ug中破面修补的方法
% g& y; ^5 H H/ c! A
$ }2 _+ ?, u( b! l! c& b& v$ I对于IGES文件在输入到UG中破面修补的方法基本来说有两种处理方法,
. A) {& G _1 {" o2 K8 O8 Y' K8 W0 U; k
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。
) v1 O: T8 d! z* D8 s4 a l
1 x c+ H9 r. j' u" }9 ?6 F- U其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。
0 s8 y- a0 L* R( U
3 ]* g k$ a( J6 m. {其二是, 如果是实体破面,则先建一个图层,然后抽取体上所有的面,缝合面并加大缝合公差即可解决因有破面而产生无法加工的问题..
1 o& p+ U7 ]2 b: h; Y3 q8 q( A当然,对于其它一些软件建的数模转成了IGES文件,如果输入到UG中干涉,相交,缺损过大,这时也只有手工整理了。 |
