查看: 2761|回复: 3
操作界面介绍和基本操作 Mold Adviser操作介绍
发表于 2010-10-24 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mold Adviser操作界面介绍: f* q& n7 w3 J) T' p" N. M/ G
与Part Adviser的界面最大的不同是多了建构流道系统的工具列,如下图:( P& H" y% v- k5 U
1.jpg . O  O$ a1 }7 z; A
我们可由下列窗口,点选所需设计的流道型式,选定后便会出现相对应的工具列:- V  B/ k  T8 @4 }! s: c
# `& [6 d" k6 @$ D# K& m4 M- H  D
以下介绍每个icon的用法:' ^6 U1 x. s  r
$ e+ t& [/ m* i- \8 }& W% Q. ~
旋转模型: H. t  T! a" r
这个工具可以让你将模型旋转,以便使塑料从正Z方向射入。
; Y0 `  z! }( J, N1 L你可以通过旋转轴的方向来旋转模型﹐或者在模型上选择点来建立一个X-Y平面。( A, J) J- m2 M8 S  n5 g* g! X
注意: 如果在建立流道系统后再旋转模型﹐流道系统会自动删除。
( E5 I/ w$ D% {% L+ I旋转轴的方向来旋转模型2 G7 e3 i# M2 g2 P  ?: _- p+ v
1.选择你要旋转的模型。- p3 B5 J# [, s" P4 a$ r, C
2.选择你要旋转的模型。+ B$ T9 x% \+ O' u* ?/ G0 X
3.旋转模型。有两种方法:
+ E  H! D# \* a) x2 X输入旋转角度值。) p# q! c, M+ ~/ H; F0 A4 W7 s
点+90°或-90°按钮。
# F8 u+ x) b" U' S6 X" E点OK。$ J- g; }& B, w; w& y' j1 ]$ R
选择一个新的X-Y平面来旋转模型. n' }; k4 G( }, G
首先选择两个点﹐这两个点确定了X轴方向﹐然后选择第三点﹐第三点确定了X-Y平面。6 |( n( x# C: M5 c( C# E/ L' ^
1.       选择你要旋转的模型0 H) x. S- F1 i1 x
2.       选择你要旋转的模型
4 A% L7 |+ a' |5 Q1 q% \3.           点 Specify Plane by 3 Points (用三点指定一个面)
7 A) j8 z- I  [2 F7 P4.           在模型上选择两个点。. m6 G9 _2 b: k% m8 h/ F& l1 B
  在两点间会出现一条边线﹐这条线是用来定义X轴方向的﹐X轴方向由起始点指向终点。1 e' U. v( b8 O! P! G5 Z
5.           选择第三点
+ K. f, S0 ]# a% g, Z3 k& z& b  这一点和先前选择的两点将共同定义X-Y平面8 K; w* b0 M( B5 s+ `2 L; v1 k- _
6.           要改变三点中任意一点的位置﹐请用鼠标选择该点﹐按住鼠标不放﹐拖动到正确的地方﹐然后放开鼠标即可。. Y/ b' Q/ C& a( d; e8 B
7.           确认OK后﹐模型将按此三点旋转。3 \* p6 ~, d0 H5 K# V& ^
移动模型) e) _& z/ P7 Y7 w& l3 M
这个工具用于一模多穴成型。用它可以让一个模型相对另一个移动。
- E: x' W& p3 Z$ u/ _1.       选择你要移动的模型。
  ]! g/ T$ t' n" {# D; J; Q7 @2.       点Move Parts 按钮。
9 V  C" J0 {: r3.           输入每个方向上的位移值(单位﹕mm)。
, c: V" f) v+ t4.           确认OK。
( {# ^, q) L! h4 p  w  j注意:当移动某个模型时﹐流道系统会自动删除。" d4 I( V. j% E4 I; A% ?$ Z
挎贝模型4 m( B# n' P6 M! T0 n
1.         打开一个模。
! {. V& N9 W) N5 m2.         点Duplicate Part 按钮。9 Q7 |& [& {; e& R% c( m
出现Multiple Cavity Settings 对话框。4 t% H8 Y& h: }2 ?9 d" C2 n  U
3.         在Cavity Count 中输入模型的个数(几穴)。
* x9 M5 s& O" H' g1 t4.         在Layout Type中﹐选择一种布局类型。布局图例会告诉你模型的摆放方式。# A. x2 m( }8 w! W/ @* u0 q* B
5.         在Layout Separation中﹐输入模型之间的距离。布局图例会告诉你模型间距离设置的方式。! E2 r2 Q9 z! F# z1 S
6.         确认OK。
) r& k" a4 Z- L9 d# M读进模型  i# ]) F2 i3 D' M& X# m  h
1.         你可以读进以下类型的模型档案﹕: R" J2 l( R- [
MDA----Mold Adviser file2 i& K8 Z) P# p
MPA----Part Adviser file
3 C; Z' E0 y' _  p& j: TSTL----Part file8 E+ l' r7 D! P7 R/ D
2.         打开一个模型。9 Y* A& o$ D/ g% @7 N
3.         点Import Part 按钮。
0 o( O9 K" e4 Q# p+ F7 C4 V: k' G4.         在Open 对话框中﹐选择你要读入的档案。
) p" r1 [3 j6 B+ I7 \5.         点Open。
8 R# ~; k$ h- P% k3 \现在模具中将有两个模型。如果要打开另一个模型﹐再点Import Part 按钮即可。. n" m5 L4 `$ y
定义分模面4 C0 h$ O# ?* ^' ^$ v: D) A
分模面即浇口成型所在的面。分模面与X-Y面平行。8 \" Y6 L, e  a! E' m
1.         点Parting Plane 按钮
5 V* [/ s: C  r7 M. v出现Set Parting Plane对话框9 e2 S' ~" c- D) |
2.         将分模面移动到正确的地方。
# m8 p  q3 B- P: X6 P; K  I; C- M3.         你可用以下四种方法来定位分模面:
, X5 t3 v( E- |. T# F( S3 l4 q双击进浇位置﹐使分模面正好位于进浇点处。. O! `! @. S$ k) c$ r4 P
拖动分模面边缘处的红色记号。
! w$ q) Z8 P9 U  B2 n# ^在Z栏中输入与X-Y平面的距离。
- D. |  Q! K; `0 T* l+ E1 j点Top和Bottom按钮﹐将分模面移到模型的顶部或底部。% ?. l% G; ^; }# t: T
定义模具尺寸
( X  I. h4 n/ d9 j. w完成分模面后﹐你可以定义模具的尺寸或者接受内定尺寸。/ |: U: r, I/ _! p) b
1. 点Specify Mold Dimensions 按钮。, N7 H8 O3 D" w! Z/ P  L8 {
出现 Specify Mold Dimensions对话框。. `: E1 g6 n3 A. G0 \
2. 在对话框中Mold Thickness 区域中设置模板的尺寸。- @* y; B3 m4 Z3 y) u
输入A板和B板的尺寸。
, p# w3 v: G: i4 d+ b0 \加入一板﹐点Floating Plate 边的小方框﹐输入厚度值。  K  d2 |: x; H: M. M7 d
3. 设置模具长宽值。你可用Mold Offsets或 Mold Dimensions来设置长宽数值。
4 A& Y  v- F- h" k3 k( e# F在Mold Offsets区域中﹐设置宽度在每个方向上的偏移量。你可单独的设定每个偏移值﹐也可以选择Symmetric 前的方框﹐输入一个百分比。
% e3 B" \9 E+ U! E1 c- {* U/ @! \在Mold Dimensions区域﹐输入模具X﹑Y方向的长度值。# U7 c* u+ M. G. \, t! q- S
4. 确认OK。9 K$ i6 X. Y0 z! |
建立竖流道$ J* i, G2 P9 w7 s2 \! _1 @3 m
模具尺寸设定好后﹐你要定义竖流道的位置。+ b8 J5 ?. T; A) p) [' C9 V
1. 点Sprue Location 按钮。
$ R. T" n5 e! ]5 Q% N& I" Y模具转到Top-down 视角﹐竖流道的点位点用绿色十字架表示。
. j4 ^, L" c% v" Y2. 定义竖流道位置。8 _& h  _% |6 C* N5 i8 n
在屏幕上选择你要定位的地方﹐不用拖动旧的定位点﹐直接点选你要的位置﹐直到你满意为止。
* U( D: r/ M4 M" E在Define Sprue Location 对话框中﹐输入X﹑Y方向上与原点的距离值。4 R6 C, p" j/ X5 `" ^5 _5 m
在Define Sprue Location对话框中﹐点Middle of Mold 按钮﹐竖流道将定位在模具中心。
) n# @" L' _$ U+ g5 Q4 r% N/ ]6 f' X3. 确认OK。+ W3 B; L3 n4 D3 \  l, E6 P
4. 此时﹐Runner Generation 对话框出现。' r6 y! R' b0 E0 u
选择自动生成流道选项的任一个(第三个选项只适用于两板模)。3 n/ K# e. ~) v3 T" t& j* w
1 I% D$ X, l! |6 C9 O  |1 _! S7 n隐藏和显示模具5 H( T! r1 k5 f; ~$ R
点击Display Mold 按钮。& F, o  z, F+ i3 I8 T% s
隐藏和显示流道2 o, r6 Z% m7 I! }( `
点击Display Runner按钮。
) e$ h7 @$ ~# e* ]; c- E隐藏和显示浇口' `; M, A, Z1 e  b
点击Display Gates按钮。
0 }6 e8 ?. a) r) K& c. P0 O: h& Q隐藏和显示模型
  w. k7 T! J) Y2 P3 I点击Display Cavity按钮。* }3 q/ @& a6 S& Z$ G( g
隐藏和显示简化流道0 k7 u* D* a* o. }& X1 K7 R: D
点击Display Beam Runners 按钮。4 _" u) G/ P$ Z+ H: ?  k% S
如果你想知道流道在哪里相交﹐这个工具非常有用。
, W, ]% k6 S; Y2 e9 l& j设置流道尺寸及形状7 G/ S6 L  t$ e  y) c# s* u6 P5 i
影响流道的尺寸及形状有两种方法﹐这里我们先讨论一种﹐即在建立流道截面之前定义流道的属性。
4 k, g6 o& ?, i8 G如果要在已经建立好流道截面后再改变流道的属性﹐请点 ※
4 F1 ^# ~" B0 `! F! S- L. y2 s1.         点Edit Runner Defaults 按钮。
2 S, x7 ^( K' e* A) |, t* [: U2.         点Runner 栏。% g& g* I1 }3 \% G" r$ e4 m
3.         选择流道类型。
# z! u" B2 @% C8 N" U* [4.         选择流道形状。
: ?: {$ X# a  I. q5.         输入Runner size 区域输入流道的距离或角度。
, O% h: g, V  }9 Z3 R/ ~改变流道尺寸及形状
4 p8 t; ]  F3 A4 ]1 d) h6 T1.         点Select 按钮改变成选取方式。
- q- G! l3 Z  E& O2.         选择流道中你要修改的部分。这时会出现一个红色小方框。0 n8 D8 W) X% S' v
3.         右键选取快捷菜单中的Properties。+ z0 }5 E2 r% |/ l
4.         如果你选择Custom Runner Cross-Section,请在Define Runner Boundary 对话框中建立流道截面。* y7 S, T: K- x: B# P0 K9 ~
5.         使用Properties 对话框改变任一流道的属性。你所作的改变只会对你所选择的流道部分有作用。1 \$ \. t7 h% n' ^9 d& ~9 a
6.         在Runner Size 区域输入流道的距离或角度。
评分
参与人数 1激情 +5 收起 理由
老诚 + 5
查看全部评分
发表于 2010-10-25 17:13 | 显示全部楼层
沙发      、、、、
发表于 2011-11-25 17:21 | 显示全部楼层
这是什么啊???
发表于 2011-11-25 16:54 | 显示全部楼层
板凳   好东西  怎么没人顶啊
GMT+8, 2025-6-19 16:54 , Processed in 0.197587 second(s), 29 queries .
