了解CATIA模块 CATIA是英文 Computer Aided Tri-Dimensional Interface Application 的缩写.是世界上一种主流的CAD/CAE/CAM 一体化软件.他的模块的数量之多,功能之强大,在三维软件中都是佼佼者.面对如此繁杂的软件,我们该从何入手,从何学起呢?又怎么样才能够学好呢?我相信这是所有初学者的心中所问.那么,让本站带你进行CATIA学习的新纪元吧.我们要学习一种软件,就应该对他做初步的了解.CATIA在不同需求时是在不同的模块下工作的.下面我们就先对CATIA的模块进行简单的介绍(以V5R17为例):1.
+ N9 }' ?% `/ ACATIA的基本框架:此部分提供出CATIA的所有的基础功能模块,如图所示: 9 v# J/ I* F- r Q0 I
7 N; o* H7 u1 C8 i6 Y- r! p' m1 X# P' u. m" k9 h' G# g& a- ^
1.1" ^. }: b: w7 W5 q
基础结构:它包含了产品结构,材料库,库编辑器等功能. . _1 L- V( h) y; Z; ^2 ]
- W' d% ^- `! }) F x2 n8 V8 A1.2' Z' O- Q) L O8 E' v7 V6 x
机械设计:包含机械设计中的以下单元: / H% l# l: Z: h, J$ Q
! ^9 T$ N$ p9 Z M& ^$ ^
1.31 c/ p% o' E3 Q/ m* S( s2 R
形状(造型):提供曲面和逆向工程设计单元,可以自由塑造不规则曲面,也可以用草图来构建曲面.
9 e5 Z8 v4 F/ h) L. x 5 f4 H8 A. h" ?( n8 z
1.4
: ^, ]1 ]. y) M( M6 }$ {# w. e+ R分析与模拟:提供实体的网格划分与静力,共振等有限元分析功能,并且可以输出网格分割数据供其他分析软件使用. " K- }. ~0 g. D- }9 Z/ q1 V; W
/ N. d6 Y, e, G( L" S6 N4 m
1.5( B% u6 Z8 n7 l/ z* b
AEC工厂:提供工厂的规划建设功能.
# X8 T- W# n3 G: Q
, p* n8 P6 F. O% f# B5 k6 N4 S1.62 x7 H: I* ?( {
加工: 包含从两轴到五轴的加工编程的能力,并且支持快速原型功能. ) b, u$ }* A! x. i5 `# p( E q$ [4 ?
) e0 e/ _5 k( L1.7) {$ \- P3 d& M8 \$ ?+ R
数字模型:包含动态机构仿真,装配配合空间分析,产品功能分析与功能优化等. ; r% H" O+ X& E( v
3 ~: w$ S: r+ U! ^/ H* b' d" D0 \! Y1.8
1 H, V# M& T$ i0 N设备与系统:提供各种系统设备的建置,管路和电线的配置以及电子零件配置等功能. / K9 @2 T5 o4 B9 c: ]9 `9 e
6 B: e- V2 X% b$ {1.9. B" [" ~0 ?8 Z8 X
制造的数字处理:提供在三维空间中进行产品的特征,公差与配合标注等功能. 3 Y2 g& n0 X4 n
1 m6 V, D# \- C9 J0 a# E D
1.10
6 n8 P$ w9 `7 f加工模拟:
( E7 h g$ b3 k+ y通过对数控机床的实体建模、组装和整机模拟,实现数控加工过程的仿真. ) I. g5 G/ a+ s# y, Z8 U) J1 E$ g
. w- O' u, J& y# s+ S( T U- D1.118 z: J! f$ l" n+ y
人机工程学设计与分析:提供人体模型,并且可以对产品进行人体空间分析.
1 a9 ?# s. e, @
& o- I. n3 s) |; K9 \1.12
3 u0 _! H) X/ [6 \$ K' m智件:包含知识顾问,知识工程专家和产品工程优化等单元. . q6 z$ v9 n) S: T6 F" }9 x
8 ?, i, ^3 _& k1.13 ENOVIA V5 VPM: 产品生命周期并行产品过程及开发管理工具 0 C8 K: P% D, ?" m. V$ n
: `8 S d9 e2 ]4 o& u! A( F
2.; f7 n/ A. a8 U) }
常用模块:这部分是由用户自己根据自己的需要进行选择的,选择后模块显示在菜单中,例如:
/ I! t4 ~2 H! K4 `* [3 [+ ^- X
9 d# B# Q9 r& T N3.& N2 S0 _3 k/ `3 ^3 Y
由于绝大多数的用户使用的都是中文界面的CATIA,我们下面就将所有的模块按照中文名称,英文简写,以及英文名称的顺序罗列下来:零件设计 PDG:Part Design# }9 [+ Y3 t- U3 H
装配设计 ASD:Assembly Design: Y6 b+ H9 V$ @6 i& [$ M9 j* N
交互式工程绘图 IDR:Interactive Drafting0 ^4 _( i3 Z: {, t! X: S: }0 o* b
创成式工程绘图 GDR:Generative Drafting" O, m) z# T' J- ]+ J4 t
结构设计 STD:Structure Design% k2 W$ M) X5 T8 X8 W9 W) N% q: U
线架和曲面设计 WSF:Wireframe and Surface7 X2 U m. _* K7 q( E
钣金设计 SMD:SheetMetal Design
! J3 Y/ X& n M; u$ a+ S5 X6 g航空钣金设计 ASL:Aerospace Sheetmetal Design
n: h8 B. E8 m$ @+ P6 C4 K钣金加工设计 SHP:SheetMetal Production7 c& o" Z4 A @ f$ H
三维功能公差与标注设计 FTA:3D Functional Tolerancing & Annotation' w/ ~+ {; b- t, k: `9 r5 L
模具设计 MTD:Mold Tooling Design
& C( u. ]# i, R1 ?阴阳模设计 CCV:Core & Cavity Design
. r; |3 A7 W1 T% G3 M6 K焊接设计 WDG:Weld Design8 n7 f0 y: ~1 J0 N( W( c
自由风格曲面造型 FSS:FreeStyle Shaper
; g: i1 k8 |: x' v自由风格曲面优化 FSO:FreeStyle Optimizer6 U+ @9 U2 h) m
基于截面线的自由风格曲面造型 FSP:FreeStyle Profiler; Y' j. O2 p: z7 P1 a6 ]6 U: s
基于草图的自由风格曲面造型 FSK:FreeStyle Sketch Tracer; V& V# J$ ]$ L/ F" {
创成式外形设计 GSD:Generative Shape Design
- B6 y% C3 I/ h创成式曲面优化 GSO:Generative Shape Optimizer: O0 e& y9 W, `4 _- s
汽车白车身接合 ABF:Automotive Body In White Fastening. i% }) k; R$ p- V/ h
数字化外形编辑 DSE:Digitized Shape Editor
& j- l6 ^% b( H3 P汽车A级曲面造型 ACA:Automotive Class A$ I5 Q+ l9 c" L1 J6 Y+ k9 Q9 _* g
快速曲面重建 QSR:Quick Surface Reconstruction0 ~* z$ ]7 N% n8 B Y
- A S+ N5 [7 Q2 U V
创成式零件结构分析 GPS :Generative Part Structural Analysis. {% Q9 r2 w5 X! c5 X
创成式装配件结构分析 GAS :Generative Assembly Structural Analysis( [! Z; ]/ c& X% R( }9 g" w* W
变形装配件公差分析 TAA:Tolerance Analysis of Deformable Assembly- i& y" N% O$ T6 _' H- R
Elfini 结构分析 EST:Elfini Solver Verification- @2 V& \5 v( \ m+ t) V( S2 G
电路板设计 CBD:Circuit Board Design
/ K% K( f" s9 q1 p5 |电气系统功能定义 EFD:Electrical System Functional Definition
4 K0 } J& z g3 o" K电气元件库管理员 ELB:Electrical Library
% |% a- O) M% I$ D# r电气线束安装 EHI:Electrical Harness Installation
! h8 q( X* A: t' b' _; h: ?电气线束布线设计 EWR:Electrical Wire Routing5 e0 i1 Q7 k/ g; {
电气线束展平设计 EHF:Electrical Harness Flattening
, J5 A1 S8 p9 A- ^2 n管路和设备原理图设计 PID:Piping & Instrumentation Diagrams
$ Q' `1 a3 O A- S6 K/ fHVAC 图表设计 HVD:HVAC Diagrams* q& _4 `$ [4 U; L* p8 T6 U: _( ]
电气连接原理图设计 ELD:Electrical Connectivity Diagrams
8 T, x5 u( L) N m- h$ w系统原理图设计 SDI:Systems Diagrams
! ]! _) g: }9 ^* E' R9 v4 j管线原理图设计 TUD:Tubing Diagrams! N1 P+ C% w6 K% }! q1 f/ H+ m, a
波导设备原理图设计 WVD:Waveguide Diagrams
" {4 b/ Q0 a" h, c: t$ I, A0 m3 Q2 s系统布线设计 SRT:Systems Routing
7 X" S' }! b0 e8 \# ]: W* O1 E$ G系统空间预留设计 SSR:Systems Space Reservation
2 N) p2 r+ f; l$ o" v& V% X电气缆线布线设计 ECR:Electrical Cableway Routing( k6 j1 |: X" m
设备布置设计 EQT:Equipment Arrangement
! L5 n$ T3 m9 v; @* ^: j线槽与导管设计 RCD:Raceway & Conduit Design; U+ o2 z P( }0 \! {. b
波导设备设计 WAV:Waveguide Design1 E( E8 i5 I2 B! h w& R, H
管路设计 PIP:Piping Design3 j; C0 A0 p" O
管线设计 TUB:Tubing Design: Z+ j8 P. B% f
HVAC设计 HVA:HVAC Design, b& V. K, _/ ^: N: Z1 Q
支架设计 HGR:Hanger Design
! x2 [. \) o4 f \. `结构初步布置设计 SPL:Structure Preliminary Layout; N) ?; y4 i0 p- w; a% | R
结构功能设计 SFD:Structure Functional Design# S% f: n) C/ F# Q% V
设备支撑结构设计 ESS:Equipment Support Structures
8 N# h. ?6 e; j# L4 I厂房设计 PLO Plant Layout. h: u9 e0 H( Z* f2 l, u+ ]$ Z
数控加工审查 NCG:NC Manufacturing Review
8 X) q! \( j! S$ v数控加工验证 NVG:NC Manufacturing Verification
o1 s7 c& Q5 s# P; l2轴半加工准备助手 PMA:Prismatic Machining Preparation Assistant
& h$ |2 e* [2 B% \2轴半加工 PMG:Prismatic Machining
% }# R0 {- i2 |# E3 f) i3轴曲面加工 SMG:3 Axis Surface Machining8 ]' o- O. f4 t: Q9 h6 @4 G# g
多轴曲面加工 MMG:Multi-Axis Surface Machining
! ~9 D) u" u @! Z0 x车削加工 LMG:Lathe Machining
7 R; i+ {$ s3 V( g* e高级加工 AMG:Advanced Part Machining
7 L2 K5 M, I5 ^STL快速成型 STL:STL Rapid Prototyping+ l$ T1 E7 P' L9 w1 l
知识工程顾问 KWA:Knowledge Advisor4 L: \9 J% M1 k: j- ]/ \
知识工程专家 KWE:Knowledge Expert! j6 O* @8 ?2 n, y6 l0 h- g
产品工程优化 PEO:Product Engineering Optimizer9 t. X7 z P' C9 O
产品知识模板 PKT:Product Knowledge Template3 @" L* W) V: f; a1 S; G# f% j) _
业务流程知识模板 BKT:Business Process Knowledge Template
- J+ F. h, h/ p; t; L l产品功能定义 PFD:Product Function Definition8 d( r1 @2 J m, {& K0 d; Y
产品功能优化 PFO:Product Function Optimizer
G/ ?, o) b% S4 o+ ~. VDMU 漫游器 DMN:DMNDMU Navigator
6 W: {- o8 D8 G7 x; _DMU 运动机构模拟 KIN:DMU Kinematics Simulator$ `( v }3 F& E9 ?( h# e; L; \
DMU 空间分析 SPA:DMU Space Analysis' f% S- T+ {* k& s5 P
DMU装配模拟 FIT:DMU Fitting Simulator& ^# t! j' j9 T2 ^; _, k; ]' D
DMU优化器 DMO:DMU Optimizer) w* f9 n5 z' z; o7 Q
DMU工程分析审查 ANR:DMU Engineering Analysis Review( x0 R Y- O+ Q3 I1 Z
DMU空间工程助手 SPE:DMU Space Engineering Assistant' [/ K: {$ e h
人体模型构造器 HBR:Human Builder3 [6 |/ \6 M' l" J) S
人体模型测量编辑 HME:Human Measurements Editor6 V2 ]& B1 g" c/ s v) o0 e
人体姿态分析 HPA:Human Posture Analysis
* T1 K# |: f+ @! R% Y人体行为分析 HAA:Human Activity Analysis零件设计 PDG:Part Design: u' v& L/ [* Q# z+ c5 [4 p1 [
装配设计 ASD:Assembly Design# e! _; s' |% g* X+ W6 W7 W4 I7 Z1 ~
5 G' P% u% \8 G M2 P: H创成式工程绘图 GDR:Generative Drafting( e, q9 E4 M# p# P8 P
结构设计 STD:Structure Design8 u4 X# V+ M9 c- \8 p
线架和曲面设计 WSF:Wireframe and Surface5 h! d6 i# Y) s: ^3 }( t
# V/ |2 B2 B$ U; K1 L9 w航空钣金设计 ASL:Aerospace Sheetmetal Design* Q0 w2 |8 m( L) ]7 Y* {6 k
钣金加工设计 SHP:SheetMetal Production$ e) G7 H0 Y8 t
( S9 I9 h$ v$ ?+ m0 [模具设计 MTD:Mold Tooling Design5 a* }- M o' |( ]! E2 t! r
阴阳模设计 CCV:Core & Cavity Design! p8 Q% G: x, q
2 ]# C) s3 }0 U8 \自由风格曲面造型 FSS:FreeStyle Shaper
! ~: t" v6 I# @6 D4 {自由风格曲面优化 FSO:FreeStyle Optimizer5 Q. P3 P. u) L; {3 U3 }
基于截面线的自由风格曲面造型 FSP:FreeStyle Profiler/ l2 F P: `% R7 B* P
1 H5 G) Y X' i创成式外形设计 GSD:Generative Shape Design+ h/ N3 Z% k- t! I3 B, ^
* [( v0 i8 N' C# p6 v Y5 R2 T汽车白车身接合 ABF:Automotive Body In White Fastening
P! H- g; y, D. F数字化外形编辑 DSE:Digitized Shape Editor% _& c! D: |" |: O& _2 Z
汽车A级曲面造型 ACA:Automotive Class A- z& B8 r" j6 V! H" k" r, g% C
$ Y& Z' y! z, E) N' F; B) W2 `; H/ }9 j( U) B8 L" |: [3 W! Z |
创成式零件结构分析 GPS :Generative Part Structural Analysis7 F9 R+ Z8 t' J) I
创成式装配件结构分析 GAS :Generative Assembly Structural Analysis( p1 O0 v6 h& _7 V, R
变形装配件公差分析 TAA:Tolerance Analysis of Deformable Assembly& \2 h4 h0 H U
Elfini 结构分析 EST:Elfini Solver Verification+ \9 W& q3 j8 M+ G
电路板设计 CBD:Circuit Board Design ~: o+ n1 p% v
电气系统功能定义 EFD:Electrical System Functional Definition; x) f3 W L0 ~
电气元件库管理员 ELB:Electrical Library9 x8 J& n4 Z! f
电气线束安装 EHI:Electrical Harness Installation7 U! L, }4 h/ K, o" ^8 W) I: s$ E
" Q* a' {8 S/ l3 Q+ l电气线束展平设计 EHF:Electrical Harness Flattening, Q! d. c$ s# ]6 f7 ~. Z# r$ K
管路和设备原理图设计 PID:Piping & Instrumentation Diagrams! G) K7 u4 r- s! D
HVAC 图表设计 HVD:HVAC Diagrams. O- [; d' e! ?, l1 W
电气连接原理图设计 ELD:Electrical Connectivity Diagrams- y) s1 v5 _- p0 j
% G- L0 o+ r/ F管线原理图设计 TUD:Tubing Diagrams: U: C+ m2 `" d' T W0 |! _
波导设备原理图设计 WVD:Waveguide Diagrams5 V7 U# s1 x+ f! O# D4 T
系统布线设计 SRT:Systems Routing9 d* z' ]3 S) k
系统空间预留设计 SSR:Systems Space Reservation4 f- u+ U# n' D
6 l s/ O, [, |" S设备布置设计 EQT:Equipment Arrangement
) J( \- v5 B' _线槽与导管设计 RCD:Raceway & Conduit Design9 S- q6 h, Y# ~ g
& ]7 U ?2 f1 U$ Y管路设计 PIP:Piping Design( ]* b1 p' c. U) X9 M4 U
& V7 i% U7 ]9 x# Z3 hHVAC设计 HVA:HVAC Design# e0 s" L& f- e7 {
支架设计 HGR:Hanger Design: N2 l8 N1 Q8 D* k1 r+ L4 v4 T
结构初步布置设计 SPL:Structure Preliminary Layout4 {4 H- d9 T0 z- C! i+ E6 P
结构功能设计 SFD:Structure Functional Design% v9 }% x* `* e7 ^: V7 g& r+ f
设备支撑结构设计 ESS:Equipment Support Structures2 Z1 K: A N+ U% p; G
7 q X$ X# l: s数控加工审查 NCG:NC Manufacturing Review4 t7 r0 ~5 T t
数控加工验证 NVG:NC Manufacturing Verification/ a4 | w- [: E E$ q
2轴半加工准备助手 PMA:Prismatic Machining Preparation Assistant6 ]1 q6 g& [ E2 [1 j! \
* d) M9 w* i! \3轴曲面加工 SMG:3 Axis Surface Machining+ B+ N* g% b [; M4 {6 g5 m3 b! _. H
: i3 ^$ r' s+ x8 v& z0 g6 _" P车削加工 LMG:Lathe Machining& x- z. u4 I! X; r1 T% E: G
高级加工 AMG:Advanced Part Machining7 n3 E* l8 q) U, F9 b$ F5 B T
: V6 _+ ?, z4 @知识工程顾问 KWA:Knowledge Advisor
2 d0 A% p! m) u+ _9 z7 l1 f知识工程专家 KWE:Knowledge Expert
1 I& z2 t) V$ e产品工程优化 PEO:Product Engineering Optimizer
J4 w- A4 w8 u7 s. H$ P. G% K- x3 G产品知识模板 PKT:Product Knowledge Template
( L& J0 D! h4 ?; t* j) r+ q业务流程知识模板 BKT:Business Process Knowledge Template+ S- a% r+ A3 q2 }0 L; i
# N7 Y( H0 h" V: Z' Y8 M- t, A产品功能优化 PFO:Product Function Optimizer$ Z9 W2 Y0 Q+ L; x9 [/ |4 a
8 m: x9 k# t6 {8 N- e0 O2 TDMU 运动机构模拟 KIN:DMU Kinematics Simulator
% ~% M/ V( x& o4 B( MDMU 空间分析 SPA:DMU Space Analysis
6 I8 P- q$ J. X1 R j. Q4 I7 EDMU装配模拟 FIT:DMU Fitting Simulator
. |+ M9 j M t- n/ e% VDMU优化器 DMO:DMU Optimizer
1 H* G* o% v8 H) k: h: SDMU工程分析审查 ANR:DMU Engineering Analysis Review* x. U7 G2 z* Z0 ?# _
DMU空间工程助手 SPE:DMU Space Engineering Assistant) U& I) c! s) {) w( Q
人体模型构造器 HBR:Human Builder& F t5 ^) T- C% E1 O, b
4 G P+ f9 {- e0 k6 B人体姿态分析 HPA:Human Posture Analysis
; I. H! ~) f1 Y: V6 {$ r人体行为分析 HAA:Human Activity Analysis |
