数控刀具的主要种类及特点
9 C# j: F; b' O高速钢或硬质合金,刀体为40cr。
+ [: p, A* O/ }; B3 t ●立铣刀 立铣刀是数控机床上用得最多的一种铣刀。立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刃,它们可同时进行切削,也可单独进行切削。结构有整体式和机夹式等,高速钢和硬质合金是铣刀工作部分的常用材料。5 O( v2 I8 x! r5 ?. e- q
●模具铣刀 模具铣刀由立铣刀发展而成,可分为圆锥形立铣刀、圆柱形球头立铣刀和+ o) z2 l1 d* N" y/ c
圆锥形球头立铣刀三种,其柄部有直柄、削平型直柄和莫氏锥柄。它的结构特点是球头或端面上布满切削刃,圆周刃与球头刃圆弧连接,可以作径向和轴向进给。铣刀工作部分用高速钢或硬质合金制造。
" |; E" `! T6 @3 v& f, x1 } ●键槽铣刀/ S" _# C+ }8 m1 V& h
●鼓形铣刀, m% V' J$ O8 j! T
●成形铣刀* b- Q' W `4 `" K1 M+ \2 S/ t
(4)特殊型刀具+ y" p; m$ G: e* @9 A3 j6 b9 W
特殊型刀具有带柄自紧夹头、强力弹簧夹头刀柄、可逆式(自动反向)攻螺纹夹头刀柄、增速夹头刀柄、复合刀具和接杆类等。$ ^, Y _; E2 v+ b: F& h, ]
数控加工刀具的特点
: W( |; h4 m7 f; [2 ^$ ~. V! ` 为了达到高效、多能、快换、经济的目的,数控加工刀具与普通金属切削刀具相比应具; t6 Q5 w2 Q9 v+ ^
有以下特点:
# h( y+ H7 ?" K ●刀片及刀柄高度的通用化、规格化、系列化。
3 w7 j/ E. T. V/ @: l* u ●刀片或刀具的耐用度及经济寿命指标的合理性。
$ L2 Q. W. {( z ●刀具或刀片几何参数和切削参数的规范化、典型化。3 n; U6 Z& c' ]' j" p
●刀片或刀具材料及切削参数与被加工材料之间应相匹配。
1 ~ ^& v" r" H1 ^: B ●刀具应具有较高的精度,包括刀具的形状精度、刀片及刀柄对机床主轴的相对位置
! ]; s+ w5 ^1 b5 b 精度、刀片及刀柄的转位及拆装的重复精度。& R7 v. e' h5 h
●刀柄的强度要高、刚性及耐磨性要好。
9 m+ Z6 H" v" ^7 }0 ^4 O8 s ●刀柄或工具系统的装机重量有限度。
3 _# |( D% G- f- d+ s" \ ●刀片及刀柄切入的位置和方向有要求。& G) e' e! h! C: K* |. _) a, G( g
●刀片、刀柄的定位基准及自动换刀系统要优化。
- ?! y% \ | Z3 E' l& ]) R( c 数控机床上用的刀具应满足安装调整方便、刚性好、精度高、耐用度好等要求。 |
