压铸设备工艺分析与设定
8 F8 P& R9 I- ~8 B压铸工艺就是机器、模具和合金三大要素;将压力、速度及时间统一过程。
. ~0 i( p8 z( k9 D/ [' _ 1、压力:是使铸件获得组织致密和轮廓清晰的重要因素;2、压射力:是压射机构中推动压射活塞运动的力,按千纽计算:机台吨位10比1,3、比压:是压室内熔融融金属在单位面积上所受的压力,是由压射力与压室截面积的比值关系的结果,公式:P比= P射/ F室 P比—比压(帕)压力的作用和影响:比压增大,结晶细;细晶层增厚,填充特性改善,表面质量提高,气孔影响减轻,但抗拉强度提高,延伸率有所降低。 7 R: g- w6 `' m& X' @# F$ [1 q" F
对填充条件的影响:在高比压作用下填充型腔,合金温度升降高,流动性改善,有利于铸件质量提高。 _. I* H3 L v5 d: y
2、影响压力的因素:
) Y9 K: ~9 d1 d$ v! s ` 1),熔点高,有效率比压越大;2),合金液温度高,模具温度过低,压力损耗增大;3),铸件结构和浇注系统设计,阻力大,压力效率越低;4),分调压射力,增压系统,能改善压射特性,提高铸件质量;3、压射过程中压力的变化:
$ v8 u' s2 A" j$ d 1),过低压射(一般不超过0.3米/秒),2),高速压射(1-5米秒),3),建压0.05-0.03秒,4比压的选择:
+ s7 ], Y/ i+ c3 Q( \ 1),根据压铸件的强度要求选择比压,一般铸件选用480公斤.力/平方厘米,密度高的铸件选择940公斤.力/平方厘米,2),根据铸件的壁厚考虑: 4 o" Y) ^6 S6 ~: \
薄壁铸件------内浇口薄,阻力大,填充时比压大;厚壁铸件------内浇口厚,阻力小,填充时比压小;形状复杂铸件------内浇口速度,机台合模力,模具强度都要考虑.
# N# X1 P1 E) D$ _8 Y4 D 3),胀型力和锁模力;分胀型力又称反压力,各侧壁方向称侧胀型力,5、压射速度: % l% V+ ] U9 J- q- U' S- M
1),通常以冲头速度和内浇口速度两种,2),压射速度慢速冲头推动金属液至内浇口0.3米/秒,3),快速内浇口填充满型腔4-9米/秒,快压射作用的影响,提高压射速度,功能转为热能,流动性好,有利于消除流痕,冷隔等缺陷,提高机械性能和珍面质量,压射速度的选项择和考虑因素:
7 Q8 L( A- h* d; N2 J3 B 1),具导热和比热性,凝固温度范围。 + N: m4 \& N4 R! c) a1 ?& E
2),模具温度低速度可低,反之速度可高。
& o; G6 L2 T F7 p4 I } 3),复杂的铸件采用高压射速度。 7 C7 m) C8 n- ~5 i6 o8 ~3 P
内浇口速度15-70米/秒,(金属液)4、冲头压射速度与内浇口速度的关系:
0 q3 @. g& `# y1 P4 g: v 冲头压奥射速度越高,则金属液经口速度越高。
# \ R& G- v0 N7 B 5、速度的选项择: # M7 X) u! l3 J+ I
1),直浇道15-25米/秒,2),横浇道20-35米/秒,内浇口碑载道30宽大70米/秒,薄铸件3毫米以不的选肜内浇口速度38-46米/秒,厚铸件5毫米选用内浇口速度46-40米/秒,较厚铸件5毫米以上选用内浇口速度47-27毫米秒,调节器整方法:调节器整压射冲头速度,更换压室直径,改变内浇口截面积,6、压力.速度的测定和分析: 6 |4 k9 U$ @' j7 A: m1 [
1),压铸参数测试仪,一级、二级及增压转换点时间,2),增压起点对压铸质量的影响: ( Q, U6 C9 C9 B
当一级起始后填充80%时,换二级及增压起始转换点时间,最后持压,否则将影响质量。
3 W$ E/ v+ M3 ~2 O 3),压射冲头磨损受阻,压射不畅对压铸参数的影响;4),压射室和冲头磨损原因的分析:
( V5 _1 r4 n2 f' ~2 q+ I( v; [ 压射室与冲头的配合度间隙小于0.1毫米,冲头与压室来回磨擦产生高温易损,压室直径变大,冲头变小,将冲头有铝屑卡住,影响压室传递速度及压而不服力,至所以冲头要使用耐高温的润滑油,压射杆必开通冷却水,同时也要选择冲头材料,一般选用球墨铁或铍青铜等。 |
