查看: 1522|回复: 0
J1512立式冷室压铸机操作规程
发表于 2010-11-19 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
J1512立式冷室压铸机操作规程
& h  G* ]# e! r最大压铸件(铝合金)重量:1.8公斤. e; s; @' l) c
工作循环次数:70-120次/时
5 [& O# ~4 w6 c. s& {9 u1、震高压铸机遵守《铸造设备通用操作规程》有关规定。
9 {' _* B/ z% e  u/ Y6 ^2、检查工作液量,必要时添加按说明书规定配制的乳化液压铸机价格。& a! f! n1 w5 j" f
3、一般不准空压射,如必须空压射时,一定要在压射室中放入软质垫料(如棉线、铅块等),防止损坏设备。4、按下面次压铸机工作原理序启动设备,并空试其他动作:9 |% q- G; k5 M$ \. L( d
a、接通电源,打开贮压缸伐,压下自动调节杠杆,启动高压泵,当泵运转正常后,放开上述杠杆;4 ^5 q! R5 x/ @$ q( l4 L, S
b、打开机器总伐,分别操纵压铸机品牌各锌合金压铸机动作的手柄和踏板,检查各个动作是否正常,确认一切正常之后,方可进行生产。
; ]) F& y  @3 D: f5、切实注意安全,操作者必须穿戴好劳保用品,不得站在正对压铸分型面部位进行工作,防止铝水溅出,发生烧伤事故。* m% ~9 e6 @6 |1 i0 q
6、经常观察各种仪表读数是否符合工艺要求,设备的运动是否正常,如发现异常现象,必须立即板动冷室压铸机总伐手轮,关闭贮压缸伐或停泵进行检查,必要时通知维修人员修理。; z6 `: s( v7 [5 p" L
7、经常注意工作液的温升,温度最高不得超过40°С,否则必须强加冷却。
: [) v0 _  ]2 Z2 s& R7 G9 A0 v8、设备停歇一小时以上时,必须停机关伐,防止发生设备人身事故和减少动能消耗。
0 L: L# d! ]( L% P$ t" A- B9、工作后,按下列次序停车:设备压铸机处于泄压状态时,关泵停车,切断电源,关闭总华艺压铸机伐和贮压缸伐。
' p+ _. M8 ^9 k10、设备清理后,设备的运动部分(如缸杆、导杆、滑轨等)还须涂一层薄机械油
GMT+8, 2025-8-6 14:21 , Processed in 0.052396 second(s), 25 queries .
