查看: 1801|回复: 0
行车工(天车工技师)安全规程
发表于 2010-11-5 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车工(天车工技师)安全规程$ v" X1 o! S$ u" G! ^6 X8 Z6 C& f8 D
1.  行车工须经训练考试,并持有操作证者方能独立操作,未经专门训练和考试不得单独操作。
+ A6 r' J$ Z8 u" r! e! o2.  开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠。如果控制器制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵,严禁吊运。* Q- L& V! ]' V
3.  必须听从挂钩起重人员指挥,但对任何人发动的紧急停车信号,都应立即停车。8 q" ?/ L3 r3 ?6 R
4.  行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作,行车起动时应先鸣铃。: j, n* k7 V/ z4 s; |
5.  操作控制器手柄时,应先从“0”位转到第一档,然后逐级挡减速度。换向时,必须先转回“0”位。, f% q& q$ c% P& s9 H# Q
6.  当接近卷扬限位器、大小车临近终端或与邻近行车相遇时,速度要缓慢。不准用反车代替制动、限位代停车,紧急开关代普通开关。
  f; G/ N5 g% A7.  应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车。
9 t: d) @( E9 A  r$ v, a8.  工作停歇时,不得将起重物悬在空中停留。运行中,地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。. D+ F8 r( r1 \% U) G6 [5 p8 z
9.  两台行车同时起吊一物件时,要听从指挥,步调一致。
% q6 [7 k( c5 \. c3 x10.   运行时,行车与行车之间要保持一定的距离,严禁撞车,同壁行吊车错车时,行车应开动小车主动避让。/ F2 S1 i1 f9 s! z4 D" |
11.  检修行车应停靠在安全地点,切断电源挂上“禁止合闸”的警告牌。地面要设围栏,并挂“禁止通行”的标志。
5 k; \1 ^, s! j. H. }7 {8 Q, @; |12.  重吨位物件起吊时,应先稍离地试吊,确认吊挂平稳,制动良好,然后升高,缓慢运行。不准同时操作三只控制手柄。
5 u3 Z+ @# O+ ^3 p' f& ]3 P13.  行车运行时,严禁有人上下,也不准在运行时进行检修和调整机件。
6 k: M7 f$ z" f7 O( L4 A6 _: D14.  运动中发生突然停电,必须将开关手柄放置“0”位。起吊件未放下或索具未脱钩,不准离开驾驶室。7 b. {" q9 |4 W9 b0 l
15.  浇铸前,应先看好钢水包高度,然后鸣铃和慢速运行;浇注时,下降速度要缓稳。
8 N+ e5 X' ~" l) Q  y. U16.  运行时由于突然故障而引起漏钢或吊件下滑时,必须采取紧急措施向无人处降落。
7 o) i3 ~  B0 j: t. |17.  露天行车遇有暴风、雷击或六级以上大风时应停止工作,切断电源。车轮前后应塞垫块卡牢。1 A* Q& {3 X/ M) E' W1 j
18.   夜间作业应有足够的照明。% u5 }! ^& Q! T% q: U7 j
19.   龙门吊安全操作按本规程执行。行驶时注意轨道上有无障碍物;吊运高大,物件防碍视线时,两旁应设专人监视和指挥。, r5 V5 M* o" U- e
20.   行车工必须认真做到“十不吊”:# O% J7 c. |& z# H* x! a
1)   吊物上站人或有浮放物件不吊;
% a: x: G' [* s2)   超负荷不吊;
' p3 u. W: H! a) Y/ @; e+ ~/ Z) B3)   光线暗淡信号看不清,重量不明不吊;
! Z/ O, V+ d* W4 p4)   吊车上吊挂重物直接进行加工时不吊;
  l# Q# @! y6 ~4 f. i7 W5)   工件埋在地下不吊;5 Y# T3 t% O5 B5 Y4 o$ }
6)   斜拉工件不吊;3 x1 B+ E% M2 ?& o
7)   棱角物件没有防护措施不吊;
# p6 v% [9 J. V/ m8)   氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物不吊;
9 ^9 v( ]4 ]* A9 M6 A9)   安全装置失灵不吊;3 ~& y5 T  J# w" e- q/ ^
10)违章指挥不吊。: Y. \1 ]9 u  e+ v
21.   工作完毕、行车应停在规定位置,升起吊钩,小车开到轨道两端,并将控制手柄放置“0”位,切断电源。
GMT+8, 2025-7-31 10:29 , Processed in 0.139350 second(s), 25 queries .
