查看: 1161|回复: 0
压铸模管理
发表于 2010-11-14 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模的管理包括其使用、维护修理、保管等各个环节,具体内容如下:  , h2 Y: q# ~# U1 A" T
一、 模具使用前准备工作 7 |8 x- w. v' d" b/ S( C  c& b
1、检查模具规格型号、产品种类、名称是否与工艺文件一致。
$ Q0 f3 |' d$ `( l0 U2、检查压铸模与使用的压铸机是否匹配,开模距离、压铸速度是否合适。   N# n: i: `2 C2 T2 O0 E
3、检查型腔内、分型面是否清理干净和是否完好,各活动部分润滑情况,运动是否自由顺畅,排气系统、冷却系统是否畅通。 & D2 Y* G( ^  |% ]
4、压铸工了解模具结构、动作原理和使用方法。
8 B6 `) V' Y$ j# w二、 模具的使用
: K/ q* b" V/ G- G) J2 D1、进入生产前应对模具进行点检,预热;对产品应进行首检,如不合格应停机。 5 J& p# G; x  b& o3 }2 F1 m0 S2 d
2、严格遵守操作规程,正确使用各种工具,随时观察型腔、型芯,检查顶针是否变形弯曲,如有不良情况,及时处理。
3 s6 I. b; j  t# l3 w' s, k" _3、定期加油润滑,实时清理模具上的飞边和其他杂物。 5 z3 I* Y( ]" Z6 X
4、生产过程中及时监控模温,防止过热。   t/ C, }8 [" U- |
5、为提高压铸模使用寿命,使用一段时间后需进行去应力回火处理。 : T% A# \; }  }/ A5 ?2 n
每天开机前点检项目:油管、水管无漏,安装正确;模芯导线无断安装正确;模芯LS对应指示灯亮;各模芯动作正确顺畅;合模力确认;顶出动作正确顺畅;顶杆无变形弯曲;模具表面情况;日期、班次字码更换。 7 @1 X0 I- k2 U
三、 模具的拆卸 4 u0 o# r- p! a/ M6 E$ C/ ]& N
1、拆卸前检查尾件产品质量并保留未件产品。
/ C- D" `# g3 A+ r2 H2、拆卸工作按操作规程进行,注意不要碰撞压铸机大缸等。
" U  G9 Q3 f  V# ]' w' \8 k3、落模后要清洗干净,检查模具型腔表面有无拉伤、崩模、断针等,并涂上防锈油,存放地点干净、通风。
- [! D- Y! F6 |8 [) m四、 模具保养维护
- L' ]% K- |3 t$ A. Y& q, ^* T' J1、型腔表面如有烧蚀、拉伤,应进行打磨抛光;型腔表面龟裂可用钨极强化机进行强化打磨。裂纹、凹坑、划痕可进行焊补,然后进行加工、打磨、抛光和被复机进行局部氮化。
5 {  O" I8 C; Q  ^2、顶杆、导柱如有卡滞应清理或修理,如有弯曲或磨损应设法修复;型芯凸起物如有弯曲或裂纹应修复或更换。 . n( e) t" b$ p- F1 B
3、排气系统应清理干净,冷却系统应畅通无堵塞。 7 M) Y. n# Z$ Q" R2 k; S9 i
4、修理过的模具应按工艺技术文件进行检测和鉴定。 ; U5 U) S* U  c: B
五、 模具保管 6 f5 D1 G1 J4 ?8 S- N3 j+ e6 B
1、保管新的模具应有编号、图纸、检验合格书并有试模合格的压铸件;对使用过的模具应有使用情况说明;修理过的模具应有工艺、质量部门检验会签。 / s4 V: j( z( g. p' o7 E
2、台帐、卡、物一致,一模一卡。台帐应记录模具进入保管时间、存放地点、编号、名称、数量。卡应记录模具编号、名称、制造时间、使用时间,压铸件名称、材料、草图,配套使用的压铸机,使用条件,维护情况。 1 F. _" c& T+ F) b  w4 O5 H/ T
3、保管的模具应上防锈油,导杆孔应用纸封口,防止沙尘等物进入。 & T# ^( a9 ^; T$ h' d$ ?- a6 ?
4、模具不能拆开存放,以免损坏工作零件,存放时应分类存放并摆放整齐,底部最好垫以枕木。
" F# h, ?5 t% V8 `# F5、对长期不使用的模具,应经常检查其保存完好的程度。
% X9 T6 h) u8 _6 d  T3 \6、应存放一些易损件的备件,以便及时修复受损坏的结构零件,备件存放量不宜过多,一般2-3个即可
GMT+8, 2024-11-26 06:21 , Processed in 0.129656 second(s), 24 queries .
