V-RAY1.5的测试阶段和出图阶段设置 1、把渲染器选项卡设置成测试阶段的参数:
* a7 m& I& F$ t; _3 R, {4 s" l2 K ①把图像采样器改为“固定模式“,把抗锯齿系数调低,并关闭材质反射、折射和默认灯。* K8 y4 q7 a7 T) j
②勾选GI,将“首次反射”调整为lrradiance map模式(发光贴图模式)/ M# r- Y! o7 u d
调整min rate(最小采样)和max rate(最大采样)为-6,-5,, a; d3 w: U0 W D" B; O
同时“二次反射”调整为QMC[准蒙特卡洛算法]或light cache[灯光缓冲模式],降低细分。
& T' t* c) I: K" D1 e% } 2、根据场景布置相应的灯光。
+ a4 p+ D8 I# s% `( l% ^ ①开始布光时,从天光开始,然后逐步增加灯光,大体顺序为:天光----阳光(真实光的阳光强度一般为1000-1500)----人工装饰光----补光。
! m$ Y- z$ ~0 S6 h ②如环境明暗灯光不理想,可适当调整天光强度或提高暴光方式中的dark multiplier (变暗倍增值),至直合适为止。* F) {' @7 l% C$ u2 w
③打开反射、折射调整主要材质 Z! z# q/ h3 L
3、根据实际的情况再次调整场景的灯光和材质
2 |& s0 F2 Q0 s) J( Y 4、渲染并保存光子文件/ }3 U% m- Z) o+ Q
①设置保存光子文件
, L7 |# L9 p$ C5 Z* ~ v ②调整lrradiance map(光贴图模式),min rate(最小采样)和max rate(最大采样)为-5,-1或-5,-2或更高,同时把 [准蒙特卡洛算法] 或 [灯光缓冲模式] 的细分值调高,正式跑小图,保存光子文件。' p9 m# V+ F/ P* F" g- U$ q$ Z
5、正式渲染 1)调高抗鉅尺级别,. }" _6 _7 s4 C
2)设置出图的尺寸,(渲染前后的尺寸常为1:4如前是300X200后是1200X800并不是无限大的)+ ]! ^, v" U# x
3)调用光子文件渲染出大图 |
