查看: 2859|回复: 3
NX7.5.32Bit 最新安装方法
发表于 2010-11-17 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.把原文件win32内的ugs4,复制到你建的是如E:\UGS:,用记事本打开ugs4,把SERVER this_host ID=20100510 28000替换你的计算机名     保存(SERVER ello ID=20100510 28000)注意格式。    注意 (this_host ID替换你的计算机名)2 L- F2 S2 b# Y! b; K0 ~, V# j+ q9 ~
2.安装 Launch\lnstall License Server当提示许可证文件时,选择刚修改、保存过的 浏览找这个文件ugs4   安装完成
) C# B, B; o7 N% v% s4 b+ @3 r
3 r% g3 S( X, O" V& @3.进行配置:   打开你的安装路径如E:\UGS\UGSLicensing    打开这个(lmtools)文件  如果装有4.0的最好分开, 不然的话打开一次要配置一次
) H8 S6 x5 T  {# n  y8 B! O选Config Services,点击上面的Browse找到你的安装路径如E:\UGS\UGFLEXLM\lmgrd.exe。
( a6 b, R7 x8 M2 Y0 t; b8 ~, B     点击中间的Browse找到你的安装路径如E:\UGS\UGFLEXLM\ugs4.lic。0 P& k+ \; \: e
     点击下面的Browse找到你的安装路径如E:\UGS\UGFLEXLM\ugslicensing.log。点击右上角的Save Service、选是。& f" N% n# F$ R* j# `5 f
选“Start/Stop/Reread”页面,勾选“Force Server Shutdown”,按下“Stop Server” ) K8 Q9 \5 X4 i7 W2 h/ I, ~
3 n9 o2 t# w1 ^5 a1 Y
4安装 Launch\lnstall NX 也安装在E:\UGS    安装完成
% n/ z! m6 _; k+ i2 Z0 ]4 X
) D$ F& T9 D+ t" [7 n+ G5进行破解:解压NX.V7.5.32Bit\MAGNiTUDE\win32里面的这个解压包(nx75_32bit)在把这些文件夹里面的文件一一替换   破解成功
- \, X, H: _! v* _4 ^" }  z0 q) p! a; m6 A) {0 r
1 J5 I* H/ w; R$ A- W) G. x
发表于 2010-11-17 23:35 | 显示全部楼层
好! 支持了!
发表于 2010-11-18 11:05 | 显示全部楼层
好! 支持了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-18 22:31 | 显示全部楼层
支持一个
GMT+8, 2025-3-10 16:41 , Processed in 0.108604 second(s), 27 queries .
