点可在一段新的刀轨起点处定义初始刀具位置。它不引起刀具移动,并可输出 FROM 命令作为刀轨中的第一个条目。因此,任何其他后处理命令都在 FROM 命令之后。5 _4 r0 A' r% b7 r- \
1 ]1 U/ E- e* u4 v; P, n由于“出发点”表示第一个运动命令之前的刀具位置,因此它是所有后续刀具移动的参考点。如果不指定“出发点”,那么在 CL 文件中,第一个“转至点”就被指派为 FROM。
0 }8 B( X# N, E1 l L/ p/ t% u* v2 V* i; C% c3 g0 r0 |0 u$ g( o
警告:
7 d; O/ _: N$ Z/ r3 V, D$ W6 D5 {+ n" ?1 _9 Y) H" Q
注意:“出发点”的后续使用建立了新的参考位置(没有移动)。由于下一组输出点将与前一组输出点有着不同的参考,因此可能产生不准确的部件。/ {1 J5 V0 ^% ?! {
' y# E/ \3 q. e9 ~- s, u
刀轴(活动的/不活动的)允许您定义或取消与“出发点”关联的刀轴矢量。通过使用显示的“矢量子功能”选项子集中的某个选项,选择定义“出发点”刀轴的一种方法。
. q6 t4 s. [8 q0 p1 z* O! U8 O# K, x: f7 b. ]
注释:
# h. a: u! I y* u4 L, G
, U1 R1 h8 G6 r [9 W如果您没有指定或激活“刀轴”,系统将自动指派加工坐标系 (MCS) 的默认 0,0,1 刀轴值。* O, K3 X' C, C% w) s x8 o
起点3 |2 \6 p# l- G( q
1 f$ d ?! W3 p) m6 s
“起点”是指在可用于避让几何体或装夹组件的刀轨起始序列中的刀具放置位置。
9 O# h4 H- }% c9 ~# F8 }4 C& a1 _7 p# a
如果已定义出发点,刀具将从出发点快速移动到起点。如果还定义了安全平面,则刀具将快速移动到起点正上方的安全平面上的某一点,然后快速移动到起点。
5 U* \1 O! W+ w0 R% S/ w
! p, U; O! P8 V然后,刀具以“逼进”的进给率移动到“进刀”运动的起点(如果已定义该点),或者直接移动到刀轨的第一点。
! ^2 d- ~* q+ R# @4 g3 G! W* O4 R
+ y7 }1 y/ K3 Q4 \* Q# W1 x. I" |“起点”将在FROM 和后处理命令之后且在第一个“进刀”运动之前,以“快速”进给率输出 GOTO 命令。从“起点”到第一个“进刀”运动的移动速度是按“逼进”进给率输出的。: X D6 y& t2 d' n2 Y
, k* T# k' Q$ ^# q
对于车削应用,请参阅“起始移动”。0 G- [$ c1 ?( I- D% f& B
返回点4 d, K) j0 C9 i& B' j/ V- P- L! J
k. |! F# [% `7 a0 l2 ?# @' \( R“返回点”是指刀具在切削序列结尾处离开部件时,用于控制刀具位置的刀具放置位置。( M, y9 d o$ L2 s8 \/ j w4 `3 h
, |8 `% S3 g- P9 M. E
当刀具到达刀轨的最后一点,或“退刀”运动的末端(如果已定义一个“退刀”运动)时,刀具直接向上移动到安全平面,然后移动到“返回点”。这两个运动都使用“返回”进给率。, d+ x7 l# j2 x0 H) C
w D# \ a1 n
如果未定义安全平面,刀具将以“返回”进给率直接移动到“返回点”。: e$ t0 U9 a. a' N4 m+ i8 M9 E
$ g' P" p& T$ r如果为此切削序列定义了安全平面,则“返回点”应在安全平面上,或者在安全平面的上方。1 {8 }0 T8 B! r/ i
* z3 \1 {5 Q7 @: Y在最后“退刀”运动后,“返回点”将以“快进”进给率输出一个 GOTO 命令。这可用于在切削操作之间避让几何体或装夹组件。. o; U% M8 |# N
& b' ^; U8 L; i( r“刀轴”允许您指定返回点的刀轴是什么。此选项在“RETAIN LAST”和“MCS 0,0,1”之间切换。“RETAIN LAST”将使返回点的刀轴与最后一个 GOTO 点的刀轴相同。“MCS 0,0,1”将使返回点处的刀轴与机床坐标系的 Z 轴对齐。8 ?' C' T& r* T! k
回零点
7 H: i, K7 P8 i* {5 S& t* k3 M' M8 N9 x8 w4 r
“回零点”是最后的刀具位置。经常使用“出发点”作为此位置。“回零点”输出“回零”(Gohome) 命令作为刀轨的最后条目。后处理器总是将“回零”命令解释为“快进”移动(即,后处理之后输出 G00)。
& P. S& I* l2 }: x, K. `, i+ D$ \' E9 u- j
“使用出发点”子选项允许您将“回零点”定位到与“出发点”相同的位置。在“出发点”位置上,屏幕上显示符号“FR:GH”,表示该点现在也是“回零点”位置。该符号一直显示,直到刷新屏幕为止。
5 c" b3 L4 p3 x5 v. f/ Y1 w
" v' v5 @- E5 F“无参数回零”子选项将使系统在没有指定位置、值和刀轴的情况下,将后处理器命令移动输出到“回零”位置。9 @% O5 M+ ?# E3 k! T
重新显示避让几何体' V0 {# M' D2 T2 `+ C+ V
% u8 ^2 k, o& \6 `5 l: P
“重新显示避让几何体”是在部件表面重新显示点和平面符号(如果这些点和平面符号活动的话)所使用的方法。该选项还显示当前的参考坐标系 (RCS)。有关参考坐标系及其与避让几何体的关系的讨论,请参考“RCS 操作”。 |
