查看: 1477|回复: 0
CREO参数化软件详细图文安装教程
发表于 2016-4-30 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 y2 c! t# ~# z+ g7 Z9 @7 T8 `/ q2 g. {$ {. B
Creo是一款整合Pro/ENGINEERCoCreateProductView三大软件并重新分发的新型3D参数化设计软件,针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,所有子应用采用统一的文件格式。本人认为Creo这款全参数化3D软件的新增功能非常的强大,尤其是其中的柔性建模模块更为世人所称道, 这也是本人喜欢用Creo来建模/设计的原因。Creo目的在于解决CAD系统难用及多CAD统数据共用等问题。下面开始我们的安装步骤:$ ?# h* U- T; D( [0 G) N8 ?, i" t; O
安装前注意事项:) j9 u1 @( }+ M4 [8 [+ J8 J9 S
先确定你电脑的操作系统,按你电脑操作系统来下载软件,这是creo3.0能不能在你电脑上安装成功的前提。
3 v$ \; P9 f; l% a2 D6 P0 P' B3 U0 G$ U1 D% {! h2 `: z
第一步:Creo3.0 f000正式版安装过程下载所需要软件包,解压后如下图:
: L9 v# ~! [3 n! P6 _
( J+ k& d" g0 m5 _. T  B第二步:点击安装(setup)进入安装界面,如下图所示:
3 a- C5 @' A6 d3 z- S, N1 t
+ t7 y& e3 Z! Z) f第三步:点击下一步,进入到软件安装协议,点同意后,接着点下一步,如下图所示:- `4 F6 k7 S3 b" b
$ c% m. n5 }. J+ ^0 E9 j  v/ l+ X第四步:进入到许可证选项,如下图所示:( {* J# V) \" l( d; X
" z+ V. k3 w1 [: p5 W* Q% W
第五步:打开安装包中的Crack3.0文件夹,用记事本打开ptc_licfile文件;如下图所示
* C$ \& p8 S% c$ J1 o# u
6 c# p2 E0 n7 H& c
第六步:在电脑左下角点击开始图标进入运行CMD,如下图所示 6 }3 b" V6 Z4 O# x# b( r* ~
7 \& w% m8 p& l8 F3 X3 x第七步:在命令行输入ipconfig/all按回车 ,得到如下图所示的物理地址:FC-AA-14-02-D4-63,如下图所示
+ ?6 o: z/ O# \# E5 c
0 z# }- s5 [  S4 A" s
第八步:切换到刚才打开的ptc_licfile文件中,把下图中的物理地址换成刚才我们搜索的,如下图所示 ; e4 [$ B6 P+ |
4 W2 e0 s* W( {7 W6 y, @
第九步:切换到ptc_creo3.0程序安装界面,按住鼠标左键,把刚才上一步所复制的ptc_licfile文件拖动到许可证处,软件会提示可用 ,然后点下一步,如下图所示
- w2 M' \3 R- e) L, ]/ Z$ |
9 {) r% q9 r% J
第十步:进入路径设置界面,如果不想更改PTC CREO3.0的安装路径,直接默认就好 ,然后点安装,如下图所示 7 O5 V' e3 w  v  g0 |' |" n
  R/ I& j4 C! d+ d! `% h1 A第十一步:进入安装进度界面,待所有的栏目都显示成绿色时,就表示主程序文件全部安装完成,点完成退出即可。如下图所示
( K$ L& x5 j0 J- {( Y
+ O! Y2 J0 Z5 d- S. m+ m2 a+ W
第十二步:这一步是能不能使用creo3.0的重要步骤,如果你破解不好,将不能使用creo3.0软件。(安装后不能使用,这是足以让每一个安装者发狂的事),首先打开Crack3.0文件夹中的PTC_Creo_Patcher_SSQ文件,点击右侧的Lookfor,将路径设置为如下图所示的位置 ,然后在Lookfor左侧的条框中单击,最后点击start 12.jpg
- [' p1 @) `/ b! r" R运算完成后,弹出如图所示的对话框,然后点确定。如下图所示:
& g4 }3 f) K  ]3 B  k) W1 l  L
3 P. X: u8 R0 X
第十三步:重复第十二步,按下图的路径选择后运行start 。如下图所示:: T  D: p1 z6 U0 R& S& c
5 N8 z3 V' B! Y. B% f8 s/ g8 o
第十四步:大功告成啦,运行CREO2.0,尽情享受参数化的魅力吧 。( L; X% X% P9 Z6 g& [
, }7 `; X6 R+ b         视频安装教程下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ W( G" r+ T& b( I4 E5 \& j1 i% H9 Z
GMT+8, 2025-7-27 03:53 , Processed in 0.218372 second(s), 26 queries .
