模具安装调整工应经过培训合格上岗
8 w) I* c% l! w) g7 _* K5 z- |3 |) m ⑴、模具安装位置符合设计要求,尽可能使模具涨型力中心与压铸机距离最小,这样可能使压铸机大杠受力比较均匀。
. U$ C/ M6 K$ G1 D$ w. H ⑵、经常检查模具起重吊环螺栓、螺孔和起重设备是否完好,确保重吊时人身、设备、模具安全。
4 x) c/ ^$ w9 W) V ⑶、定期检查压铸机大杠受力误差,必要时进行调整。
& P" x( e0 V& s) O6 M ⑷、安装模具前彻底擦净机器安装面和模具安装面。检查所用顶杆长度是否适当,所有顶棒长度是否等长,所用顶棒数量应不少于四个,并放在规定的顶棒孔内。- a7 w) X% O: ^3 e" h
⑸、压板和压板螺栓应有足够的强度和精度,避免在使用中松动。压板数量应足够多,最好四面压紧,每面不少于两处。& I U+ Q9 j* Z' z# a9 z- l. N/ W
⑹、大型模具应有模具托架,避免在使用中模具下沉错位或坠落。
7 S+ p2 g4 q1 { o ⑺、带较大抽芯的模具或需要复位的模具也可能需要动、定模分开安装。' b# P7 c' h6 Y% \1 K
⑻、冷却水管和安装应保证密封。6 E2 y4 v8 M d6 a$ Y, |! g
⑼、模具安装后的调整。调整合模紧度。调整压射参数:快压射速度、压射压力、增压压力、慢压射行程、快压射行程、冲头跟出距离、推出行程、推出复位时间等。调整后在压室内放入棉丝等软物,做两次模拟压射全过程,检查调整是否适当。) _* B, {+ \) D5 q2 }- A
⑽、调整合模到动、定模有适当的距离,停止机器运行,放入模具预热器。: E5 i# N1 T: y; o0 P+ M7 X
⑾、把保温炉设定在规定温度,配置好规定容量的舀料勺。
1 D# L. c& }6 c* W0 N 12 生产前确认模具完整性
1 H) u; K% s7 Q7 [3 K+ v2 l 有中子之模具正确接好中子油管及控制开关线路等,确认导电部分之金属不外露,并选择好控制程序方能操作。
+ _5 v; J/ }4 |6 Q5 k+ o 13有倒拉装置的模具必须装好倒拉杆,顶针顶出后必须退回,否则会损坏模具型腔。( O9 g/ p4 r$ p- X5 g; M: q
两次开模斜抽芯模具,开模时,后模前半部分必须先弹开,否则会损坏模具型芯。
1 t3 M: N" z0 s, a 模具上方及左右有滑块的模具,必须加装适当的弹簧固定。
; V _5 f4 ^7 `9 r* T 有滑块型芯、抽芯和结构复杂易卡模之模具生产前应充分预热(模具预热前必须对模腔各部位打油)。5 G/ Z0 W) ~" c; Y, ?% {
对型芯有方向要求或型腔共用之模具,须确认型芯之正确性。
& R3 q( ?5 d( C- ` 确认每条冷确水路通畅 |
