⊙同时剪切或延长多个实体
" O& a8 C$ b) `9 U
9 _" a I+ g; n8 I- E# \在绘图过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式(Fence),即在状态行提示“<Select object to trim>/…:”或“<Select object to extend>/…:”时,键入“F”,回车,指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的实体都被剪切或延长。* K0 N6 f6 L! ?( [
6 q3 p* t9 c+ E g
⊙点的定位
+ i5 Q0 M, E7 ?% t# Z& F: ?* L2 X" b9 }8 k7 m
当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。" o: I, { |$ ?0 q
& N6 r5 g/ p. l( M$ R6 V⊙灵活运用夹点% A- w+ X. n& i/ s! ~6 x
) Q5 i6 Z% n7 M( b: ?
在“Command:”状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方框大小可由ddgrips命令进行调节),同时“Command:”命令下出现**STRETCH**命令状态,连续回车,又可出现**MOVE**、**ROTATE**、**SCALE**、**MIRROR**四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI),在每种状态下即可执行相应的命令,称为自动捕捉绘图功能。灵活运用自动捕捉绘图功能可以大大提高绘图效率。1 r! _8 S! S4 a) K* J3 u5 {
+ m: v/ J. q6 _6 B; ]⊙BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。
% j% n1 k; c0 H) O+ p$ X C' t1 C
! I Y T, a6 l) p⊙AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在状态行上。% R( R+ I- E% m! R( Q& H3 g; S5 U
$ w# h* H, _" ^( X⊙在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。& ~( { Z- D+ V* Q6 V& i
* t, B3 c# O: S9 n
⊙AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系。
9 N% o( u" d2 H
2 `' d0 e \2 s0 Y7 j' C⊙在同一图层混用各种线型和颜色是非常恶劣的做法,即使是一个简单图形,也至少要分为两个图层,标注层和实体层。用好图层是减少工作量,提高工作效率的基础,特别是对图纸后期的修改至关重要。
: [3 c L( q5 F& g; L7 u$ b) r5 O7 n7 {: s/ l- a
⊙ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。+ d( {% |2 A {4 x9 ]
& d0 T* |% d$ m) e% a3 s⊙绘图结束后,可能有一些图层、线型定义没有用上,还有一些插入的块也不需再用,用PURGE来清除它们,一次清一层,一定要多用几次!
, P$ x+ b$ U8 b9 I) q8 w, S' d% C, C4 A P' u3 Z2 {9 U) X
⊙任何图层都可以设置为可见或不可见。不可见图层上的对象不显示,也不能打印输出。通过控制图层的可见性,可以关闭不需要的信息,例如构造线(参照线)或者注释。通过修改图层的可见性,可以将一个图形文件用于多个地方。
* ?8 U; h3 d9 t; Z5 j7 U- v" D
0 r5 K6 e$ l1 J7 A3 A, X⊙使用已有图形中的图层来创建新图层可以使用A u t o C A D D e s i g n C e n t e r 在设计中心中,只要将其他图形中的已有的图层拖拽到当前图形中即可。
/ P" t- |+ w m3 q( J0 }" n' d5 [6 q& f
⊙绘图时,一定要养成随时存盘的习惯,在自动保存设置中,保存间隔分钟数最好小于30分钟。& t3 p" i- P/ k6 w% ]7 n4 N5 w
) x% D: K6 M$ O) ^⊙通常保存图形时会同时生成一个备份文件,文件后缀名为bak,需要从备份文件恢复时,只要直接把后缀名改为dwg就可以了。
G- O2 Y; t. z( m
$ a+ F% v4 M! D⊙建立一个你个人的工作目录,如:“D:\Autocad\Tom_dwg”,有利于安排整理你的工作进展。1 Z# i: H* X- Y
4 {0 B" n! E! h+ @
⊙如果是根据给定的图进行修改或其他加工,一定要保留原文件并最好把属性设置为只读。拷贝一份到你的工作目录,然后打开这个图进行修改。有疑问的时候可以随时打开原图进行核对。
' m4 D0 u3 h4 R0 P5 W, T3 m5 D$ W8 v; q2 T* F+ p
⊙当你需要知道图形中有多少个图元时,可以使用ERASE命令,选择后命令行会给出提示“找到 * 个”。
+ j# Z+ L) E' x
, y0 z" {3 m1 a, [* h; Z7 e n: s⊙在绘图中常常需要设置不同的捕捉方式,可以通过编写几个lisp程序,预先设置不同的捕捉方式,这样就不需要每次在对话框中设置。3 V0 e& \& }" k2 l
8 Y3 ~* B4 R) s+ m
⊙许多命令可以透明使用:也就是说,它们可以在用户使用另一个命令时在命令行输入。透明命令经常更改图形设置或显示选项,例如ZOOM 命令。要透明使用命令在任何提示下输入命令之前输入单引号 (')。常常使用'cal透明命令来进行计算。完成透明命令后,将恢复执行原命令。
3 b; x8 f2 y5 l, Z- V6 L7 k. V' b4 p8 Z
4 ~2 _8 Z. [& H8 @⊙要在一个图层中选择全部图元时,用鼠标框选常常不可靠,最好在选择提示中用键入"all"的方法来进行全部选择。2 A/ t f# a& }# ~: q
. r; v6 R5 m% w$ W( \⊙需要对两个图进行对比检查时,可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重叠起来,若有不一致的地方就很容易看出来。. |; O! {& y3 M% X5 ]
" d2 E5 p- R3 b. y
⊙直接距离输入:在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位到指定的距离,此功能通常在“正交”或“捕捉”模式打开的状态下使用。0 e+ p8 ?7 x/ k2 g" `0 j
命令:line $ Y! s" c$ g9 Y) W, ]+ _
指定第一点: 指定点 . R5 T5 Z' I3 \
指定下一点: 将光标移到需要的方向并输入 5
* t$ |/ ?2 W" Y& w' U; p% Q; \0 c+ {7 h' p9 V8 K
⊙如果意外删错了对象,可以使用 OOPS 命令来恢复它。 |
