楼主: 西湖_龙井
【图文】UG4.0和6.0在Windows7系统同时安装运行经验分享~~
 楼主| 发表于 2010-10-30 00:38 | 显示全部楼层
回复 10# 203314
2 O. x+ D% w) c( t# R/ S
. O. D, {' N& k, _1 \; s! d3 H2 P# r, U$ F
    惭愧~不懂外挂为何物……
发表于 2010-10-30 08:28 | 显示全部楼层
回复 11# 西湖_龙井
5 y& ~2 q2 x; _- ~7 @! w( h: [9 x+ S6 H4 J# S, A# Z( Y0 \
你是不是两个同时用一个licence文件?是的话分开试试看。
 楼主| 发表于 2010-10-30 14:19 | 显示全部楼层
, `3 r+ j5 e' a. C+ T1 j  h- V7 [; J# K$ p" |
回复 13# 49418151li & Y1 a7 L$ g/ t0 ?8 S5 j* a3 \+ |
/ [% |4 h4 b' C: Z. o8 r
0 ^1 A1 ^: q1 |5 M    应该是这样的!6.0的Server是开机运行的,软件也可以顺利打开。但是4.0的Server就是打不开,运行lmtools点stop显示“Unable to Stop Server”,点start 显示“Server Start Failed. The Server May Already Be Running!”4 K9 s1 g& Y- e9 `6 Q
% g& C- n& P1 X# z3 D0 j打开任务管理器,“服务”项如图:  T: r' ?% p9 k9 W0 A& F
0 k; \" J( d" U: R- g- |4 @6.0使用的显示正在运行,而4.0的则显示已停止,而且,通过任务管理器手动右键也无法打开……( K( g% p: ]) w  Y% _# N
问题应该就在这里了,可是4.0的Server打不开实在令我想不通,当初明明成功过的呀……唉,何解呀这是……
发表于 2010-10-30 14:32 | 显示全部楼层
回复 12# 西湖_龙井 8 N; O" h$ V& B( ^7 x+ N( g
+ B* j& F: j. G# M2 i
* d$ k6 h) {3 ^, [    就是一些  可以方便拆铜公的外挂呀,比如 进玉  还有优胜  TMJ8  那些外挂  你们笔记本 都不装外挂的?
发表于 2010-10-30 15:56 | 显示全部楼层
回复 14# 西湖_龙井 9 O; x( x! \; T7 y
# y$ T0 \, D0 J* g
具体我也不是很清楚,可能是会冲突吧?
: c4 ]% G( C6 q* g* w8 C1 a! `我之前装好两个也出现这样的问题,后来分别设置就解决了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:06 | 显示全部楼层
回复 15# 203314 ) |$ I3 K8 o, X
  l7 b5 U7 R% ?5 I9 O$ L
4 h9 h" M7 I* @4 U& H9 j  W9 u/ B    OMG,我OUT了,没听过诶……
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 西湖_龙井 于 2010-10-30 22:35 编辑 & f. B9 p& g- @! ^: t
( l* m9 @5 V$ s1 J回复 16# 49418151li : C; @  C7 [# s4 X+ k: u
" ^9 e& g7 \9 v. C# P+ K
" f1 d" V6 G; n% Y2 ^$ B- V   哈哈,这次又要谢谢你啦!我检查了一下,4.0的sever被设置错误了。我想起来是怎么一回事了,网上都说4.0每次开机都要start 一下sever,而我后来在打开的时候由于忘了运行lmtools ,导致打不开,然后慌乱中重新设置了4.0的sever 结果给设置错了!0 n- S# Y  w, D& _9 D% P2 V# ~  e
* B+ B# H5 P+ T8 {1 c请问你每次开机打开4.0的时候也是需要运行一下lmtools 吗?麻烦了点啊感觉…
 楼主| 发表于 2010-10-30 22:55 | 显示全部楼层
mark一下
/ h0 p" }9 Q+ z2 h8 l% A5 w8 iug官方网站:http://www.plm.automation.siemen ... ucts/nx/index.shtml
 楼主| 发表于 2010-10-31 16:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西湖_龙井 于 2010-10-31 16:17 编辑 $ W8 i9 f. y' o% _4 I- z, X
- N5 s  o4 ^; u  S对于4.0在win7上需要运行lmtools的说法,我从自己的实践发现是有道理的:- D* P4 M" L+ E4 m0 G; V
3 ]& K  {8 _# N) h3 S7 L, i7 t# ~
在lmtools的config services 选项下,4.0的sever设置应该去掉use services 和start sever at power up选项的勾,当开启UG4.0的时候在lmtools里start一下,出现start sever successfully时即可成功启动UG4.0。: d. N; Q5 y$ h, q3 E$ o
& O1 O7 |+ P' i- e# o: C0 T如果选择了4.0的sever设置里use services 和start sever at power up选项,就会出现运行lmtools点stop显示“Unable to Stop Server”,点start 显示“Server Start Failed. The Server May Already Be Running!”的情况,通过任务管理器显示该服务是关闭的,同时无法手动开启,此时UG4.0无法打开。
8 R; x, H& e4 M$ N4 G3 K
) Y+ R& j3 |$ I/ B( w0 c, e对比一下6.0发现,其sever设置里use services 和start sever at power up选项都选上了,开机发现任务管理器里该服务是已经开启的,软件也能正常打开!" K% D* F% A3 T, _$ G* z
0 {+ i; c8 F6 {" E8 ]问题应该就出在sever了!6.0的可以开机启动,而4.0即使选择了start sever at power up也是不行的,从而导致4.0在win7上使用时每次开机都需要在lmtools里start一下 sever。同时保证在lmtools的config services 选项下4.0的sever设置应该去掉use services 和start sever at power up选项的勾,这样才能成功start  sever !
发表于 2010-11-1 08:48 | 显示全部楼层
回复 18# 西湖_龙井
  y; u1 A1 Z0 O' A8 K. _* H
* I9 m' _3 y8 O2 b: C* l0 M  L) ^不用呀,我设置好后,以后再打开UG4.0、UG6.0都不要重新设备了呀
GMT+8, 2025-8-7 14:11 , Processed in 0.052667 second(s), 20 queries .
