Pro/ENGINEER 中的文本处理技巧 创建一个框以包围文本、字符或符号 可以创建绘图注释,在一个连接到引导线的框中包围任何所要的文本、字符或符号。- ^. p- J5 l$ [% W
# t, g* x0 P7 }( n# w0 }
输入或编辑注释时,在文本、字符或符号的前后分别键入“@[”和“@]”将会用框将项目围起来。例如,如果创建一条包含以下文本的注释:“This note includes a @[box@]”, d/ I3 G8 r! k
可以看到只有“box”一词包含在矩形中,因为它的字符位于“@[”和“@]”之间。现在,可以轻松地在绘图上用框将任何文本围起来。8 e+ m, ?3 P+ n
9 ^4 A! ?5 M6 s1 S# L# S4 k& k修改一条注释中单个字符的文本高度' S" g+ c- U/ \- C2 T0 f2 C* i
可以手动修改一条注释中单个字或字符的文本高度。此过程允许将注释分解为不同的部分,因而可以更改特定字符的文本高度。但是,仍可以将注释作为单个实体移动其位置。选择注释,然后使用鼠标右键或者双击以访问注释的“属性”对话框。& B+ o0 x# _& U0 t. O% j( B4 ~3 L' [
使用“文本”选项卡修改某一行上的某些字符,以充当它们自己的注释。语法如下所示:3 T: w7 D/ K; E7 V( c7 r
{0:This is line one.}
# E: e8 Z5 U8 \5 ]4 Y. C2 D{1:This is line two.}" |7 X( R' k1 f& v) d- e- N
{2:This is line three.}% a/ t) u2 h4 R; x
要更改“This”中的“T”的文本高度,请执行以下操作:0 b. p# D h, G0 C* X4 |% t. Z
{0:T}{1:his is line one.}1 ^& w, H" y& Z# ~
{2:T}{3:his is line two.}4 r5 W% A5 D5 V1 N; w* H3 J N; U
{4:T}{5:his is line three.}; [7 t, i; D1 v( z, @! n& m1 R
7 n- ~& ], I0 ~$ z6 Q现在,在“注释属性”对话框中选择“确定”,然后选择您刚创建的任何单独文本部分。(您可能需要选择两次,因为第一次选择会抓取整个注释)。使用鼠标右键访问每个部分的“文本样式”对话框,然后根据需要更改样式。请注意,您仍可以将注释作为一个项目移动,并可以通过单击注释选择它以访问整个注释的属性 |
