ug新手问题技巧 UG技巧 8 N# b. H4 c Y2 g, _" f
1.UG的正确卸载方法- r9 a$ @8 u1 `0 h
2.如何创建UG快捷方式8 Z& P/ G- U1 J& v# G
3.UGNX2快捷键的设定;; e; J6 c/ r* L
4. 如何使UG英文改成中文
( @0 b" c) e/ I$ N0 P: e8 R: G& P, u8 ~5. 如何恢复NX死机或跳出后的自动存挡9 G% t7 {" [- e& \# M
6. 如何将NX4模型树改成以前一样8 m, d' w5 i) z$ k. q o
7. 当文件较大时,在旋转或缩放时如何取消显示成一个大的块; P9 K# B" x6 P& Q
8.当你的图形太大时,显示会不完全如何设置
1 ~% [9 ]1 @" `6 H w4 p O9.在“特性操作”中抽取曲线与在“编辑”“曲线”中“抽取曲线”的区别
5 W4 S" g6 ^; j% U, |7 k8 a1 C' U10.在列表中必须保证原来的实体特证完成布尔操作4 I* h. x9 s& F
11. 部件间建模默认设置(ug4.0不需要设置)8 Y4 K" d3 c7 C. w
12. 如何自顶向下装配
6 B/ i% q: d3 e* t13 如何对逆向数据进行建模2 | L& i( o9 Y m9 [4 M
14.ug 公英制转换
2 h+ R; ` K* K15.如何能在装配时,加载不同目录下的零件" f7 U+ [. ^7 ]+ ~0 ]
16 .如何定位球与锥面的配合( c( h1 I, F* `
17. 在NX3中如何找到WAVE Geometry Linker 命令?
" x* m' Q; q. _# [* O% j18. 如何在一图中既有装配图又有零件图
% e% |# l* E# I2 _" l19、将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤
) Z8 N& N# m' v( Y4 `, J# l20. UG3D到UG2D的单个转换: J$ i$ L D* R9 @0 S% [9 W' A
21.UG转PROE
, R7 m4 N. x% p& v) k6 z& P22. PROE转UG; w, u* W1 G& q t- N% m
23. IGS转PROE或UG
9 c- `0 Q7 m) F" C8 e! |0 u24.将JPG格式导入UG中
+ q* L' f3 z5 d! x u25、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线?. X" ]" j- e5 ~7 v' z8 O
26、如何调整标注尺寸与尺寸线之间的间隙,如何调整名义尺寸与公差值之间的间隙5 W9 j3 H0 O7 x8 e
27. 尺寸交叉进如何断开: i$ B% B8 u+ U0 i+ _9 L6 E
28.如何将剖面线断开
) Q" P) e+ d: P! o29、如何不剖轴) l7 E8 ]: z+ o3 K0 l6 F- E. f
30.如何作剖视图/ s! m" h4 f3 D T4 w
31.在UG制图中怎样画产品的断面图(非剖面图)0 [2 M( o& W: b* Y
32.如何修改UG制图局部放大视图符号的线型(粗改细)' n" V6 z( ^( o# n* m
33.如何使标注与视图关联* I/ B: O: Y; i& t6 A: M- ?
34.如何在产生剖面图前先“预览”一下
8 H$ X3 R2 G- p( x6 T35.装配中重量值是怎么显示出来的?
) h+ y/ @0 y7 n( n2 t36.明细表质量设置,由G→KG,总重量也为KG6 v8 y ?/ H) e
37.如何设置图框中材料、名称、图号等属性4 m" i8 ^; ] _( B! F4 f" f
38.如何将做好的电子表格导入到UG中
+ ]% U( P' H+ u; S1 n# t9 s, f4 M39.如何控制打印线宽
7 M# N; b" O- j9 V- K40.如在UG中设置图幅大小为加长(或加宽)图框* K1 J* ]7 g9 U3 Z c
41.小操作
5 T4 M; U' T- v, u5 c3 V' l9 M( m+ p
0 D& O2 _* z; F6 r1.UG的正确卸载方法
6 H4 {% y8 K6 C1、在开始的设置后面的控制面板,在跳出的文件夹找添加或删除程序,然后用鼠标双击打开添加或删除程序。# ]" }- R/ {7 ^
2、然后找NX的Translators先把这个删除。& a3 _$ y: i* {
3、然后删掉NX的FLEXLM( ~" u" O' d& n' w( H& m9 [0 e
4、然后删掉NX的主程序。5 ?! N0 \7 J. n
5、接着你找到你以前安装UG的路径,删掉。9 m/ {, p R" S' ?! S4 z
6、然后去开始的运行,输入“regedit”会打开注册表。0 M8 ~% ^9 v. [! `4 C7 U$ M+ o
7、申明一下,注册表不可以乱删的,请你删东西的时候小心一点。但是用删UG一定要弄一下注册表,这个嘛,没有办法的事情。我也不会弄,我一般就是去编辑里面的查找,然后输入flexlm进行查找,只要是你安装路径下的就请你删除,千万不可以看错
( t9 n6 P: V% X8、一般需要删除的嘛,“我的电脑\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions”,“我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager0 ]2 \& c/ j8 g5 [& y. a" ~
0 X* C) |4 _1 U- X( ~
2.如何创建UG快捷方式9 \ M2 ]$ C D" l" m: {4 }) h0 i
程序\ugnx2\MB3\属性\在快捷方式中目标复制\关闭窗口\在wodes界面中点击MB3\新建\快捷方式\在项目位置中粘贴\下步\ok& s; q+ h, A& [$ M3 d6 K" D1 { n
2 y6 `3 y4 K* A3.UGNX2快捷键的设定;
) E( ~9 y: p5 Y6 d D4 L 在资源管理器中找到UGII/UGII/里的menus文件夹/打开/找到ug_main.men文件/用记事本方式打开/在formatmenu找layer_move_to/在下面添加一行快捷键控制行ACCELERATOR Ctrl+Shift+M/保存
2 z* h6 V J6 Q' N& h, G* |& E, Z* H) ]# M
4. 如何使UG英文改成中文
9 Z! l7 p, |- O2 p3 U8 P在“我的电脑”/MB3/属性/系统属性/高级/环境变量/在变量名输入5 O2 |) f+ A2 Z! Y
UGII——LANG/在变量值输入simpl_chinese\\ok.( C! p2 J! k! z
7 K+ F |6 v0 t9 Z a$ q1 }5. 如何恢复NX死机或跳出后的自动存挡
& |5 c* l% R$ o/ ~/ X8 C& d重新启动NX,找到UG LOG FILE的位置{C:、Documents and setting/(电脑用户名)/Locdsettings/Temp},名称及最近的*,syslog文件,在UGNX中Tool栏/macro/playbackmacro/在对话框中打开相应的*syslog文件,即可恢复相应操作- B+ @* Q8 T7 r$ }# x
2 {2 U3 U, C M9 }0 ^: s! [- \
6. 如何将NX4模型树改成以前一样1 ?' J5 W9 p- o4 O4 T( ~' T
选择 菜单/工具/部件导航器/点接“时间签记次序”/OK
) g! l' F! z& |( k. v. a4 s/ w$ i
7. 当文件较大时,在旋转或缩放时如何取消显示成一个大的块/ O( f' F% f' `: b- K' N% A
选择 菜单/首选项/可视化性能/大模型/选择“隐藏对象复选框”: P4 Y" M: ?' v$ x' _! \3 J9 i8 |
' b- ^" V4 \5 h7 [8.当你的图形太大时,显示会不完全如何设置; o1 l. k' z$ _* Y2 ?1 Z
预设置-可视化-透视,修改加大两个距离项-OK B D0 z5 ^& q* i0 r. H* }
" v+ \" g5 d% T0 s0 H4 j9.在“特性操作”中抽取曲线与在“编辑”“曲线”中“抽取曲线”的区别; f8 f( D6 q& ?
特性操作中抽取的曲线,一般用于抽取实体或片体的边,不能抽取轮廓线,可抽取曲线是一个几何特征与原几何体相关联。 e' O$ V6 m% i6 h! m
而在编辑曲线操作中抽取的曲线,可以是(1)边缘,(2)等参数曲线,(3)轮廓曲线,(4)工作视图中所有曲线,(5)等梯度曲线,(6)阴隐外形,但是所抽取的曲线与原曲线不关联。
/ v( L% x) E; T
; ]2 t: u e/ d! {9 D10.在列表中必须保证原来的实体特证完成布尔操作
, v7 r; X" X0 o1 c6 H }镜像实体:是不进行布尔操作而单独存在- o5 q. N% Z, K
镜像特证:布尔操作是由原来的特证来决定(如孔型腔和凸台,则镜像必须位于原实体上)
' L7 D1 M2 j+ W* A镜像实体:只能使用基准面镜像. W& p2 q% ?' `6 i4 U* Y
镜像特证:可以使用基准面与实体面镜像6 n3 J3 B/ l7 Q2 b6 y3 }
抑制特证:是暂时隐藏一个特证,而工具栏中的隐藏是隐藏整个实体; F- r. N d! O- w- u7 n( v
8 x' m& w* z7 N
9 X4 h% `$ W" R修改ug_metric.def文件
! Z2 E; P5 D/ F! Q一.在部件间建立相关链接几何体的工能是不激活的(wave几何链接器和部件间表达式)对这个设置的有较选次是yes和no Assemblies_AllowInterPart: yes
: v' N! A( Q2 ]) I6 F- F二.允许装配部件间提取面 Assemblies_AllowPromotions: yes' J( \* `* C' H3 y8 U1 ^% P8 g0 H2 {
三.波及子特征的删除,控制父特征的删除是否波及子特征,
W; e, h" E. G, H0 }Solids_PropagateDeleten
/ K; D& \% j; b1 i4 z+ x9 [5 f7 D四.波及抑制表达式,控制由表达式抑制的特征是否也引起子特征的抑制.( B1 p, E6 Z! G9 D+ W- L
Solids_PropagateExpressionSuppressn$ `9 ~6 m6 @( ]# b; |2 K
五. 默认的电表格 UG_defaultSpreadsheetApplication: Excel
! b% D, v# v* L! I7 c六. 延迟部件间更新 Assemblies_InitialUpdateDelay: off/ t: J9 ~7 g$ \; W8 ~5 D
七. 更新延迟范围/ w$ ~- ?4 ?; d# S6 k
这勹设定控制设有在被显示的装配中的部件是否延迟更新,Assembl,表示只有在被显示的装配中的部件才会被更新.session表示在此ug作业中所有调入内存的部件(包括未被显示的)都将更新 Assemblies_UpdateDelayScope: session* V* K+ p; ^; b/ F7 H0 S6 U7 n
" e# ^# k* i. N' G) n! P12. 如何自顶向下装配5 X! t1 |/ O" n& M; F" {! a& F
在ug_meteric.def中将Assemblies_Allow promotions:yes设置好杏则无法进行。
3 r, `! m& u) B自顶向下产品建模中,在WAVE模式下装配导航器
% ]$ G: e; S$ |& T7 rA.建立新一级组件,在被选节点下建立一个新的组件,同时把Creat New Level 几何对象相关地拷贝到新组件部件中(输入新组件名称→回车→选择链接几何体→OK→建模: h; q1 t. `8 a: ^' \: B
B.拷贝组件为:允许将一个组件拷贝当前装配结构中,而保持连接关系Copy
. p# S+ V2 s6 J* HcomponentAs(适用于当你想建立一个新组件,且此新组件需要包含与原组件类似的几何连接,但有一个不同部件名的情况),新生成的部件包含同样的几何连接且可以被独立的修改。部件间的几何连接(Assemblies→Wave GeometryLinker)它允许相关地从一个装配件中拷贝几何体到当前工作部件中,并相关到父几何体(步骤:确使父几何对象被显示,并将要含有几何体为工作部件,即在装配中新增一个组件,Create New→OK→加入部件名称,设置相应参数→OK→使用增部件为工作部件→Assemblies→WaveGeometryLinker→选择,点曲线基准面,面、体等→OK→建模。注意在连接时的“时间开关”,编辑连接部件和镱像体时“时间戳记”相当重要。(当设定为OFF时,连接操作之后任何添加到父几何体上新特征将反映在连接的几何体中,当设定为ON时,在连接建立之后添加到父几何体上的新特征将不被反映)( U2 _ O# e+ a; c* C0 z; l$ [
C.拷贝几何对象到组件:(Copy Geomtry tocompenet选择的组件成为工作部件,系统显示部件间拷贝对话框连接的几何体特征始终与父几何对象保持一致,忽略任何施加的装配配对约束或组件从定位,且不能用Edit→Feature→Nwve来操作,在此建立的对象不能在装配中作为From 对象。/ |9 w7 y9 [: ~
D.拷贝几何对象到已存部件:Copy Geometry to part 此项与上面(1)一样,但可以移动,可以在装配中从定位。建立与位置关系无关的连接特征。+ ?( w, V" `( e9 P/ Q) A
E.拷贝几何对象到新部件:Copy Geometry to newpart也是拷贝对象,但它是新的部件名称与(2)一样。步骤:建立装配文件→添加现存文件→在装配导航器中点击要用于拷贝的组件高亮→MB3→WAVE→Copy Geometry to newpart→加入新部件名→选择对象→OK→使用新部件为工作部件→建模→改变显示部件到装配→添加新部件到装配→OK
/ h" V* s" K* Z& k) P0 j: i3 yF.建立连接部件:在WAVE模式下Create Linkedpart通过规定一个新部件名,并从起始部件选择一引用集去定义连接部件的几何体,然后选择连接。步骤:以起始部件为显示部件(Startpart:)识别在起始部件已存在引用集,(信息→装配→引用集)→为要连接部件重新建立引用集→OK→在装配中高亮要连接的节点→MP3→WAVE→Crent Linkedpart→选择刚建的引用集→OK→使新建部件为显示部件→建模→设引用集→添加装配→OK→以上是在部件中有一个子装配结构,当设有子装配结构时→改变起始部件→隐藏→隔离后→高亮显示→WAVE→Create Newlevel→加入部件名称→设连接对象→OK→以连接对象为显示部件→重新生定义需要的引用集(包括建立各基准后再建引用集)建模→加装配。
0 n V O" ?3 U. S' c/ ]$ T
z& R" y3 s& r8 `3 I/ h5 i4 N+ C1 K13 如何对逆向数据进行建模
$ k0 l7 }6 W8 M: K) b; i& M) M! V新建文件-文件-导人/IGES/导人测量数据/OK/将数据点分到各层/定义产品脱模方向/单击平面(小面体)/弹出平面对话框/3点/格式/WCS/方位/CSYS/选择上一步的平面/定义工作座标系/OK
% f8 X) y" s0 S4 B& Y( E2 @4 l
b+ Z5 Z( A% R: x$ e14.ug 公英制转换
9 o+ M6 F+ B( |. d2 I% L# p+ F1,你先输出为parasolid文件,再新建一个公制文件,把刚才那个文件导入就行了。
, n y" y* O' Q% M) Q* k& xA:只进行单位转换,保证实际长度一致4 v: S4 x* _8 P( M$ c) V. _! }
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt5 P: @) N ?5 ?
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
; P6 ^7 U6 S, k6 x& U' K3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
2 R4 }, {+ S" UB:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
. x9 d* s! V! [( E1 J1. 用UG打开*.prt,进入modeling
( Q3 o) a. {) V, `- |) X2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
$ N: w. s- ]6 o) F1 p# O) q3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt# k; `. z5 D1 o0 w+ T
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
# i! v7 |8 m. }2 _. O3 k5. ug_convert_part -mm d:\*.prt
% P. }: L+ t5 y& p" O6. 用UG重新open *.prt,进入modeling
. o3 l/ U9 |, w; D8 o; s7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。" r" B8 R2 P1 X- q% M( K6 O
ok,到此全部完成。 如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
% S1 F6 j5 N2 Y+ _4 g) X0 |
- G) A/ _4 L: Q5 S s9 i0 {& u15.如何能在装配时,加载不同目录下的零件
0 W/ ?' A$ G {装配完成后能加载文件→选项→加载选项→按照保存时放→OK
& H J0 [; F6 N. s, }) b8 G( X
; G4 y1 k2 b9 X) }16 .如何定位球与锥面的配合. }. Q# v, D1 C
分别把球与锥面做一通过球心与锥面的中心的基准面并产生交线,在装配方法中选择基准面对齐及曲线与曲线相切ok
8 k, L1 L- l; G& N" g# ~- E+ D& y8 d- }0 S1 m! n, X, p
* ^" a) T6 j( l9 D3 L- l! o在NX3,此命令被移到 'Insert-> Associative Copy-> WAVE Geometry Linke
5 y1 y3 X: y7 D- I! U0 ~! O* [5 {+ |0 }: Z l) l5 d
; w3 [: L. o) l9 R0 Y. H: i# B将各零件分层放置/加视图后 ,可以通过菜单中的“格式”/视图中的可见层/OK
9 I' Z" C5 O0 {; \
9 x2 l4 }( \" v( \: S3 k" d19、将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤
' w- C2 k8 S3 _# s, X; h(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图纸名称。6 S7 u4 h. E! _8 _! d1 S
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框,要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
) t" ]6 d5 v# [1 f(3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中各选项:
( m6 Z6 D% ?4 W& ^& q1 p7 p xsource: display
* v* l( {; B: H8 v+ F' ECGM size: scale factor 1! `% Q5 K& m' t' b: G& r& R
pen selection: width e2 H5 D* c% `; n/ M2 x* F5 b: s
text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文)7 {0 Q9 [% U* K% I
VCD coordinates: real
, N% f: F! o: |4 I: S/ i! L" d* qfonts: 4 cals
' I0 P' z' I: i, g4 n) l5 z8 l2 ~然后OK,这样就生成了CGM文件。+ }+ ^- `/ Q: ~* C) _9 }
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
2 k2 N! a7 O- j+ W4 U0 G9 [* h/ v(5) 在新文件中选择File-Import-CGM
7 S0 P1 |8 i* [# y(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。2 @% `6 j1 ^/ ]3 X0 B( |1 F+ k
(7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项:
! H" {! j+ d" Y% I P! I; c: g: Rsource specification method: select from displayed part
0 w/ A1 s. G4 G. c5 X8 ~) b按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容;; l. D O: F: D; P q! }
specify output file: 选DWG7 x* D/ |& [2 F' w
按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。1 |4 k9 z+ H* n4 E! J
如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。
5 W0 p( x. H! \ T/ p(8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
% e6 ^. R0 _+ ?9 \. F/ k; l; S; U: ^0 d7 r, v- m" x
20. UG3D到UG2D的单个转换" P. @ a/ K& w, t N' z
除了用CGM过渡外,从UG到AutoCAD数据转换另一较常用的方法是通过File→Export→2DExchange进行转换,在2DExchange的参数设置对话框中把Output As栏设成DWGFile,便可直接转换出DWG格式的文件。这种转换方法虽然转换质量不错,解决了用CGM过渡产生的线段细分的问题,而且比用CGM过渡要少一步操作。我们注意到Output As栏的默认值为UG Part File,即转换成UG2D prt文件,我们可以用UG2Dprt来作为过渡有效地解决上述问题。即先导出UG2D prt文件,然后用该文件来进行外部DWG转换。3 z$ Y3 p) v+ i+ q% J: m1 {- w
从File→Export→2DExchange进入到2DExchange的参数设置对话框,指定转换源默认方式为ExistingPart,这时Choose Part按钮是激活的,可以在文件夹中选择需要转换的部件;若用Select from DisplayedPart选项, 则ClassSelection按钮激活,使用这种方法在装配图中只能选到已经全部加载的部件。默认的投影对象在尚未创建工程图的情况下为当前工作视图,在有工程图的情况下为最早创建的工程图,可以根据需要自由选择。OutputTo选项在投影对象为视图时灰显,只能是默认的Modeling项;当投影对象为图纸时,可选输出到Drafting,这样可以创建一个只有工程图而没有模型的文件,但再用该文件转出的DWG会出现图形与文字标注等分别在图纸各模型空间,执行缩放操作会使图形与文字标注错开来。把OutputAs栏设为UGPart File,然后点击Specify Output File指定文件名再按OK就可以转换出UG2D文件了* w3 Q% |4 H5 p% }# m
直接把UG中的View或是Drawing转出成DXFDWG质量很不理想的,但是先将其用2DExchange转成UG二维图,然后再用DXFDWG转换器转换便可以达到转换要求,而在DXFDWG外部转换器中是可以进行批量转换的。所以如果UG3D文件的View或是Drawing也能批量转换成UG2D文件,则可以实现通过两步批量转换达到从UG到AutoCAD的批量转换的目的。8 t4 ~: l+ ~( S: Y4 k- A/ r+ L
要实现UG3D文件到UG2D文件的批量转换,需要更改一些默认参数。在UG的安装目录下的UGTO2D子目录下,找到默认参数设置文件ugto2d.def,用记事本打开该文件,可以看到里面的各种参数设置,以“!”开头或不以知名的关键字开头的行都是注释行。其中各项参数意义说明及默认值如下表:
* P5 w$ }/ r. [. E' G- I根据具体需要,设置如下:; m, g4 |( G* o o E
INPUT_PARTS_DIR=F:\ugpart\ug3dpart;(注:待转换的UG三维文件存放目录)1 ]7 [, j# K3 \6 V- F' n% ~1 U8 X
OUTPUT_PARTS_DIR=F:\ugpart\ug2dpart;(注:转出的UG二维文件存放目录): a/ O& w( J: k! r: t
INPUT_PARTS_LIST=0204M01.prt, 0204M02.prt,0204M03.prt,……;2 D& e8 ]( D) u
OUTPUT_PARTS_LIST=0204M01.prt, 0204M02.prt,0204M03.prt,……;
' e) U- e. o% ^( c, EDEFAULT_CNV_MODE和DEFAULT_DRAWING_CNV采用默认设置;
5 o! h4 k( K- B" m1 aASSEM_OPTIONS不予设置。; Z. m* D, n- c2 U
设置好后,保存并关闭该文件,再从开始菜单的程序目录下面点击运行2Dexchange,运行完毕后在输出零件目录F:\ugpart\ ug2dpart下就产生了相应的UG2D文件4 ]( T A+ [* E! M* E4 c1 P
从开始菜单的程序目录下面运行外部DXFDWG转换程序,选择export,弹出如图3所示对话框。在需要输出的文件栏选中F:\ugpart\ug2dpart目录下刚生成的所有文件,输出目录选中F:\dwg文件夹,点击Edit→Setting设置转换参数,如对象类型、输出DWG版本、要转换的视图和图纸等等。参数设置好可以用File→SaveAs另存为用户自定义的转换参数设置文件,以便以后转换之用。然后点击转换按钮,转换完毕后在F:\dwg文件夹中就可以找到所需要的DWG文件。
! i4 O9 U0 i* w1 |/ ^
; A) I* m( A& }( G; C21.UG转PROE
5 i+ ?7 z8 e0 s0 D! \0 p- |( [3 F" R一般情况下我们把UG档转到PROE中时采用的格式是STP或CATIA,最好不要采用IGS,因为前面两种格式是针对实体,而IGS则是针对曲面。在转换过程中,我们首先要知道模型的尺寸大小,如果模型很小,而且又有很多小圆角、倒角特征则我们最好做个操作:把模型放大数倍,放大后的模型中就没有小特征了。之后我们在UG中以STP的格式将模型导出。在PROE中导入STP格式时,我们首先新建一个空的零件文档,再插入要导入的文件就OK了,一般系统已经直接生成了实体,如果还有破面可以再把精度调到系统的最大值0.01(这一点有时特别重要),再有破面的话就让系统自动修补一下。当然如果UG中的模型本来就很大,那就没有必要将模型放大了,但是当我们导入PROE中发现有破面时你不妨试试放大模型的方法。值得一提的是如果STP格式还有破面的话,可以试试CATIA格式!
/ r) z$ u) i% o9 j
7 p3 ~8 Q" F& F+ k# C22. PROE转UG+ P( `$ n" y# c: D
PROE转到UG中就简单多了,我们可以用TRANSMAGIC这个软件先把PROE档打开,然后另存 为UG格式,再在UG中导入时选择parasolid 格式即可。一般得到的就是实体了。% t2 X. o! n* J; R- @
23. IGS转PROE或UG
`/ X9 p; u9 ?5 J: Q0 k4 j# a首先我们要知道手头的IGS格式文档是PROE还是UG中转来的,如果是PROE中转来的 我们就用PROE将其导入,如果是UG中转来的当然要选择在UG中导入,因为软件接收自己导出的文件格式肯定错误是最小的。当然,用PROE导入时如果有破面别忘了更改精度,用UG导入时,如果缝合生成不了实体别忘了改大缝合的公差。如果在PROE或UG中得到实体后需要相互转换,可以参照上面所讲到的(1)和(2)。还有若在PROE和UG中都不能直接将IGS转为实体,我建议用TRANSMAGIC将其数据修补一下(都是软件自动修补,不需要我们辛劳)再另存为UG档,再在UG缝合(不能生成实体时可以考虑改大缝合公差)
1 p, V6 u1 c4 |3 f
0 {2 @' ~3 r8 D& {24.将JPG格式导入UG中9 D9 D" W2 |, j C8 o3 W( S
(1)将图片用Microsoft office picture Manager方式打开后,/文件/导出/在导出格式中选择tif格式→确定。8 K2 i- G9 e9 J
(2)打开UG→建模→视图→可视化→光栅图像→创建光栅图像→OK! c! Y. S! p* w0 S
, m) ~4 Y- S; q8 z3 i25、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线?
9 V- F3 @5 C0 K% i打开UG,新建文件,选择“文件”----“用户工具”----“用户默认”
R" k, Z+ R7 _* `7 q* e8 D5 ~打开“用户默认”对话框-在左边一栏选择“制图”-“视图”,在右边选择“光滑边”
8 W' L- W5 C+ V, M1 z% q; C6 b: g7 J! E26、如何调整标注尺寸与尺寸线之间的间隙,如何调整名义尺寸与公差值之间的间隙8 d2 o/ k0 u0 o& F. q- d0 K+ d+ \2 i
修改ugii_env.dat, 查找“DRAFT_DIM_TO_DIM_LINE_SPACING”, 将这个变量前的“#”号去掉,将值改为“0.1”(或比原值“1.0”小的数)- l* |" e m0 B3 ]9 V. V
查找“DRAFT_DIM_TOL_SPACING”, 将这个变量前的“#”号去掉,将值改为“0.1”(或比原值“1.0”小的数),* k; y. H- R h% M! g8 w$ e
4 C3 E3 I8 Z7 ~5 I27. 尺寸交叉进如何断开+ ~3 v, b p* J4 C2 _
先正常标注尺寸→插入→用户自定义符号→按间隙大小选择GAP06或GAP125方式,按增加对象方式,先选择某一要断开的尺寸,再在要断开的位置点一下。. S" u3 w5 L, F
" D9 ^; B, [4 _28.如何将剖面线断开
' h2 W+ R7 {7 h( B1 Z, G i编辑→剖面线→打开ADD→选择剖面线→再选择符号(同样可选择文本)→APPLY
$ z6 S2 b* D/ G0 X
" c0 w" @0 i" r# ?2 K, I29、如何不剖轴7 q0 n9 p4 s. O. d- \8 I
1.选择assemblies->change work part。让将被处理的零件作为当前工作零件。
B9 d6 z/ T9 G/ U S P7 D3 _2.选择菜单arrange->attributes->part attributes
' a7 o- Q4 s, |1 J3.系统出现对话框,选择“Assign”如下:$ i1 L& Q1 T7 m% L
4.输入零件属性名称“section-component”:8 C" `4 v( z6 U) x0 y
5.输入零件属性值“NO”:8 U2 m1 |+ @ u0 x3 y
这样设定后,此零件在装配剖视图中将不进行剖切处理。如果希望进行剖切 ,只须将零件属性值由”NO“改为”YES“。$ }5 c1 ~; e8 j+ B
& p) s; N4 g W: B, M k30.如何作剖视图
1 x8 ~( m- C0 f5 T! |点击要剖视图→选择剖视图方向,将光标位置放在剖切线上,点击右键→选择编辑→选择添加段→捕提阶梯关键点→应用→更新剖视图。
. Y6 d& B; w# p5 i6 H R
) ?& U+ g* q2 u- k) ^/ y31.在UG制图中怎样画产品的断面图(非剖面图)
. Q$ ?4 l" ~$ F& f: T1 q可以先添加一剖面图(在扣的位置)然后右键单击→样式→剖面→背景·前面的勾去掉,如果不需要剖面线,将剖面线前面的勾去掉9 ~: G( ?7 K/ J9 c+ C2 N+ |4 |
. o4 x. i4 Z3 G6 ~; V
) a4 D( q: ?. ?6 O/ Na .在主视图上用编辑对象显示,选中虚图,将Line Font 改为细,即可。' x( w B+ E- y
b. 在局部放大图上用编辑对象显示来修改5 q& T4 `! ^% U' S( W9 H; b D7 _
+ m& S, E" d) L, e4 ?+ I' c: H5 O
33.如何使标注与视图关联* B6 ]: q9 H/ ?1 q# t7 T9 f# d% B4 `
右击标注,选择oringin,在弹出的对话框中选择视图,点击apply就关联了% e2 N3 Z! n* S g* y' G
5 X% d: m- H5 Y2 f. P. e+ \34.如何在产生剖面图前先“预览”一下
# @1 y! j" [ `+ o$ W点击要剖的视图,在放置视图前按MB3,选择section view tool就可以预览了0 S* j; g$ T) R7 r! x
8 ~: b# T& Q1 k7 ^35.装配中重量值是怎么显示出来的?. W. U, u4 Z- |: m( y1 {
在装配导航中→点击属性→显示部件属性→保存时更新数据,所有产品主数模零件反映零件或子装配件的实际重量。密度值必须调整到和材料特性相符。(在CAE中将严重影响结果)! f3 w* p0 k3 z8 Z/ v8 n% W/ a5 a6 H
l, F# ~# s' Q* N) e) z* ~" S36.明细表质量设置,由G→KG,总重量也为KG
0 {+ S3 h$ b% H# N2 T8 R2 E1.选择明细表质量属性列,右键选择Stgle→在列中选择浏览→<W$=@$MASS>→在单元格中选择格式(数字),小数点位数·2,勾选将单元作为公式评估,增量值为-99.9,勾选增量是百分比
4 Y, J& J# i* U6 F4 {& F
1 h1 [# }1 X( ]. f; W3 E9 Z. v; \/ B7 q0 H( f
0 C4 z v0 N3 O* v2.同样在总重量栏同样设置 在列中:列类型·为(量),在单元格中:格式为(数字),小数点位数为·2 勾选将单元作为公式评估,增量值为-96.8377勾选增量是百分比
* q C5 V' |+ i2 D3 }* J) q; A4 Q0 b, i, T' |- {: L1 r$ Z# h/ r
37.如何设置图框中材料、名称、图号等属性5 @. ~2 M" u$ B& i" |2 x: G! X
先要在建模中文件→属性→设置图框中需要的属性→绘制图框,写上文字,调整文字的样式大小→点击如图号→在注释编辑器中清除内容→在样式中点击部件属性→选择图号→OK,依次把各属性定义完毕→OK
8 l2 ~+ e; n5 x1 L% U& _) j: M8 R$ R8 w4 z9 }- D0 u/ s& ?. n
38.如何将做好的电子表格导入到UG中9 P3 j9 S8 r& ]5 @$ |4 U" i
先在制图模式下,随便插入一个“表格注释”,然后在表格上右击“使用电子表格编辑”UG就会自动打开EXECEL,然后再打开已经准备好的明细表,全部复制,粘贴到UG建立的表格中,点击“文件”/关闭/返回→OK。
2 M, q0 m5 h! s" D! u0 S
& {. q- q1 u# e! |, y- W39.如何控制打印线宽
. S/ z4 u; P: L5 t) E在系统→环境变量→新增变量( ?, s7 r* H3 i- I' W
UGII→WMF→LINE→WIDTH→SCALE→FACTOR变量值为0.3,即可设定
- g5 M8 w. j2 o9 \: C% Z
" q# F, M0 D9 @* ?* d40.如在UG中设置图幅大小为加长(或加宽)图框( ?6 a( E4 {& L( N) i9 a& u& K3 N
进入制图模块 ,在视图中 修改高度和长度中输入尺寸(如A3加长图297x700)" \/ W4 a- a6 P) a5 g0 E
按正常方式插入标准A3图框,把标题栏和端面线选择后编辑,平移到所需要的位置ok
( V2 t I& J8 K/ l; o3 S5 `/ q2 s! W+ f
41.小操作9 w; q# ~9 v8 ?7 T
1.旋转: MB21 n: m; v3 b [$ G2 n8 x! o6 \
2.平移: SHIFT+MB2 或者 MB2 + MB36 V4 N" P+ |% ]
3.缩放: CTRL +MB2 或者 MB2 + MB1
: m k* j# X7 @- s$ S7 r" N4.当平移工作坐标系时通过向下按住ALT键,你可以执行精确定位。
; ` d5 I! A, I5.选择时按左键可选择下一个物体,按中键相当于按OK。按着SHIFT时按左键可取消已被选择的物体。+ ~2 A# z0 A; q7 d* \/ d
6.在输入参数时按TAB可输入下一项,SHIFT+TAB可返回上一项。* ^4 ]# x/ I" p" C& ?5 B8 I4 c
7.错误操作后尽量不使用UNDO(CTRL+Z),在可能的情况下应使用删除的方法。因为UNDO时将重新刷新图象,速度较慢。
' H4 K8 V8 R& Q* ~8.将两个SHEET 缝合就可以象实体一样倒角,而不必使用FACE BLEND
9 g* q$ s3 A9 j9。 您可以双击在资源条中的导航器或调色板标签,以使它们跳出去并可单独放置。
2 L5 b- _. j+ o, A$ e) C% X10. 您可以选择将资源条放在屏幕一侧 - 左侧或右侧。 到预设置->用户界面-资源条来改变它。
5 k4 S7 V6 ^( n6 n" x! K11.当作草图时,点线显示与其它对象对齐,虚线显示可能的约束。 使用 MB2 来锁定所建议的约束。
( E) O& _+ u4 G- k12.在草图轮廓,您可以通过按/拖 MB1 来从画直线切换到划弧。 移动光标通过各象限来获取所需要的弧。" |3 h f# x- A4 \4 W, _
13.在草图约束中,在选择要约束的曲线之后,系统将显示可用约束的列表。 已经应用的约束将显示为灰色。您还可以从 MB3 弹出菜单上选择约束。( n% o7 s% Q; |( b2 \
14 在草图约束时,在按约束键之后使用 Ctrl-MB1 选择约束对象。 这允许应用多个约束,例如:平行和等长度同时使用。! N0 D7 j4 |) |0 T- l# t0 i9 p2 R
15 在草图,一些约束总是被显示,包括重合、在曲线上的点、中点、相切和同心的。 其它的可以通过打开“显示更多约束”来显示。如果相关几何体太小,约束不显示。 要看到任何比例的所有约束,关闭设置“动态约束显示”。要关闭所有约束,使用在草图约束工具条上的“不显示约束”的命令。
& e4 V* x% x' h* {9 x" g. b16 在草图中,您可以通过拖动尺寸原点来将其直接地移动到新位置。 双击尺寸来编辑其值或名称。尺寸输入字段将显示如所示。 表达式可以被键入到该值字段。
/ A4 i- b D' h! E17可以在任何时候双击动态工作坐标系来将其激活! 一旦被激活,您可以使用捕捉点来拖动原点,或者您可以沿轴方向来拖动,或者您可以旋转。您也可以双击一条轴使方向逆反。
! y! M6 V4 \' O18. 您可以引导组件如何装配,使其在拖动组件到图形窗时易于与组件匹配。只要在选择装配条件之后使用在装配对话框中的 MB3 弹出菜单即可。9 u( o1 l- V7 D1 ^. q: i; ^4 D! U
19.多视图显示- R9 O' t* v1 K9 l3 k' g" a v2 p
选择format -> layout -> open* J2 Q3 ]; y+ M$ `5 U
20.改变阵列中个别成员的位置 ,在特征树中单击该成员,通过Clock Instance改变位置& \6 m! T8 p& W7 a$ d" R
21.更改阵列方向8 Y' e5 Y( Y$ V2 P s6 }6 p, K
阵列的方向只能为当前WCS的方向,所以只能改变WCS的方向来改变阵列方向
y! O) |3 A6 v" Q! Y5 L22. 制图中,你可以在线性尺寸上用SHIFT-拖动来创建狭窄型尺寸。
, |$ k* Z: l# g" {0 j23.所有螺纹孔都使用攻丝尺寸。创建螺纹时使用Create Threads特性的 symbolic Thread Type选项。' S6 S1 _' S9 e# O2 r+ q8 a) \
所有螺纹轴、螺柱等,建模时用螺纹线象征线标出。使用Create Threads特 性的Symbolic Thread Type选项6 a7 l# Y$ T% i' I# K
2 }1 \" y/ I6 a6 k4 b24.在UG的模型空间标注尺寸或输入文字5 {/ V- E3 u2 `2 X5 m5 f" [
在UG的模型(Modeling)空间标注尺寸或输入汉字
. {# \' y' }/ J. Y p2 y! x- h/ C p1.打开UG的图纸(Drafting)空间,关闭〈Display Drawing〉。$ }7 P9 ?; h' Q6 C" Z
Application ------ Drafting
) k4 L2 S. @% v+ e9 h* jDrawing ------ Display Drawing: off
0 V1 h4 z/ x2 V6 }% n2.在UG的模型(Modeling)空间标注尺寸或输入文字,需要及时改变WCS。
7 s! n F: h2 G; ?Toolbox ------ Dimension9 V' K5 E E' F7 N% V. `
Toolbox ------ Annotation Editor* j2 g( ~8 j. M- j+ g+ N# y
(标注的尺寸或文字为当前视图的属性,所以只能用Orient View改变视图,不能用Replace View改变视图。)" A2 p: \& ]3 F$ r/ S
- ^( m8 p5 x/ Y; r25. 方程式曲线在UG软件中的生成% a/ y7 t8 K) R2 u7 }" d# e* t
在UG软件中,对于曲线的生成有多种生成工具,可生成直线、圆弧、椭圆、样条、抛物线、双曲线等等,特别值得一提的是,在UG软件中,具有生成以方程 式表达的曲线的功能,且该曲线还具有相关性,即如果方程式变化时,曲线也会跟着变化,这特别适合某些特定的需要,如凸轮的建模等。- ~8 o9 N5 L, A8 [9 q# y* V
在UG软件中方程式曲线的建模步骤主要由两步构成:第一步是建立表达式,第 二步是建立该方程式曲线,下面以一实例为例,说明其建立步骤。
- F, Q. P* U7 Z5 w: s下图是一凸轮曲线的展开图,其方程式是:/ |, A' K/ L0 s* J; \6 ]
y=30sinα+40 0≤α≤360
5 U$ x8 V# q) c( I6 P5 q5 l第一步是将以上方程转换为参数方程
* L g% Q' h" P8 V6 i9 \2 a0 G* zX=35*cos(α) 35为外圆半径
( }: ^( ]1 w: t+ j- Fy=35*sin(α), c6 _- E8 K& @; X% [0 H3 Y
z=30*sin(α)+40: D( i5 M6 i) \3 n
α=360*t 0≤t≤1
& U; ~ M8 j* w注意:将方程转化为参数方程时,一定要将其转换为以变量t为参数的方程,在 UG中,t的变化范围一定是从0到1。) z" q" N- y6 L4 a7 i
第二步,将参数方程输入为UG软件中的表达式,对应以上参数方程,请输入以 下表达式:: z2 s: k( c [4 G9 d
t=1
S* T4 r- `3 C3 bα=360*t3 j6 V1 S! q- U, j4 T* q+ D! d
xt=35*cos(α)
; D3 A9 c; \5 B0 l! S' i' @yt=35*sin(α)
7 l$ y: V8 `4 z( fzt=30*sin(α)+40
4 u/ U. m& s. w4 |第三步建立曲线:
" c' e4 t5 M# {Toolbox->Curve…->Law Curve->提示定义X轴->选ByEquation->提示定义X轴,输入参数表达式->输入t->提示定义X轴,输入方程表达式->输入x->接着提示定义Y轴,同样按照步骤定义Y轴和Z轴->选择OK,生成所需曲线。$ k: T8 B1 _+ L# }* a* h
第四步建立实体模型,用UG软件的其他功能,完成最终模型。
0 i0 }( n- g" p8 A! O7 ]如何在gmail中用out Look 发送, H# T( J% T& F3 v& Q! b5 e
在 gmail 中设置邮箱后,在右面设置中(pop转发) 选择 pop 的选项,保存
# v' |0 y* o) D" G) x, |1 Z9 N5 L' K在outlook中设置* j* t/ o* \8 [% e/ _8 s- h. S
在高级中 SMTP:4650 i+ J _' L& v/ L% v5 w7 }: S
POP3:995! o( t$ {& V& t' K2 i9 g. w
OK |
