对流传热干燥设备的适用范围 o5 g9 _& _7 t+ A* n; U; i
现有的干燥设备中,最多的是对流传热干燥。如热空气干燥,热空气和被干燥物料接触进行热交换以蒸发水分。对流干燥机代表性的设备常见类型有空气悬浮干燥机,如流化床干燥机、闪蒸干燥机、气流干燥机、喷雾干燥器、通风干燥机、流动干燥机、气旋转干燥机、搅拌干燥机、平行流动干燥机、回转干燥机等。3 y) }% k+ S$ c4 y
8 o& G. P# e% s R% C$ y7 L
实际应用时,有单机使用,也有组合机使用,还有变形机型等。气流干燥机、流化床干燥机、喷雾干燥器等都是以热空气为载热体,在干燥的同时,也完成了物料的转移。此类干燥机的特征主要是没有传动部件。8 Z5 D! d: J: | F2 b" U
J5 h0 \5 U/ L1 y- R
干燥粉、粒、片状物料,最普通的方式就是在颗粒表面施加热空气或气体流。通过的气流对物料进行传热,使水分蒸发。蒸发后的水蒸汽直接进入空气中被带走,对干燥系统中常用的干燥介质有空气、惰性气体、直接燃烧气体或过热蒸汽。0 d$ ?; v- {3 P+ M) P" |) G/ f
) D( [$ `2 s; c7 o
该方法使热空气与物料直接接触,边加热边除去水分。关键是要提高物料与热空气的接触面积,防止热空气偏流。恒速干燥期间的物料温度几乎与热空气的湿球温度相同,所以使用高温热空气也可以干燥热敏性物料。这种干燥方法干燥速率高,设备投资少,但热效率较低,下面是各类对流干燥设备的基本情况。
. K7 H4 |% L; L " A+ v- R: e3 t
⑴箱式干燥器/ S- f5 u4 ], P! O2 b/ S4 ~9 w
P, M- Q3 g1 o+ z 是最老的干燥器之一。物料用盘盛装,料盘摆在架车上逐层逐排放入,用蒸汽或电作为热源,箱内热空气可循环及部分排放,以使干燥较均匀。虽热效率低,但仍在大量的使用,也在继续制造,原因是结构简单,操作不经常照管也无明显问题。但不少物料干燥时须翻盘、翻粉,热敏性物料常易变色,亦不适用于带溶媒物料的干燥s捎谖锪隙鸦??淠诓愦?取⒋?什睿?蚨?稍锼俾实汀?lt;br>
1 P C/ t6 V& z0 u( N' o ⑵隧道式烘房! ]3 {+ k+ z5 o8 Z, i1 m; l( q
; g0 \2 W$ x2 x2 r7 o4 |3 F i5 n 系将料盘分置于特制小车上,可逐车间歇进、出隧道,以增加产量及提高热效率。其他结构与箱式干燥器相似。
+ e5 j0 D9 ^- z) F/ V$ a7 r
/ |* Z: J7 l+ a, N% I ⑶网带式干燥机
# X# }8 z) v( F* s. ?
1 P7 [/ e0 {$ S* u; v9 x 可用于干燥玉米、谷物、蔬菜等。此机装有不锈钢丝网制的传动带,物料随带移动,可分段加热。该装置以每段1.8~2m长为一单元,最长可连接至40m,每小时处理量可高至4t。恒率干燥阶段热空气温度可达130℃,排气相对湿度可达85%。
: o/ l1 \& `% Q/ I0 ? " P( r' @& G# Y7 ^( z% D
⑷多层涡轮干燥器
* h! B) C, r3 D5 Q- ]) E, B2 q, ^) j 0 k. a7 d# F9 p% [( v7 A3 U$ T: \
其结构为一立式园筒,内设有若干层转盘,物料可由顶部加入,逐层落下至底部放出。热空气自底部引入,由设于园筒中心的数个鼓风涡轮叶轮分段循环空气,并于器内壁相应高度设加热器,以补充空气的热量,提高热效率及干燥速率。但该设备不易清洗,对多品种生产及要求洁净的物料较困难。 |
