楼主 |
发表于 2010-12-7 17:00
显示全部楼层
逆向造型的类型
. j- a2 F! Z; F9 N5 G
0 s* W; E6 g- ?, D逆向造型的类型 根据原始数据来源的不同,逆向造型可以分为如下的不同类型,不同的类型造型有它自己的一些特点 8 X/ j/ n4 c8 ~: B" b0 C
- a8 _( Y2 k# o' G' E- D
- t+ v' P5 Y4 c5 C7 |* f3 x
1 h/ U/ r6 }. o0 n% v
手工测量逆向造型
# l, w2 F4 h2 m8 g3 S 直接根据产品的实际样品或模型进行手工的测量数据并创建三维模型,这样的情况通常是对产品外观精度要求不高并且形状比较规则的,用户通过卡尺、角规或高度尺等辅助工具来进行测量得到具体的尺寸值并使用三维CAD进行模型的建模,这种情况多见于机械零件的逆向。 1 ?! a, R. w `, s' U) u
扫描线逆向造型. ~' w. L5 s7 f$ x8 h
; J$ i$ `; V7 ]; \1 X" K 在激光扫描仪广泛使用之前,最常用的曲面测量方法就是使用机械导针式抄数机来进行抄数(扫描)得到 v8 V, [ O( M0 m. x2 C8 g
6 o: g: \% u' q
卡通小猪的扫描线框* j0 S: ~7 \/ ?6 G7 _
, a( n8 U# T7 k. _; z; }[1]产品的外观线框。使用这种方法得到的数据准确度有一定的保障,也是在90年代最常用的逆向造型方法。使用种造型方法必须有实际的模型或样板来辅助建模,局部细节的特征尺寸还需要结合手工测量来获得。 采用这种数据进行逆向造型在一定程度上受到扫描数据的限制,在创建造型的曲线的时候通常要选择有扫描线的截面,这样在用户逆向造型的时候自由度就大受限制了。因此在三维激光扫描仪的普及之后,这种方法会逐渐被取代 / w. K! _% @5 ~4 p) ~9 ]. } M
& e# p/ r3 x4 @ e5 ^0 l
& f6 b+ m: H3 N" {5 L* Q* F$ F2 U$ e; Z1 |. g4 b! h t! V
稀疏点云逆向造型
( X+ Q2 R6 C( l, a2 \# K" C0 O* n* _
4 m! e" S+ L' w 稀疏点云是通过三坐标测量机测量的数据点集合,三坐标测量机测量数据的场合通常是对于产品整体外观
7 P; b3 `8 K% N/ Y, ]
5 [ S8 f6 A/ w典型的稀疏点云
t4 h; W: ^3 B% l比较规则但是局部细节要求比较高的场合,通过测量产品外观上某个点的具体坐标值来创建坐标点。 这中数据的测量方式可以兼顾整体形状和细节特征的精确度,同时相对于三维激光扫描仪来说成本也相对较低,所以在一些地区比如长三角地区目前也还有一定的应用 ! t' w: m/ a8 X3 I% A
d* O3 R( ]! @- d0 _8 N
x, }5 h- U% i( E+ v7 B' U7 j* ?( ^
密集点云逆向造型
) `4 k, z' j; t# e1 M 密集点云是采用三维激光扫描仪或者照相式扫描仪进行抄数得到的点数据,采用这样的方法得到的点云因
* W9 x/ ^, q* G% G& f4 a 为数据量比较大并且能够全面反映产品的整个外观,因此对于创建高要求的外观来说是比较理想的数据获取方式。对于这种情况下的造型,有专门的逆向软件来进行造型比如imageware,copycad等,而使用普通的三维CAD软件来进行造型,在导入之前一般需要使用专门的逆向软件进行点云的前期处理和编辑。
% I0 B, z2 u$ N7 _" d( ]9 A. ?* S 使用密集点云进行逆向造型,因为用户可以得到任何位置任何方向的截面数据,因此可以最大程度发挥造型者的建模自由度,同时也可以在密集点云的参考下随时查看造型结果和原始数据的偏差,有利于及时纠正 ; ]& f+ o5 l1 A7 \
自行车挡板密集点云造型" ]0 {4 q3 s W' V3 b8 h$ @
2 b6 U |5 C, r/ Q. l[2]偏差得到更准确的结果,因此相对其它方式的造型类型而言更有有效和更具适用性,是目前的主流逆向造型类型,特别是珠三角地区已经是广泛应用。 |
