查看: 5512|回复: 6
[疑难] UG后处理问题
发表于 2010-11-9 01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug后处理问题. p: G5 A! t0 O0 y7 u
UG4.0后处理指定文件夹环境变量:) Q2 M* ^; t7 N! s' @+ X
用 cam_general.dat 配置文件时
4 O$ e% X( ~; g1:《变量名》UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR ) @: r! `/ G3 I. l4 f/ Y7 e1 x5 \
       《变量值》D:\NC
0 ^: j0 X6 w/ T" o' J: n用此变量可以处理到指定文件夹,但处理程式时需要修改程式文件名$ u" h8 C: B7 |* G9 t% S
* D$ i& c% W; x+ }" o/ \, h2:《变量名》UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR" v. o8 v" C, S3 y" S; J( m2 {
      《变量值》D:\NC  b. N4 X% y8 S8 E% ~9 @/ V( u- G
用此变量处理程式时需要修改程式文件,也不可以处理到指定文件夹6 b. _; Q( U  F$ U( }3 s" `
( J/ F) f& n/ b/ M" N2 y用配置文件 cam_library.dat  时+ _* K  n3 @4 O6 D! F
1:《变量名》UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR & g5 @5 y' h( S9 U
       《变量值》D:\NC
& }7 i0 s* _/ ]/ {$ U1 t* D) h用此变量处理程式是可以不需要修改程式文件,但不可以处理到指定文件夹
5 O5 ~+ B/ x. z( ?. p$ T- J以及会报警:
5 H% Q- V. A9 u' U( y7 u            UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR 未定义
+ t6 I# @1 f/ W0 h/ v1 c' H            UGII_TMP_DIR 将用于输出 CAM 数据
/ X& c  K! J- f6 n! M% T* N& J( N$ ^4 o% d
+ J& n2 @7 o( p' e6 k9 _      《变量值》D:\NC/ P5 i8 e6 o% p, ~9 @
用此变量处理程式是可以不需要修改程式文件名,但不可以处理到指定文件夹
) B# y( i! T0 K2 e8 _  H" v; w; f+ W$ ~3 p0 H, p: S" D+ o  J/ Y2 {
恳求UG高手解决不需要修改程式文件名,可以处理到指定文件夹,谢谢!
发表于 2010-11-9 07:27 | 显示全部楼层
8 b/ Y& s5 t4 J" [9 F8 |3 {* O5 ^/ W3 o# |
在用户变量里添加一个自定义变量就可以了1 f! H% r9 ~% E9 W8 N9 z
添加方法:我的电脑--属性--高级--环境变量--在用户变量添加下面的变量,路径可以自己定义.
9 i' D; l! A; \+ @& t9 E2 z+ }UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR         d:\nc
) @0 r% o( b- G5 ?4 y# k2 @
发表于 2010-11-9 10:39 | 显示全部楼层
指定到資料匣的作法我也是用2樓的作法!4 N' _7 K0 q0 |  }1 [
程式檔名我用UG內的目錄名稱,讓POST自動輸出....將底下的語法加入POST最後面,end_of_porgram,
, t8 o2 ]  ^$ Z6 d1 v! Q試試..
. e  X2 j) l. y  I" w6 k4 x1 S6 O# j; U
global mom_group_name mom_output_file_full_name mom_output_file_suffix
% j  c7 ^9 i9 Xglobal mom_output_file_basename mom_output_file_directory- A+ V, |/ Z. E- x$ i( Z( {
global nenamed_file
2 T2 h  s7 s) J8 R) |+ H. XMOM_close_output_file $mom_output_file_full_name: P9 a1 a' S" P3 Y1 u. P
. U: i/ C$ o2 L+ G0 N. n7 X, v1 ]
set renamed_file $mom_output_file_directory$mom_group_name.$mom_output_file_suffix1 ]. \3 a; w) {+ X" z* G
( j8 a$ B0 d& [7 c3 h1 |  mif {[file exists $renamed_file]} {% a* c$ T$ }9 `9 l" r# Q6 e( r
    MOM_remove_file $renamed_file
7 F3 J8 H. z% {4 @$ Z, f    }
6 C' t# a+ {$ P/ X" w; u- L
! a0 \0 ^3 b# F- }; \: Sfile rename $mom_output_file_full_name $renamed_file
 楼主| 发表于 2010-11-11 01:44 | 显示全部楼层
RE: UG后处理问题
在用户变量里添加一个自定义变量就可以了$ w8 l% [0 W- p: C4 ?& {
添加方法:我的电脑--属性--高级--环境变量--在用户变量添加下面的 ...
. u2 P4 A* Z# oSS1268 发表于 2010-11-9 07:27
( \# C5 j0 e, N0 B會報警啊!!!
发表于 2010-11-11 07:19 | 显示全部楼层
报警内容是什么啊,用这种方法后处理和其他模板不需要该任何东西,你可以看3楼的做法和我的给你的一样.
发表于 2011-12-28 00:34 | 显示全部楼层
你好  知道你一定是个高手  能发些用户常用命令吗 在后处理里添加编程时间 编程者  文件名 等等,谢谢!
发表于 2012-4-28 22:10 | 显示全部楼层
GHHJYRTHTY
GMT+8, 2025-2-27 08:10 , Processed in 0.058812 second(s), 27 queries .
