查看: 964|回复: 0
各种阀门的优缺点以及分别适用场合概述
发表于 2010-10-29 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种阀门的优缺点以及分别适用场合概述
% Y& A. N/ j; g) C, z* c按用途和作用分类
) C5 X0 b. Q  }3 D    截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。
/ @' H) w! v/ P: p4 D  c% Z( b5 N- m8 r7 }5 X
    调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 # |# J3 p6 M# e7 n6 w% y6 r3 m# b$ P
7 z5 w2 G1 l7 {  w- @$ U    止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 . y4 y; t, Y0 K* ^+ \! K
$ i! f6 z: |+ e( h. p; i  E
    分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 : \  i' k- H/ c$ w4 n" M
$ u8 f1 i! U: m% D- X2 A    安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 ! l5 x2 p5 o$ S" e
: }5 e; @2 m/ c/ d4 N2 j1 g
    按主要参数分类 ' K2 r- r/ _! O
" H8 X1 p2 \; [- x    (一) 按压力分类
0 M* Z$ H) I7 J1 e" t) j3 ?& i7 _( l5 Y4 c) A- I
    真空阀 工作压力低于标准大气压的阀门。
8 R9 e4 z  i9 z$ F$ W0 a, ]
* c, ?7 ]3 {2 u+ R5 t    低压阀 公称压力pn 小于1.6mpa的阀门。
" G4 }  N: ?% k/ T2 @8 q+ z& w
, c: r' F; z7 j9 N6 N* x3 p2 ~    中压阀 公称压力pn 2.5~6.4mpa的阀门。
# L. f9 `$ a$ O& b/ L: B
- I5 B& i5 S/ g+ ?) X    高压阀 公称压力pn10.0~80.0mpa的阀门。 % X$ L9 N2 i; N- c" E/ y! s9 _$ z5 c
9 [0 e1 `" i' Q+ M/ V! w
    超高压阀 公称压力pn大于100mpa的阀门。 " p9 Y5 `7 u2 }2 \& ~+ t" @
1 W) J2 ?* x' R& p5 L1 y    (二) 按介质温度分类 7 c- ]1 `; V9 B& t2 [$ m( |1 R
" F# N4 q2 Q; k
    高温阀 t 大于450c的阀门。 2 ~# L( G& m/ ?: j# ]
: H) \8 Z4 Z; Z3 k1 i7 C    中温阀 120 c小于 t 小于450 c的阀门。 / ?9 i) U2 k9 J- k+ o" z& ^& e
- c; y! b7 n! m1 n
    常温阀 -40 c小于 t 小于120 c的阀门。 3 w. h# }( A# }( S& W1 y
/ x- V6 D5 e9 J; s2 I7 t/ P
    低温阀 -100 c小于 t 小于-40 c的阀门。
: Q* ~& }; a/ [7 s" f, C8 e* E) B7 Z1 ]% g9 q( {% i! {" `6 c8 N
    超低温阀 t 小于-100 c的阀门。 : f  m# J5 I9 b: o+ P( q3 Y$ {+ u( a, r
( b3 W& ?! Y5 t' R/ \& R/ A  M# w    (三) 按阀体材料分类 0 Z  B; ]/ J6 A
) W6 R; _" f; m6 v
    非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
8 b9 n2 x0 w1 ~6 j* s
: m0 {/ R- r- P; e1 |    金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门 5 P6 S' t6 f$ O9 s; G5 _- P! O" O
0 c8 i! M; I! g# Q铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
5 d0 u% @7 V9 X# A$ z/ z% Z& t4 ]
; ^3 }4 Y1 j/ T2 y    金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。 2 h4 O1 ]8 X! t) k9 l$ a+ }& `' D
6 a. G$ l* z$ p- J( j! X/ X
    通用分类法 / t/ k( A4 k* a0 |. {' v  U
0 h4 y. Y0 L7 \* q    这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。
GMT+8, 2025-7-28 23:46 , Processed in 0.153798 second(s), 25 queries .
