查看: 2382|回复: 2
[疑难] 在UG NX的高级仿真中如何只查看部分结果?
发表于 2010-11-28 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX的高级仿真中如何只查看部分结果?或报结果中的一部份去掉(隐藏)?我尝试用组(群)命令,在SIM文件中定义组,然后在结果中隐藏或只显示组,倒是4 i$ d/ B, M/ E. S7 n$ `
可以达到目的,就是如果需重定义组时还需重新进入SIM(退出结果),很麻烦!!!6 s$ B2 q$ A  H4 A6 F& \) K
不知各位大侠有没有更好的解决方法,请告知小弟,小弟不胜感激!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:28 | 显示全部楼层
都三天了,没有人回答,还是我自己回答吧!!!!!!!!!!!+ W3 r. _/ B0 L' s: \
可以用后处理中“标识”命令,就是那个问号图标,在“拾取”中用框选,
7 R$ d3 X& \& c% _  T; [选中要去除或保留的单元,然后点击下方的“在组中保存选择”工具,  v0 W+ j" @! s
这样就建立了一个组,在结果后处理导航器中操作可以单独显示或隐藏,
发表于 2011-6-3 13:18 | 显示全部楼层
楼主和我一样 经常发帖求助 得不到结果 自己不断的找软件的按钮 一般都找的到 0 A2 n$ F7 C3 V, |
. C! b# t. {, a( j8 Y) N. N* U* |0 V
最难的还是高级仿真中的参数设置
GMT+8, 2025-6-27 21:47 , Processed in 0.090965 second(s), 25 queries .
