有些版本的安装破解是将破解文件覆盖原文件;安装使用过程中出现的其他问题请跟帖说明以便大家一起解决。! g# ~- \. i8 D" Y3 C/ Q
: u7 \4 M4 O& L3 u3 N e) V
安装方法:
4 I8 t2 D; m% w% h1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑→属性→网络标识→完整的计算机名称, 把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
- P& y. _1 s% ?2.把光盘上的ug目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把MAGNiTUDE下的文件UGnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件→属性,把 “只读”前面的勾去掉),如果是下载的一般没必要。用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的QH用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是boy,
' [$ Z/ Z8 T* m4 q# t则改为SERVER boy ANY 27000(原来为SERVER QH或this_host ANY 27000),改好后存盘备用。 ) r. f; U- ?; L4 N( t6 i3 f
3.进入光盘ugnxflexlm(license server)目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。 ' q, z2 y. S. X+ d W* p
4.进入光盘运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese
% y4 J/ J6 D1 O! @# L(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。# h2 g( `( Y' j7 w8 q# p
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。
+ R: b+ u" [9 i, V) Q然后,再运行Unigraphics,一切OK了。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的
8 q; ?- s4 `: A6 i \6 X1 p错误提示。这时你可以在lmtools里License File下选Configuration using License File,点Browse选你的许可文件ug4.0.lic,再点Stop/Reread,看到信息栏有 finding license server就OK了,关掉lmtools打开UG就行。再不行就“控制面板”→“添加/删除程序”卸掉他重装NX4.0FLEXLM(license server)+ U$ o5 \; t) Z& E5 q& I T
6.如果你的IE是7.0请把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件重命名如boypsapi.dll或删除。6 j* |3 z# u. j& ? L5 s9 p9 {" y
5 z' d$ t1 o$ o z( K% U9 T& V' E
7 y V( O/ Y1 b3 |ug安装中常出现问题处理方法: : v2 x, @+ z" H; s
第一种错误: # l7 h9 Q1 S+ x0 ^
安装后启动主程序后出现:
# A: e! u- p# R, N5 w$ e u) QInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
7 X' i8 M7 ?) B6 \ d这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题 ; u. u/ F. B( }* [
解决方法如下: ! S1 d. G$ A( s& p" T$ c
右键我的电脑→属性→高级→环境变量
3 h4 i5 \" U' T7 u* j& ?) ]上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量
- v8 s- S2 y4 v% d- s4 P此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。 9 ^4 q/ z! B8 N& M9 u! y0 I# s
下面的方框里面变量也不要有中文。 # _% V( Y6 O. ?7 L1 Y( r2 Z6 g+ e
第二种错误: ! x1 {7 h$ N4 c* t% E
Runtime Error!
# I0 |% A e7 @7 C- t5 h' @4 }program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe 0 H+ d- D1 v+ y6 W$ @+ |
This application has requested the Runtime to terminate it in an unususlway.Please Z" S4 K& C/ ~5 o( |: ~
contact the application's support team for more information.
+ Q: Q6 t. ^! t# `6 B( ?5 X翻译成中文是: 运行错误! , L; a' r- E" }+ | I6 n) k$ X
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe 8 l3 l8 s0 b- o9 G
这种应用请求了运行时间对terminate它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息。
- ~% f9 k" @# m* H9 B+ u+ o解决方法如下:
4 N' s! M5 ^7 H; ^9 _' z8 p1.确定你用的是什么操作系统 ; T# ~* F; ]8 L" R0 O
2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、UG4都不兼容,IE版本为7.0以上时UGNX出现Runtime Error! 这时把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件重命名或删除即可 4 D% o* b/ f0 h, e8 ~7 L4 B
3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server name any 27000 中 name或许不是这个英文,但是请你用你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)替换其中的name,例如我的计算机名为boy则这行英文为:server boy any 27000 ;注意是直接替换,千万不可添加任何多余的当当,就连空格的格式都不要进行更改。 # o3 r0 _. d8 m7 E9 [3 c5 ]
第三种错误:
6 p( ?! Z2 r6 Q5 L安装后 启动lmtoos后出现: ; W- D0 X8 V2 G U. y
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15] ) d4 ^0 g! L* x; v( f
产生此种错误的原因在ug服务器上面解决方法:
$ s5 g" i. ?: q3 j! x2 t8 ]* f依次点击开始---程序---UGS许可---LMTOOLS;在弹出的界面中点Sever Status 按钮;再点击start/stop/reread按钮,此时需要等待一段时间,直至下面的方框内出现文字为止;依次点击Start/Stop/Reread---Stop sever(在下面一排的中间)---Start sever。至此,问题成功解决就可以直接退出了。
' u% p5 V. T) B
; k- T" K& ?3 c- d: e# n补充:2 a: f9 P" `0 Y5 v$ O* g: l6 k
1 ug 打开文件错误 ,解决 方法,用ug打开的文件路径中不能是中文, 不能出现中文 。。。& h( ?3 |% _0 v" m ~/ }4 Y
例如, D:|ugcad|练习| , 这样的路径会报 打开文件无效。。' j6 n4 P9 g% B5 D: f+ X0 O( W" H
正确的路径是。D:|ugcad|lianxi| , 所有中文 用汉语拼音代替就好了 。。。 |
