查看: 2621|回复: 0
设计参数求解两个皮带轮实例之三 INVENTOR草图绘制
发表于 2010-10-24 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计参数求解实例之三(02-009.IPT)
# ~6 O& l, i3 m7 `8 Y两个皮带轮,中心距 200,节圆直径分别是 50、80,求皮带的长度。3 x: Q6 i' j- u& S% ]
参见图 2-97,按设计要求做草图,标好驱动尺寸,修剪,剩下皮带中性线。 在菜单中“工具(T)”->“测量周长(L)”,感应拾取草图线,Inventor 将计算并显示所要的结果。- U' V1 R4 P) x
, b, E4 B4 @3 g( U9 M1 d" Z8 J% D
图 2-98  链条长度求解
: K8 [" s! Y; \6 p. q. e类似地,求解链条大致长度,也可以借助这个方法,参见 02-009a.IPT。过程是:! Z8 s/ m# `" O+ j
♦ 在“计算节径”草图中,根据齿数(21、35)和链条节距(12.7mm)求出两轮的节圆半径(d1、
. I( H2 w' [, D0 H& l7 T1 qd3);) `7 P+ A2 x# l6 a4 X
♦ 再在“计算链长”草图中,根据半径和中心距(300mm)绘制链轮节圆的代表圆;
6 B0 v5 F7 o. P2 ^  K0 K♦ 根据链条松边,做出连接圆弧线和弦线,添加垂度尺寸 15;
7 t5 ^: P: \4 C) S0 [' ~+ v♦ 修剪无用的线条部分,“测量周长”,结果参见图 2-98。 $ x* K8 J: Y  E% d
' R2 P. Z3 X# R+ V设计参数求解实例之四(02-010.IPT) & v6 @( \8 u& W/ V9 F9 ]# y
三个齿轮(A/B/C)的参数已经确定,齿数为 20、27 和 30,模数 3。A-C 齿轮水平中心距为 125mm、
" c* S$ c& n1 ]( v! c垂直中心距为 10mm。 求解 B 齿轮相对于 A 齿轮的中心位置尺寸。结果参见图 2-99。齿轮 B " ]: H# v8 G' m" X3 U! M0 _& ~
, T$ L1 j0 E0 Q  ~
♦ 绘制三个齿轮的草图分度圆,直径尺寸用模数*齿数的表达式;
4 U; U4 i1 K, e7 V♦ 给三个圆添加两两相切的几何约束;& k6 ^& k. k1 \) W! ]! |
♦ 添加 A-C 齿轮水平中心距约束尺寸 125mm;8 b" ?  A' Y( b7 y+ J
♦ 添加 A-C 齿轮垂直中心距约束尺寸 10mm;
% k' ]" j* T* ?) E♦ 标出 B 齿轮相对 A 齿轮的水平、垂直中心距的计算尺寸。这就解得了所要的数据。以后只要 修改 A-C 齿轮的中心位置尺寸,B 的参考尺寸就能自动更新。
GMT+8, 2025-10-16 18:22 , Processed in 0.184625 second(s), 24 queries .
