆、料筒、+ i6 y0 `8 {0 Z& s- i
电热片、固定模板及移动模板。7 p! ?, G5 R4 F" M
* g" d7 {* D2 I4 J( C
(1) 料斗
- e, U# @% f& Y8 y: ~2 u" k8 S: T, ]
热塑性塑料通常以小颗粒供应成形厂。射出机的料斗可以存放塑料胶颗粒,藉由重力作用使塑料颗粒经过料斗颈部,进入料筒与螺杆组合内。
& V7 W2 q! Z l1 V! @/ ?* d% m- t
6 O3 e4 Q2 \ @+ P" G/ A. r8 W, [(2) 料筒1 g, o& s/ q* J4 `1 ^5 S5 p
$ ]0 P0 \# G. D( X# h
射出机的料筒可以容纳回转式螺杆,并且使用电热片(electric heater bands))加热塑料。
( s' t: x) C4 u+ C# V
. W O+ j, U+ o, V# e- R/ [! n(3) 回转式螺杆
6 [- Z. F3 }3 a4 Y3 N6 b2 r$ a
. n5 J( ?8 R* D回转式螺杆可以压缩塑料、熔化塑料及输送塑料,螺杆上包括了进料区(feeding zone)、压缩区(compression zone, 或转移区transition zone)、和计量区(metering zone)三个区段,如图2-3所示。
: a8 N% M, A" b% E& Q. C! b2 i- G# @7 t7 m
8 x% j4 |1 q3 G: P: A- l$ ^& g" l7 y( s9 n( n) ?, J3 E% K
图2-3 回转式螺杆之进料区、压缩区、和计量区。' S& U' c* B' k
1 Q9 X3 S1 Q% C5 x! {; h
螺杆的外径为固定值,螺杆的沟槽深度(the depth of flight)从进料区到计量区起点逐渐递减,沟槽深度的变化使塑料相对于料筒内径产生压缩,造成剪切热,提供熔化塑料的主要热量。料筒外的加热片则帮助塑料维持于熔融状态,一般的射出机有三组或更多组加热片,以便设定为不同的温度区段。
; w6 L4 T# r6 Y! Z0 K3 d. O
2 ~# P( v, b& H(4) 喷嘴# u6 W5 U B* n* Q6 {8 q
|+ \9 g4 J8 X3 q/ ?: u喷嘴连接料筒和竖浇道衬套(sprue bushing)。当料筒移到最前端的成形位置,其喷嘴外径必须包覆在竖浇道定位环内[w1] ,构成密封。喷嘴的温度应该设定在材料供货商建议之塑料熔化温度,或是略低于温度[w2] 。如此,清理料筒时,只要将料筒后退远离竖浇道,清除的塑料可以从喷嘴自由落下 |
