查看: 1709|回复: 0
冲裁变形时板材变形区受力情况分析 冲裁工艺与冲裁
发表于 2010-10-22 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了正确设计冲裁工艺和模具,控制冲裁件质量,必须认真分析冲裁变形过程,了解和掌握冲裁变形规律. n% W& \8 G/ L/ v
冲裁变形时板材变形区受力情况分析# U: A8 H1 D8 B  x2 F( l4 a% s7 `3 G
    图2.2.1所示是无压边装置的模具对板料进行冲裁时的情形。凸模1与凹模2都具有与制件轮廓一样形状的锋利刃口,凸凹模之间存在一定间隙。当凸模下降至与板料接触时,板料就受到凸、凹模的作用力,其中:
' p  ]# D, R3 i' b    F1、F2 ──凸、凹模对板料的垂直作用力;
; @) g" q% a* a: _2 I5 e1 g    F3、F4──凸、凹模对板料的侧压力;
" g/ k0 L5 c+ O) m7 k3 M    μF1、μF2──凸、凹模端面与板料间的摩擦力,其方向与间隙大小有关,一般从模具刃口指向外;' U" ?4 h- {/ v: K* T( B
    μF3、μF4──凸、凹模侧面与板料间的摩擦力0 i% a9 G. o- x" P+ Q
    从图中可看出,由于凸、凹模之间存在间隙,F1、F2不在同一垂直线上,故板料受到弯矩M≈F1Z/2作用,由于M使板料弯曲并从模具表面上翘起,使模具表面和板料的接触面仅限在刃口附近的狭小区域,其接触面宽度约为板厚的0.2~0.4。接触面间相互作用的垂直压力并不均匀,随着向模具刃口的逼近而急剧增大。
' e/ P6 u0 c7 G" \/ H& o
5 Z  \9 |; S8 [, z2 _+ q, ~
+ X% w! @  y8 s1 U
图2.2.1 冲裁时作用于板料上的力
4 l& ]& C7 `% ~2 d2 p
# ?- C/ D* _. d9 i% D& X* V2 T+ K  J
1-凸模         2-板材         3-凹模
GMT+8, 2025-7-1 20:06 , Processed in 0.432677 second(s), 28 queries .
