压铸模使用必须注意的几个要点 7 a, R Q' ^5 z3 H* \" L- ^
一、压铸模的使用特点
8 W! m# J" _- [, o! A, D" U在压铸生产过程中,压铸模的零件成形条件极其恶劣,它们经受着机械的磨蚀、化学的侵蚀和热疲劳的反复作用。
|3 T0 [ x( l. h5 A 1) 金属液在高压、高速下进入模具型腔,对模具型腔的表面产生激烈的摩擦和冲击,使模具表面产生侵蚀和磨损。
( j8 [$ H+ r* n& C 2) 金属液在浇注过程中难免有熔渣带入,熔渣对成形零件表面产生复杂的化学作用,铝和铁的化合物像尖劈一样,加速了压铸模裂纹的形成和发展。
' L+ { d5 C" X% ^$ ], L! p1 U& l% j 3) 热应力是模具成形零件表面产生裂纹的主要原因,在每一个压铸件生产过程中,成形件表面除了受到金属液的高速、高压冲刷外,还存在着吸收金属在凝固过程中放出的热量,产生了热交换。此外由于模具材料热传导的关系,使成形件表面层温度急剧上升,与内部产生了很大的温差,从而产生了内应力。当金属液充填型腔时,型腔表层首先达到高温而膨胀,而内层模温较低,相对的膨胀量小,使表层产生压应力。开模后,型腔表面与空气接触,受到压缩空气及涂料的激冷而产生拉应力。这种交变应力随着生产的延续而增加,当超过模具材料的疲劳极限时,使模具表面层产生塑性变形而产生裂纹。
; |$ {( R0 S; ]* o! z1 b 为了保持型面的耐用,要求型面具有抗热疲劳性能、耐磨损、不粘模、易脱件。所以对成形零件采用了目前应用较好的4Cr5MoSiV1(H13)材料制造。
8 m6 m9 C# _$ k二、合金熔液的温度 ( P7 h+ H7 X* T# I
压铸模生产过程中为了能更好地填充到压铸模所有凹孔和深处,保证金属流动时彼此融和,在使用压铸模时,应正确选择金属的浇注温度,合金压铸液体浇注温度如下:+ ~& k9 c3 K% z* @: X
材料名称 压铸液体温度/℃
% z+ i) o {8 {( K6 m 锌合金 420-500 / ^" c+ E" i5 T; c; `3 k
铝合金 620-6906 b/ ]4 t) d! @
镁合金 700-740
; a' |! t; k" \. P7 [# c 铜锌合金 850-960
3 x& [4 ]* B! y W. E 压铸合金温度选用原则:
) L2 a" |8 u0 ]3 D! m, s 1) 浇入的金属温度越低,压铸模的寿命越长;
* S& C$ p- j! ]: C 2) 用低温压铸,才有可能减少排气槽深度的增大,降低金属液溅出的危险;
9 p4 d8 a2 a% K$ ?, Q# x! c 3) 采用低温压铸能减少压室与顶杆啮紧的机会;
, N, w8 ~# D7 }" Q S$ _+ N 4) 采用低温压铸能减少铸件中的收缩孔和裂纹的产生。
6 h2 v7 e; L Z1 W 总之,在工艺条件允许的情况下,压铸合金的温度,还是选用低温压铸好。% c4 t$ O/ M9 J
三、模具工作的温度 $ T0 Z; e/ Q' T- O3 ]
压铸模的工作温度根据其压铸合金而不同,下面是几种合金模具的推荐值,供选用: 0 d5 e9 D$ ]$ B7 C+ S
模具名称 工作温度/℃ ( |- ?( p* C. ]8 N: H8 ]7 _
锌合金模具 150-180 % K- R4 |& G# i
铝合金模具 180-225 7 O9 o4 n3 N, Z; Q5 W( a
镁合金模具 200-2501 y. C: Q1 D: @: X
铜锌合金模具 300 ( n- r9 g1 [7 h+ m7 z* C
压铸模工作温度的选择原则:
3 o' K& f j/ B1) 模具温度过低,铸件内部结构疏松,空气排出困难,难以成型;2 ]1 x! Y: M9 c" c R% A
2) 模具温度过高,铸件内部结构致密,但铸件易“焊”附于模腔中,粘模
4 P/ q# w: |3 ~, w J! F不易卸出铸件,同时过高的温度会使模体本身膨胀,影响铸件尺寸精度。
u4 `* o% l' r$ b! p& f& o3) 模具温度应选择在合适的范围内,一般经试验合适后,恒温控制为好。
7 y% ^0 r/ s, u' s7 `( n四、压铸模的润滑
2 { I9 a9 l9 S7 X1、润滑的目的4 B+ s6 F) G* O g/ u1 r& [; s
润滑作为压铸模和压铸件的分型剂,便于压铸模卸件;作为压铸模和压机的活动部分的润滑剂,减少摩擦,提高压铸模的使用寿命;此外,还可以作为压铸模的冷却剂,并降低模具由于长期工作的热疲劳,延长了模具寿命。
/ L+ x/ h* I2 `( W( F2、润滑剂的要求" B0 @$ m0 P) j+ W( |$ J
对于润滑剂的选用应满足如下需要: 3 F' g* a5 o7 b) ^% N- n
a.不能使压铸件在型腔中粘附;
$ ^- q2 I. [, I0 E2 i0 c8 D9 A" z zb.不能腐蚀模具型面的钢料;
$ Q# L2 @7 k/ W+ n! Ic.不能产生有毒的气体; - v! }: e1 V* g& I8 H3 N5 u
d. 在受热时不能产生灰渣; ) b7 I9 B& d# }0 G0 n K- H
e. 润滑后应均匀贴附在型腔及工作表面而不被高压金属冲走。 + p! I. ?8 O: j* Z; x6 ?
3、润滑剂的配制
, k4 M1 I. z1 s2 qa.全损耗系统用油85%-90%+石墨10%-15%;% h7 r+ |; l j( x
b. 重油100%;
6 E6 y4 x, K$ N5 zc. 石蜡30%+黄蜡30%+凡士林油14%+石墨26%; % U/ ~3 n3 ?# M# P6 Z
d. 石墨25%+甘油20%+水玻璃5%+水50%; ! e( k+ D1 Q9 W: Z% B
4、使用润滑剂时应注意的事项 * \+ a0 D* Z% C' O( x5 u2 d
a.润滑剂可用于型腔及可动部分表面上;
' c2 F3 |; v' Tb.润滑剂喷量每次要少,而且要均匀,喷涂后最好在型面上形成一层薄膜。- O) w! K% _* l8 Z1 ^3 L) h! v# }: Z& z. c
五、压铸模的调整内容
! Y6 u0 Y; b) K. V' H$ |压铸模制作完成以后,要经过试模来进行调整,选择正确的压铸条件和工艺参数,才能达到稳定的压铸,生产出合格的铸件。 4 Y: f7 V, s! N* i
试模前,试模人员应做到对压铸用的合金原材料进行事先检查,了解合金材料的特点和压铸特性;还应了解模具的结构、压铸机的性能、压铸条件、压铸工艺及操作方法等。 * s& R- t4 z$ ] M3 ?$ h8 i+ y
正确选择压铸成形条件,是试模调整的关键。常常遇到这样的问题,即使模具的设计与制造都十分正确,但由于压铸成形的条件选择不当,同样压不出合格的铸件。相反,在某些情况下,可借助于调整压铸成形的条件,来克服模具的不足之处,压出了合格的铸件。为此,试模人员必须熟悉各项压铸成形条件的作用及相互关系、模具的动作原理等,才能正确地选择和合理地调整各项压铸成形条件。
6 \$ z% p9 G9 S) m% b7 O8 n+ r' b7 J 压铸成形条件调整的内容有:材料熔融温度、压射时模具温度及熔液温度;压铸机的注射压力、锁模力、开模力的确定及根据制件情况所需的压射比、压射速度大小等。最后对压铸成型的制品状况要进行修整后才能获得完善的压铸件。4 ^* [* H8 C, \4 k7 l# ]
