查看: 3167|回复: 6
[疑难] UG 高级仿真为什么没有result结点?
发表于 2010-10-27 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我做的仿真最后没有result结点?1 z. s  N, E2 `" C1 s
前面都是按教程做的,最后运算时也没提示错误,但就是没有result结点
发表于 2010-11-6 18:31 | 显示全部楼层
我的也是这样,请高手指点一下,是不是license有错误还是软件没有设置好,谢谢大家
# j) d8 o' z& F( V我用6
发表于 2011-1-1 17:26 | 显示全部楼层
我的也是这样,我下了个个补丁,把系统时间调了也没解决.
发表于 2011-1-6 13:32 | 显示全部楼层
可能是没有安装nx nastran 吧     装下试试看吧
回复 2# oklaiyy510
: U$ p3 \% w& W& O) Q) h+ z- l+ c, M# v2 H& C5 a) L3 _( {
. B: T# g* D/ O9 @" @) P9 J' R    可能是没有安装nx nastran 吧     装下试试看吧
发表于 2011-1-25 19:49 | 显示全部楼层
在结果选项中选择“平均”选项,就是结点应力
发表于 2011-6-22 11:22 | 显示全部楼层
UG5.0以及NX NASTRAN5.0安装步骤:8 U9 l% ^  T! C7 s" ?
1.许可证文件,用记事本打开安装文件夹CRACK中的NX5.LIC文件,将"SERVER XXX ID=20070424 28000"中的XXX用你的计算机名覆盖,保存关闭。复制NX5.LIC至你的UG即将安装的目录,至此,许可证文件搞定: {' }0 e  Z0 p5 w. p
2.安装UGS License Server,按提示一步步来就是,中途选择的许可证文件为之前修改后的NX5.LIC
4 \1 d) m4 K$ [' q3.安装ug主程序,一般没什么太大问题,会自动出现你本地的计算机名称- l& j" ]  w3 j& }' s4 |0 l
4.从crack/Program Files/UGS中复制NX5.0粘帖到UG安装目录下替换相同文件名的文件2 }# P2 G7 {6 L
(注意:以上4步为典型的UG安装方法,但如果你要继续安装有限元分析软件,那么第4步可以暂缓
7 l; F$ N# M) }! k$ C        以下步骤涉及到需要使用nastran进行设计仿真和有限元解算的朋友)5 c$ F% I6 h$ w
5.接着开始安装NX NASTRAN,按提示一步步来就行; }/ t1 j! X3 h# e2 ~2 n% a. G
6.设置系统环境变量,我的电脑--属性---高级----环境变量----新建,这2个环境变量应设置为
9 F3 ?/ f4 H4 L5 ?" j(a)变量名:UGII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe5 F- h1 p* J( C# E
(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打4.1)
' i$ G. {% m$ r% o' C& y3 `& ~7.在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.0/ W1 G6 w  C7 v; K- }7 @
8.重复第4步,用crack文件力的nxnastran去替换你UG安装目录下的相同文件~~~至此,nastran已经成功地连接上ug了3 f0 [3 F1 h1 q+ b" k8 ^) R
9.运行lmtool.exe,点击start server之后就能成功启动附带有限元分析软件nastran的ug了
) |& B( \/ T  |4 T$ V  (花了1天多时间就在摸索这几个步骤,一步走错就得卸载重来,要把系统作干净,因为注册表会有信息残留之类的多方面影响哦)
* W$ [, w. R1 a9 [" X$ j7 f21# WHBHHL  % Q* D+ m! O* z2 N
我按上面提示做的,最后成功了
GMT+8, 2025-8-13 20:27 , Processed in 0.063174 second(s), 24 queries .
