查看: 4038|回复: 2
字体、标注的设置与CAD模版文件使用技巧
发表于 2010-11-17 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。 # v& ~. u, A4 b4 a8 H
/ D# t7 Y, I8 ]5 F我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。
5 S+ z1 Y; l( ?
0 @' f0 G* n/ e2 k% l5 C9 Y% ~* n那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。
# }, S: h/ v$ t2 @/ ]
& n4 f- n0 {+ E7 l0 D3 [$ X我们在定义字体时,还有一些要注意。 / g9 d* z4 b: ^
6 U; w( K6 [7 C! c首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。
! o5 F% q3 [- G7 o
4 n* a; h: \9 p& l# Z我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。  V% v$ O, O8 ^. M& v
标注的设置
/ U4 a7 v9 X! o( f% Y3 c) Q
6 j  U0 n9 p; j' u; Z标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。
2 t  U1 l% T) H( M. `7 C; y1 o/ |3 }: N/ A
直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。 8 a, X, Q/ l+ s  V0 I
+ r9 }7 }+ e; ]8 H# r4 E文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。 # g7 B, h$ R/ E  _" t
# ?, t0 S9 N9 c  P
其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
% J% d% w6 x0 k- C0 ]9 {# f! }! O" z' o5 ^
单位的设置(Units)。 4 a. G5 D1 R2 }) r6 D3 J5 \5 u5 H
8 a0 I5 n+ R+ N单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。 6 J& z6 _; H0 ^7 k( C2 [1 t7 e0 |
& `, w. Z$ Y4 ]; C: I  e' A2 q4 y4 `; Q. |在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。 ( B1 m& u/ |0 a/ W8 X/ ]
- T$ n" @7 `  v6 P7 H) I
讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。
+ ^; y: G5 r0 t0 I5 ^! |- T- a% ?- Y1 |/ O. @/ E' [
最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。' t+ i) y. U( M" I5 A& X
常用命令与快捷键设置原则
" f' e7 s/ [2 i; G6 c' z% t3 ?; f! S5 L) f3 T
AUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。
5 Z& k) m+ h4 f, a& G" A& _) v9 u* s4 M- h( ^- ~5 v
我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。
2 u+ W# _4 ]2 A# F) V第一类,绘图类。常用的命令有:
2 u& x8 z) m0 M# H; e. ~$ b* NLine 直线 3 n6 s3 F7 X$ G) P' R6 W8 a, l
xline 构造线(用来画辅助线) $ c- Y( ~  |3 Y" ~
mline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型) . Q5 V% y3 C! d3 _. u
pline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便)   I4 t: a& f( A8 ^# y2 r( `# f
rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线) 4 Z( P1 S; R9 }* Y# r, |% y
arc 圆弧
# w6 l5 }# w+ w  s  W1 Z9 wcircle 圆
0 s  u0 ?3 k+ h/ P! f0 N" zhatch 填充(要注意图案的比例)
+ Y( A5 Q, S! B1 P* U" Vboundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到) 6 P; h1 b9 b4 t! M$ X$ \! y
block 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer)
; d/ T/ Z) T# f- ]8 V: hinsert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会)
6 k# ^% e1 }9 k% k. c; Y5 J1 W  M2 f
第二类,编辑类。常用的命令有: + Y; g! I0 W5 j! Z# O) `+ G
Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层) ) V3 e4 X# r0 L8 G3 |+ F+ I
Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可)
1 w+ N# g* d) I) E. t  R- a" H- ^Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
+ I; C# [9 A, N9 j3 tErase 擦除 * I6 y; t* t# I8 A! B% p
Copy 拷贝 : I6 Y+ E( b. A5 i& U+ }* ?
Mirror 镜像 $ i4 p  c4 I1 ^+ j' y! ^9 o3 Q
Offset 平移
# u' E" u$ V2 u+ N* IArray 阵列
) x2 _+ M: ^8 S# Q7 @% _9 c) b/ QMove 移动
8 h2 D- c, r- W: bRotate 旋转 6 L2 S! k4 h1 q; s8 P3 u8 t$ `, [
Scale 缩放
8 d8 {$ @* k. a& m. J7 tStretch 拉伸
3 y( [* x5 a: P) j0 A# X3 FLengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看) % H8 Q- a5 S8 Q) P
Trim 裁减 ; Q; u/ X: i* O- A
Extend 延伸
: Q5 n0 I  d. CBreak 打断
3 o5 Y- A/ }, PFillet 倒圆角
' m4 i& `# A) L; K) {* O' [Explode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等) 2 V* {! K2 ^/ l) R, D
Align 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
9 D0 J* e6 i" b( Z' {, R: K5 x' ]Properties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用) ) `2 f$ G+ C) v' u( G. c
! V, F( j* P: r. M就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。 % t2 \) ]# H( j1 `7 X2 B% x
第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。
7 K' Q$ T, }$ P: t  V第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。 / l  `) _& m; Y! c; ]! o0 r
第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。
- K, G- j8 k+ ^3 {, h  Y第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。
2 f0 \  ?: c+ q, {  N
% g2 a& X" B4 B5 B# W2 r; w1 e第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复
# ]7 u" E4 J: k6 D' O6 Z8 x1 [: X0 ^第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令)
$ y: u9 ]6 I8 j2 U- p接下来谈谈如何自定义快捷键。
6 k: J  F: b( w! B' N6 p- N  r( k# P" W* L; E, c1 F. m
快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。 $ j1 K7 g% Z: n, y% D8 [
一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。 & C7 c7 b/ @; g1 M9 l
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。 3 T- M7 V3 c9 U8 u" u  t' v2 ?/ w
举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。 4 E8 T' r7 h+ l
6 o+ J( f8 b; f: b对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。
9 h6 X2 ~% I( j# I大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。. i9 |% S! `0 M* @; J" [% f
图层控制命令、视图命令、图元选择方式
4 u8 h+ c* b8 W, D! v2 o/ h( x& u2 e' ]' c* {# N& X4 o2 e* k
图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是这些命令非常的关键,是否熟练,将会极大地影响到绘图的效率。
. r& L2 O& t5 [: _先来看看和图层有关的命令。和图层有关的命令实际上大部分是在Express(02版中好像是在Bonus)中,在安装AUTOCAD时,要完全安装才能出现。
/ L+ o* c' i+ F图层命令中,第一个,当然是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这次不再重复。和图层控制有关的其他命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便的来控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”,方便的转换所绘制图元的层属性。
8 w( L& E/ `( C1 h- G( [8 x
. D; I+ C6 M- ~和“当前层”有关的命令。
8 e1 j% K& d! K% \ai_molc 改变当前层为所选择图元所属层。这个命令在工具栏里就有,大家应该都已经比较熟悉了。 0 P; R4 o% I( Y/ a1 H4 _
laycur (change to current layer) 改变所选择图元所属层为当前层。
# a' b0 V! K: z
4 {- w  W# Y, ~- h" C和“开关”有关的命令。 + A4 Y2 w8 K- h
layoff (layer off) 关掉选择层。 ) [# `4 Q7 P4 R$ _
Layiso* (layer isolate) 图面显示仅保留所选层(孤立层)。 8 C! f: W) _. c# E8 }
Layon* (turn all layers on) 打开所有层。 9 D0 R3 ?$ v6 x
" q* F7 q: s4 z5 I' t
和“锁定”有关的命令。
7 S& T/ J" g0 {laylck (layer lock) 锁定选择层 # a- P: u! b' x& k; |5 z
layulk (layer unlock) 解开选择的锁定层 , y% {7 w6 r% g) B; G  a
layerlckiso* 除选择层外,其它层均锁定(插件“免费迷你建筑工具”中的命令)
3 b; \5 f" ^/ Z& ~' ?) w7 s
  @/ _7 u0 h/ X: c! R6 V其它图层控制命令
0 p6 ?; G3 U! ^* tlayerp 恢复至上一个图层状态 / J6 t4 P1 A6 ?% L* C( c
laymch (layer match)改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)
% a9 M) W, }( l' T
+ ?: f/ M% j0 e9 \: I图层命令希望大家能花一点时间熟悉并掌握,当然,前提条件是图纸中的图元图层设置归类条例清晰。这点做不到的话,一切免谈。上面有三个命令,打* 号的,是大家平常可能忽视掉,但非常管用的命令。. H  P: r& ~/ [5 b" c. s( z* B
视图命令有三类5 m7 k. A) y4 w
+ W8 W1 b1 J6 Y6 T( g第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw无法清除时,用regen试试看。 4 f/ Y  j" @) h0 Y& J$ u
第二类是视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有:   P0 F" ]! V9 p6 w* R7 Y+ ^% U
zoom-默认 实时缩放 7 I6 I' ~, P; @; A
zoom-p 回到上一次视图范围 / f) I5 P9 q. E2 }& `
zoom-d 动态缩放视图
6 a+ T% M1 C; H0 U2 q, G( Tzoom-a 显示全部视图
' c5 }6 R0 ?0 [2 b1 b$ v$ bzoom-w 显示所选择窗口的视图范围
4 L; d8 G# r4 k第三类是视图平移类。就是pan和其分支命令。 7 q9 i3 k0 B5 d% O( n6 v: i
不知大家在视图控制时,是用鼠标选择工具栏里的图标,还是用键盘输入命令?想想以前,为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。 4 O. ?* V8 C, ~6 j1 m# O
鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。而且这些都是透明命令,即可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,大家一定要熟练掌握。
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 上传资料
查看全部评分
发表于 2010-11-17 09:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-4 08:14 | 显示全部楼层
回复 1# JJJKE ; O2 W5 f. {7 }8 A# ]0 T
* h0 a& z& C1 G1 B: i- U( t4 S' y3 z: u. i
    路过
3 a1 @, H" R! L3 D+ p     顶你+ U: I- [# ?; ]1 ]
        多发
GMT+8, 2025-5-10 14:14 , Processed in 0.060811 second(s), 29 queries .
