查看: 1051|回复: 0
压铸模知识一:压铸模损坏分析
发表于 2010-11-14 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.模具损坏分析
4 g  {8 |0 I; n  T" K! p  在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:
( R! t% v& l: B% {5 a+ L一.在模具加工制造过程中! `) A1 J, X( T* i& s
1、毛坯锻造质量问题
5 S  m" e; w- p  有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。% A' F2 N7 p6 ^+ Q
2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
% _3 B7 ~4 Z( m, a3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
5 y6 p) d3 [# {; A1 b7 ~6 Y4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。! I' t1 T! A% F- Z
二.模具处理过程中9 k3 i/ o2 D0 U0 f( D3 ?6 u6 I
  热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。. Z3 W; C3 N, L. ?; ?) |
  钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。
! z4 A7 p( _  Z+ k) a, k$ \4 l三.在压铸生产过程中
+ \  E) U+ _+ {3 A8 j1、模温7 C$ [$ \$ P# |' s
  模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。
- V0 W# b+ t( y, P1 Y  在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。
& `2 i, k8 F- f  应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。
) D3 p% E+ b) g3 ?  d: F8 C! H2、充型) g; V# ~6 x% x7 Y, G& x' B3 Y
  金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。
  I0 @/ @) \! R* H; a7 w& G) V+ D/ G3、开模
$ G' Z- e$ J* K+ Z' P; d/ a  在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。: N$ `: x# t) g- Z( J
4、生产过程
: Q- W8 B! d' {* M' z  在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。
GMT+8, 2025-6-17 19:20 , Processed in 0.200477 second(s), 25 queries .
