查看: 2865|回复: 1
单模穴流道系统建立 Mold Adviser操作介绍
发表于 2010-10-24 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单模穴流道系统建立
2 Q) W: ^# _5 [, L在本单元有四个练习,分别是:( n% G% T2 L4 I8 s
1. 单模穴流道系统建立。
! z  X6 w% n# o3 L2. 自然平衡流道系统建立。6 [3 p' f6 y( `0 _' P+ b6 D
3. 平衡非自然平衡流道系统建立。
+ B2 m, j: U- d8 s4. 家族模穴系统建立。
5 S9 P' `. f: T) f如下图:" Z1 @2 K& e( K0 h9 ~7 B
1.jpg 6 N# l. }, H4 ?
单模穴流道系统建立
7 H0 e5 j7 a* L
這個練習將告訴你如何分析單模穴的三板模。只要依循以下七個步驟便可完成此練習。
. B! q0 c4 F" Q# `8 N" s
! y8 Q# e9 l. |% V5 F1 M: Y7 \) J( I1.         首要工作:
* ?3 v% {' U) m5 W7 J) r在你开始练习前,先要将单位设定为公制,尺寸将会以mm为基准。; C$ W; n& B5 B+ U2 Z! a
打开deskity.mpa的Model,在这个Model两边距离中间60mm的位置各有一条肋。7 @; D7 T* [' j6 q* }" o
在标准材料数据库中,设定使用的塑料:. W  {. m& e( N3 f
Supplier      Millenium petrochemical Inc.
; C2 F9 P) q' [/ \/ ^4 d' tTradename    GA584-000# q" ]- D9 L6 i" y" L& p2 l; A
在Model的下方设定浇口位置,如下图:
. c) `0 _8 S% d: t/ \4 H, H; f(必须确定浇口位于X=135). Z3 J5 k9 J8 [
8 n: D. B( j2 A* r+ v3 T$ \将Model存成desktidy.mpa。/ G$ r; S. z, P/ F" R
2.         设定分模面
* m. \4 m% W3 q$ }0 |在这个Model,分模面是在Floating plate与 B-plate之间的平面,并平行XY平面,浇注口的位置必须在分模面的正方向。这表示你必须将Model转到正确的方向上才能开始建立模具及流道系统,为了能方便更正Model的方向性,要确定在Preference里Display Labeled Mold的选项为开启的。5 \1 {: |8 E: W* @
在分析種類的下拉表中,選擇Single Cavity。
: {8 {7 _' g  x5 M: F/ u, e# u  l
* `' p, _$ g! w$ \6 F
在Orient Part窗口中,以X轴为轴旋转180度,然后浇注口位置将会在模穴的上方。! o1 n, e6 j( x; o3 F% Z
在Set Parting Plane对话框中点选Top的按键,设定分模面在模穴的上方。
' t% v: f4 S: C3 s4 A' K5 x' a/ {3.         设定模具尺寸$ @: a, Q5 v/ t1 X
在这个模穴的上方有两个浇口,所以必须使用三板模以容纳流道系统。设定各模板的厚度及模仁的长度和宽度。! q9 t5 A8 h" \- h( C) G; ]2 f
开启Floating Plate选项。
! R$ B) ?4 f3 |" n输入各板的厚度:
7 x" U0 `5 r/ I- R& nA-plate          50mm
1 R( _( q% O, v  LFloating plate   50mm
2 P) J( {, v; u9 dB-plate          75mm
1 n& R- W, Z+ X: u输入模仁的长度和宽度
6 s/ o, @8 _5 B' zX              200mm
' p9 K3 n0 y0 g( X. `Y              300mm7 N. M! v" T) i
4.         设定流道系统参数
& L' d5 q; z# ?; [) ^# f7 G在Runner的分页,输入下列设定:  R* c8 j8 q+ v2 G
9 a% i: z( g0 b! T- x在Gate的分页,输入下列设定:9 O# s1 ?1 i, p# Z0 ~5 A
2 t% F" V! t4 h' L  F9 {
在Sprue的分页,输入下列设定:
; p' \5 L" n5 k4 w8 X+ P    # R; m& Q/ O" D; Z/ k
然后点选OK。
' S7 }5 D/ A# ]5 E+ j5.         设定浇注口位置2 Q2 u6 C7 J1 V, w# |6 R# [
浇注口是塑料进入模具的位置,应该在模具的上方(正Z方向)。# m' P5 m# X$ y1 F7 g
在Define Sprue Location(定义浇注口位置)对话框中,选取Middle of Mold的按键,将浇注口设在模具的中间。然后在Runner Generation(流道产生)对话框中,选取自动产生Sprue及Gate的选项,然后选取OK。  D* W$ S% Y, R, d0 l* m! @# c
6.         产生垂直分模面的流道:
( A# K) L; [* j: {/ L& b在三板模中,垂直分模面的流道连接Gate和另一个Parting Plane。: E+ t4 C0 Q4 u8 y7 F' ]
选取此键可以隐藏浇口位置指示,然后你可以看见浇口。
" T' E& I- U' k+ E$ k% g6 r选取此键可以隐藏模具,如此你可以比较容易的观察模穴。6 j. T7 v- _" ~+ Z4 J: L
当你选取Runner Design的按键时,格点会出现。当你移动光标道浇口位置时,正方形框就会出现,这就是流道起点的位置。. D( A1 }7 h" i
在浇口产生垂直分模面的流道:
! Q3 c7 X* `& s# `1. , @$ l  m: @4 p" r: @/ q
选取浇口。) q- S" a. _+ O7 n6 M
2. 在选取浇口后会出现Runner Creation的对话框,选取Mold的按键然后按Ok。
! ~  R2 z/ K2 v3 Z1 n7 q; E' C  c  a2 U3. 按鼠标右键,开始另一个流道的建立。; Q* T5 }4 Z# v( y5 J2 K' z
7.         建立水平流道:
3 Z% q" F# a( i) [5 ~& A在这个里模具设计水平流道和垂直流道的形状。
3 M  ?9 K$ i- |+ D选取Edit Runner Default的按键。
% M5 Q; _7 b6 e在Runner的分页,点选Trapezoid按键,输入下列参数:
# Q0 |" H+ M" M: NWidth      4.3mm
5 f+ O' Z3 H% k) \) M$ s  \       Height     5.0mm
/ y; u2 ?! m6 f: y0 G4 E+ e! w7 f" U" Y8 H; O2 D
       Angle      7.5deg
/ v- e3 C9 B4 V5 ]! |; W旋转该Model到这个角度。5 g8 b  \" a4 G
, T- h( q/ `8 y8 r6 w( n7 G画出其它的流道:
& L& _4 |: |3 z& S2 Y1 g1. 移动鼠标到右边垂直流道的顶端。
8 S3 E+ X# F) M; K2. 点选流道的顶端,然后点选竖流道的底部,再点选左边流道的顶端。
1 g# y: i/ c/ z9 A3. 点选Runner Creation对话框的OK按键。  D- y0 s* |3 {: q; z
4. 存盘 desktidy_1.mda
( m! L$ q! g9 I" z, O此时Model已经建构,可以分析了。
评分
参与人数 1激情 +5 收起 理由
老诚 + 5
查看全部评分
发表于 2011-11-25 16:57 | 显示全部楼层
沙发   学习了  谢谢
GMT+8, 2025-5-22 14:18 , Processed in 0.068020 second(s), 26 queries .
