查看: 1271|回复: 0
双拐曲轴的锤上模锻工艺
发表于 2010-10-31 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
双拐曲轴的锤上模锻工艺
' v# z! b2 a8 G4 \0 b厂生产的2105曲轴锻件,是柴油机上的主要零件(图1)。锻件重38.0kg,材料为45钢,下料规格φ120×470,下料重41.7kg。
0 z0 Q+ v% g3 c$ B5 f
+ b0 X3 K( c& {; h6 r$ e; M1 锻造特点及工艺分析
- C+ [7 R% {5 I" ~) c! T" Y8 e% U! s
如图1所示,2105曲轴两端部较细而长,锻件重量主要集中在两φ150×37之间。φ150截面与邻近的φ83、φ84截面的截面比约为3.3∶1,与φ63、φ70截面的截面比约为5∶1。两拐偏离中心轴线65mm。经计算,中部重27.7kg,左端部重6.5kg,右端部重3.8kg。
) H/ W$ v% r, K- E* A: Y
4 }+ V" Z8 s6 T根据锻件图,可由下式确定模锻锤吨位。 : d; M3 o' K/ h" y: C, s" T
   G=KF×10-3=4×1150×10-3=4.6 / n3 K: l) g- c% k  \2 M- ]
式中:G——锻锤吨位,t;
; y' N$ {9 t. L8 {' f   F——锻件水平投影面积(包括飞边面积),cm2;
8 k- o& A% v' X9 R0 T   K——钢种系数。
$ n9 o% V: X. Q! @$ c3 I& w" p  N! D) Q
经计算,模锻2105曲轴需用5t模锻锤。 * L! s7 N$ L; V8 c
: _4 X: g0 j8 v1 X, [其工艺流程:下料→加热(燃煤反射炉)→压弯、终锻成形(5t模锻锤)→切边(5000kN切边压力机)→热校正(3000kN摩擦压力机)。
7 b: Q! `, k7 x, @
3 i3 B* N' b, Y+ |) q/ I2 J' {1 f2 弯曲型槽的工艺设计
) b( {4 y: s/ \/ s+ j# K! E# H$ C$ b
" a  T$ F' j8 Y# \' O" C- [5 I" l根据图1计算并绘制出计算毛坯直径图(毛边槽充满系数0.6~0.7)和弯曲型槽图。在绘制弯曲型槽图时,应根据2105曲轴的特点作适当的修整。
1 r' r. O; M' q* z% v  Y4 c3 c" Q5 o9 d; X8 j$ P+ d; D
为保证锻件的两端和中部在终锻时能充满型槽,应对圆钢(φ120)的相应部位进行卡压。根据图1,分段计算出局部重量及局部计算毛坯重量(中部毛边槽充满系数按0.3~0.4),并与同一部位同一长度的圆钢重量相比较,选定图1中的Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ部位进行卡压。经卡压后的毛坯,Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ之间的金属可满足中部终锻型腔的充满,两头可满足杆部的成形(图2)。卡压部位的型腔截面如图2中F-F。理论计算型腔高度应为50,实际定为56,以避免因卡压毛坯程度过大而引起终锻锤击时失稳。从F-F截面向端部延伸的型腔,采用4°~6°的张口斜角。F-F截面向中部延伸的型腔,采用12°的张口斜角(图中未标出)。
8 G1 M1 F" n6 E
( R) \3 V; d5 ^9 a% ^, Z, Q' ?! p  j: ?  m1 {
在中部的压弯部位,曾因压弯过浅、宽度过窄而造成在终锻时根部两边出现折痕,且模具不易打靠,增加了锤击的负荷。为避免这个问题,根据经验,采用尽可能深、尽可能宽的压弯。如图2示,压弯型腔凸出部分超出中心线12(锻件图上,拐根部距锻件中心线23),宽度与锻件图宽度基本相当。圆角过渡处,尽可能选用较小的过渡圆角(也不宜过小,否则,在终锻时易引起根部折叠),以增强压弯效果。图2中用R20、R30做为压弯凸出部位的过渡圆角。与过渡圆角相接处的倾斜线,其倾斜角应不小于9°,这里选用了10°倾斜角。
/ P, J  e* s- C8 l% R5 S9 h8 E0 P' }
; E# b# D  b! y4 V. ~( a8 O" k弯曲型槽的凸出部位截面图如图2中E-E,压弯圆弧深度25,其余15。据经验,加大压弯圆弧深度,可增强终锻时金属向两边移动分配的效果。
7 H) {$ J& l# s# H, Y9 z. B% t( O
6 q, m: E9 f3 n1 R& f% }经弯曲型槽压制的毛坯,可方便地放入终锻型槽。锤击时,弯曲毛坯以镦粗形式充满终锻模膛。
" ?: o9 G" q  D
; ?8 U- |, `6 R0 Y$ m3 I  M3 终锻型槽的设计 $ Q0 q0 I% G$ q( s$ }
% d9 [; Y  n5 D$ E$ t
为使弯曲毛坯在终锻模膛中理想成形,终锻型槽除按一般的设计程序设计外,还应做一些必要的修整。如图3所示,在a、b部位增设阻力槽,以限制终锻锤击时拐部金属向外流动,迫使金属向两边流动,满足中部及φ150×37部位的需要,其毛边槽型式如图4b所示。
4 r1 z1 X, \: s7 o& J, U3 g) E# X) l" E3 ^5 i7 ^
由于2105曲轴水平投影面比较大,为减少终锻时的锤击次数,终锻型槽的毛边槽采用图4a所示的双边仓部毛边槽,以增强终锻结束前毛边槽仓部快速容纳多余金属的能力。对于多余金属可能多的部位,仓部深度选用图4中的较大值。
" b, r6 q3 y0 i! b, @$ |5 d" r* O; E
终锻型槽在锤锻模上的位置,应尽可能使终锻型槽中心与锻模中心重合,以减轻设备的偏击负荷,减小锻件的错移。
" r  ?) V" y% D9 X' V! n* T$ ^5 Z2 h. ?4 @$ m# a! r! L
由于诸多因素的影响,锻件在垂直方向的实际尺寸可能超出公称尺寸(有时达2.5~3.0mm),故在制作模具时,应有意使终锻模膛浅0.5~1mm。
- i0 h1 I# k! S; S' w: H; F. h. k& v" [
4 使用效果 8 C! U: a0 a1 H$ w% {
9 a: E7 U3 j5 O/ R2 m. R
经生产使用,效果很好,达到了预期目的。切下的毛边不大,整体均匀,不断边。锻件各部位均匀充满,拐内无折叠等缺陷,水平错移仅为1.0mm。
GMT+8, 2025-9-19 07:28 , Processed in 0.101685 second(s), 25 queries .
