1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊?
" ^3 D; k ? C# \那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴!
& [) S" E& |+ s0 j0 D9 _! ?选择技巧: 2 s+ a5 w5 G0 P: C/ C% z c; m
在选择编辑中,有时不小心多选了某个像素,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的像素(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
3 B2 t3 A* f. I( i7 m @2.分享我的AutoCAD裁剪技巧
3 p1 K( Z) ^. h* O( I如图所示,要对右图部分圆(可以是其它边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: ' s$ {' x+ ]$ ]$ f1 v
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
* f2 b9 Q" B) L0 N2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
2 |0 E# Z5 ?: }6 U* W2 |# k2 I3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图标)。
: g/ _* ^- N( `6 a% Y) j, @尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。 , ?' ~( e# M1 R: w; r- [; x
3.Remove可用【Shift】+object 代替更方便。) S) h" R* J$ Y: ~( Y& Y
4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示) + t/ F, A( U/ E. k" N$ O
$ V1 D: \8 I0 a1 s
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试! . }" c: p+ X9 p( x0 l1 k
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色; / G! Y) `$ p: m& u- T% w; |# S
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
2 P! U c, [2 B7 q- i5 r$ t3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框; + [3 F4 a7 o* r
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
/ A% m2 Q: S' Q" C1 c可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,应为她不会ACAD,高兴吗?!
9 u& H% |( A. n
+ p% E! c, T4 ?' i6 i1 z5.善用ACAD的内部函数计算器功能 : `( q3 @ R$ q7 g% ?0 c
$ a. K3 J, K3 @( t7 F0 l! k& ]内部函数计算器功能命令: cal 可以作透明命令使用. 6 G5 n4 F0 B$ e1 h8 [% w5 }
比如偏移像素时,可以在提示输入偏移距离时输入:'cal,即
) d3 Q# m @' QCommand: 3 B7 {0 r6 g& K1 i p
Specify offset distance or [Through] : 'cal
9 c/ A7 m% C# m. ]! @/ U回车后在 Initializing...>> Expression: 提示后输入任意计算距离的等式如:100*sin(30) : N# R# ^- p7 U2 G
系统将自动计算偏移距离,再选择像素即可。 ' m: z4 Z% r# I; b# e
6精选应用5:已知任意斜线及圆圆心于线段端点2上,欲将圆自圆心点2与端点3线段上移动25的距离:
) D8 k6 \% Q3 ?& f
# Q4 b, T# F5 Z4 C指令: MOVE
3 S, m5 M$ }& ?$ N h选取对象: <- 选取圆1
5 j. e+ d9 k( [* n) g选取对象: <- [Enter] : {, \) j3 \; Z9 `% W* r/ g6 l
指定基准点或位移: <- 选取圆中心点 4 S. C" A' F2 Y7 e
指定位移的第二点或 <使用第一点作为位移>: 'CAL ' w1 E6 b) p' J8 @$ }* I1 h
>> 表示式: @+vee1*25 <- 输入表示式 # d. I' @0 E5 V1 v" Z- G6 ~
>> 选取一个端点给 VEE1: <- 选取端点2
4 {5 R7 `- E5 b& O, }>> 选取另一个端点给 VEE1: <- 选取端点3 8 Q3 H% M% ^: P
(152.103 -11.8027 0.0) <- 求得位移点坐标
" b5 ^& P) ~" Q8 D, K8 I$ f0 F' \& {
- ?1 ~, R4 }( h; ]" l c$ y精选应用6:承上题,如果要将圆移至端点3的25的位置上,如图所示: / P* b. L6 D# j: V5 m6 s
1 x" t! [9 J) s8 m0 V6 k指令: MOVE
+ U3 e1 a5 j! z p选取对象: <- 选取圆1
% d' @, C4 R" F& E$ g3 T选取对象: <-[Enter]
, t8 {, c4 O2 j/ t* E$ |4 U指定基准点或位移: <- 选取圆中心点 / ~1 b4 |) b" @
! P; U; T2 ?5 ^2 f) {) d6 u>> 表示式: pld(end,end,25) <- 输入表示式
' A' S+ x, s" V) N. a, ]5 U* [& Y>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点3
6 P8 ?4 M% m5 u5 p" H3 E+ n3 |5 r>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点2 % ~2 ^* U+ r, c! U: b
(147.624 -80.7839 0.0) <- 求得位移点坐标 ' n3 {/ Z3 j/ G- P8 B( A u
( Z* S0 k, e; `/ `. K- U7 O精选应用7:已知任意斜线欲完成一个正三角形,边长为斜线的3倍,角度方向与斜线相同:
, p5 c4 `) g4 d A% m! }6 v7 [; ~+ O3 r4 P2 a6 e! C& T
指令: POLYGON
% F0 C# ~1 i8 Q, r/ T输入边的数目 <5>: 3 <-输入边数 * Z% O1 H. w# K K
指定多边形的中心点或 [边缘(E)]: E <- 输入选项
7 x. {( X( x8 O) L, z指定边缘的第一个端点: <- 选取任意一点为起点
; P3 [. ]# `2 {/ w7 S% z指定边缘的第二个端点: 'CAL 1 Y9 \9 A& X6 t+ L6 l
>> 表示式: @+vee*3 <- 输入表示式
0 J7 ^) y+ W' p9 Q1 I5 u7 n/ w>> 选取一个端点给 VEE: <- 选取端点1
- P4 H$ w) n# ^, ^. i7 h>> 选取另一个端点给 VEE: < -选取端点2
3 g0 w4 K: D5 D) n0 x* _/ `! Y3 J8 i(138.543 -168.946 0.0) <- 求得长度方向坐标点
$ Q8 C/ W V9 x% r
5 Q; @: l/ V$ h& t) P, c精选应用8:已知任意两条相交线段即另一条水平线,请于水平线上完成一弧夹角同P1-P2-P3: ; u0 K2 m- ~' t# w9 X# \, d! C
4 }1 z8 ~* d; l
指令: ARC
( Q, g( n+ \2 I: }* X* t. j指定弧的起点或 [中心点(C)]: <- 选取端点1
) ^2 Y- D3 _! k8 S* s, p指定弧的第二点或 [中心点(C)/终点(E)]: C <- 输入选项
) b8 ^$ e/ H3 C5 T& @+ u指定弧的中心点: <- 选取端点2 # {# w6 n! ?' A- Z% E8 e
指定弧的终点或 [角度(A)/弦长(L)]: A <- 输入选项 ! b. ^7 c: a5 s, U
指定夹角: 'CAL ! T+ B% d: n3 h5 _: M
>> 表示式: ang(int,end,end) <- 输入表示式
/ F5 w1 R* d6 ^# r>> 选取像素给 INT 锁点: <- 选取交点P2 , J8 ^& D; m- d: l2 S3 B; c
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点P1 / P2 D4 W% i; o4 v; S* {3 q
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点P3
. F5 t9 c! J. q3 s43.7612 <- 求得弧夹角A
4 m- V+ Z- M3 @精选应用9:承上一单元精选应用8,请将线段与弧,以端点2为基准点旋转角度同P2至P1:
) z3 Y K x1 u/ ^* s8 {4 j
! Z4 b" m( O8 m I. M指令:ROTATE # j# d+ |& D6 g, [6 G8 |/ T! P/ ^
目前使用者坐标系统中的正向角: ANGDIR=逆时钟方向ANGBASE=0 + n: _$ `8 W; [( s) L
选取对象: <- 选取右侧弧与线
! D0 D0 b$ o3 F Q8 N选取对象: <-[Enter] 0 Q' {: d+ e( L, N2 t/ I( e
指定基准点: <-选取端点2
8 C- w* K" x* Z0 X, c0 m指定旋转角度或 [参考(R)]: 'CAL # N# ]" \+ X; S0 a( e9 @. J
>> 表示式: ang(end,end) <-输入表示式
/ T1 [8 m' O7 F$ [/ C" [>> 选取像素给 END 锁点: <-选取端点P2 : j3 h k0 [+ O$ M4 A; i! k: A
! n# e0 S& c6 V* p5 w& a% d- C& a72.2417 ß 求得线段角度A
3 u% F% v0 l! H' a
( D& j: e$ W, `" J2 A' A, [精选应用10:已知任意线段,欲于线段3/5位置上完成一圆,半径为线长的1/8:
0 W$ h! \ E% O/ s# [, ?
( a5 J5 b. z$ N" y; R指令: CIRCLE
8 @6 ~5 `( \; s4 x# @9 f指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: 'CAL % S; i9 |3 Z# W( t
>> 表示式: plt(end,end,3/5) <- 输入表示式 2 N$ z$ h6 |* g0 ~; G
>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点1
: ?/ k5 @6 O b2 R, H' C( S: C>> 选取像素给 END 锁点: <- 选取端点2
8 b( {0 I" F2 h* ?; \(139.943 -345.825 0.0) <- 求得圆心位置坐标
4 N1 O" i% i/ {& n$ Y指定圆的半径或 [直径(D)] <8.5434>: 'CAL 7 b8 y9 _* F, _
>> 表示式: dee/8 <- 输入表示式 ) _% |0 a+ ?1 |9 l# e' ]& n! |
>> 选取一个端点给 DEE: <- 选取端点1 3 b: r9 X, ?6 S- z
>> 选取另一个端点给 DEE: < - 选取端点2
' K6 Y0 w, Z0 C* y/ @6.68901 <- 求得圆半径值
G% ~. C! ]4 A4 h5 U - {# z1 V6 @0 Y; O
精选应用11:已知任意线段,请画一个半径20的圆与线段的中点相切: . b9 n6 U" [2 N/ C3 _ [9 J) o
- S# k& X) I8 R* N6 u* S指令: CIRCLE
& M2 W4 B2 \% c* }" ^! C( f8 F指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: 2P <- 输入选项
6 m+ I4 v4 j3 {8 M& g9 z& L1 g' p指定圆直径的第一个端点: mid <- 选取中点3
3 E4 E* ^4 I4 e) u9 A( z指定圆直径的第二个端点: 'CAL - [. K# v* a' W9 E- U# r( w5 }
>> 表示式: @+nee*40 <- 输入表示式
; I' m$ H3 a2 X \% q" e>> 选取一个端点给 NEE: <- 选取端点1 0 G; F8 o0 `7 J- h! S9 ^3 N
>> 选取另一个端点给 NEE: <- 选取端点1
8 B4 d$ p1 K; `7 Q& @7 S- a(115.763 -389.846 0.0) <- 求得另一个直径点 + W' O- U9 o( t7 ~9 [
! c, B* U' t5 t) C: N精选应用12:已知两条任意线段,请于两线段端点间交点处绘制半径10的圆: / s3 ^: M+ L& o/ ^3 E% H! U
/ a6 d* D! S/ Z
指令: CIRCLE
, `& d3 [9 A( ~指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: 'CAL 9 w5 y/ E2 ~* B/ H. @ {
>> 表示式: ille <- 输入表示式 1 k2 @8 F+ M& g; V( }% |1 @5 v
>> 选取一个端点给 ILLE:第一条线: <- 选取端点1 2 n: H- ~) t+ c7 T, B
>> 选取另一个端点给 ILLE:第一条线: <- 选取端点4 0 U( }. x$ C% U0 I5 b7 l
>> 选取一个端点给 ILLE:第二条线: <- 选取端点2 . C. I8 e+ E) r
>> 选取另一个端点给 ILLE:第二条线: <- 选取端点3 ; j& E- |2 b3 [8 [& i- K( o
(147.396 -488.861 0.0) <- 求得圆心坐标点 5 |3 x* V1 l- y$ F+ S' k* J
指定圆的半径或 [直径(D)] <20.0000>: 10 <- 输入半径
h8 D+ e; t& p1 C$ L7 S ! _) e+ J+ E! ^2 E5 R4 W
精选应用13:已知矩形条件如下: % H* F6 z4 v, D0 a
7 W! [) p$ m8 U+ ?指令: RECTANG
( i' s2 ~* w) v2 y" ~: |( T+ h: [指定第一个角点或[倒角(C)/高程(E)/圆角(F)/厚度(T)/线宽(W)]: <- 选取左下角点 + p" q9 T/ c# f
指定其它角点: 'CAL
3 E2 Z2 I9 S; R2 ~# v: x& F4 `>> 表示式: [@sqr(8.35),sqrt(2)*9.5] <- 输入表示式 - z* x' |# ]' ?- T# W
(111.524 -558.998 0.0) <- 求得另一角坐标点
3 O$ m# }4 u" H, n3 F! w, r精选应用1:已知一个任意圆,画出一个同心圆半径为该圆的5/7 ( e- ~- T* i3 B" _- S! k
- [+ O7 {8 l+ ]
指令: CIRCLE 4 F" A7 @1 ]. V/ m( t5 I
指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: CEN
7 V, r1 |; e) A" _& L于 <- 选取圆1中心点 6 P3 g& A1 t _
指定圆的半径或 [直径(D)] <48.4441>: 'CAL <- 输入’CAL w: X( E3 {+ n6 b, n$ \& v
起始设定...>> 表示式: RAD*5/7 <- 输入表示式 ) Y7 N* _& `5 c; t
>> 为 RAD 函数选取圆, 弧或聚合线段: <- 选取圆1,完成图形
. g$ n- V, V6 q4 q; S + u8 w, ~5 N9 V0 Y! ^7 {
精选应用2:已知二圆,请于两圆连心线中点,画上一个半径为5的小圆:
2 ?2 j6 {' x- t. }5 y' d' @3 P, B5 m- }
指令: CIRCLE
+ `/ h( j+ V4 N; N% e6 Y4 J指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: 'CAL 2 @6 o0 y+ [0 T
>> 表示式: (CEN+CEN)/2 <- 输入表示式 - K' J6 a0 U6 @1 F( V
>> 选取像素给 CEN 锁点: <- 选取圆1中心点
# v x2 A( H3 U( {5 |4 b7 w \, G>> 选取像素给 CEN 锁点: <- 选取圆2中心点
. x) R9 P7 h* {2 M( D(190.229 161.234 0.0) <- 求得中点坐标值 " l/ o& ?/ Z; _' t. J# u8 `" ?
指定圆的半径或 [直径(D)] <8.9804>: 5 <-输入半径5 3 X& ]3 P G- _, w$ {3 @
* s: C' o( b$ p U精选应用3:已知矩形与一条线段,请以矩形对角中点为圆心,线段长度为参考半径,完成一圆:
7 c2 o; t9 X' G( i( ~% m* m9 `8 W6 U( N) ]& i) K8 H% A
指令: CIRCLE 0 L0 u3 @- O1 Y4 b6 J& [& B6 r4 r
指定圆的中心点或 [三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]: 'CAL 8 G2 c- T' U& Y- D3 Z* s
>> 表示式: MEE <- 输入表示式 1 ^/ A" C. I& g; d( d
>> 选取一个端点给 MEE: <- 选取端点1
- s4 T T3 O; @>> 选取另一个端点给 MEE: <-选取端点2 " y* u* y+ u0 N) L w: B
(70.2147 87.3565 0.0) <- 求得中点坐标值 , U- q+ T; X4 j" a- \
指定圆的半径或 [直径(D)] <5.0000>: 'CAL
' v% B4 Y: H1 _+ C>> 表示式: DEE <-输入表示式 ' D. B- ^. l/ Q2 l( ?* J
>> 选取一个端点给 DEE: <-选取端点3
4 N+ w, P$ }2 H; p6 V. t>> 选取另一个端点给 DEE: <-选取端点4 $ W/ _$ n: H$ H; \; i( l0 m
17.3398 <- 求得线段长度值
. q/ u( J2 W' W+ q& C! Y3 H1 |精选应用4:绘制正五边形,边长为456之平方根: 2 g* i9 i' A P* z% W4 b# K
- d6 |: T0 s, e+ D {( |5 q指令: POLYGON ! `* T S" q& z0 C: q. h ]7 P
输入边的数目 <4>: 5 <- 输入边数 ; J, Y4 `& ?6 T" c; M0 ^) }
指定多边形的中心点或 [边缘(E)]: E <- 输入选项 ( Q1 d/ A) _0 @
$ M) _. n& h% F% M指定边缘的第二个端点: 'CAL
4 v. M* W) A! X>> 表示式: [@SQRT(456)<0] <- 输入表示式
$ h/ A+ C8 ^, P3 Q, f$ S8 Q* n(85.7895 9.51962 0.0) <- 求得第二端点坐标 $ K; x1 [) q7 K: J( g
: g( u) L6 |& Y; i
数值表达式:
6 Q i* @- s, i4 J5 [运操作数 运算方式 2 J5 @8 a# J. m) G/ c! A
() 群组表达式
! C2 S7 N: x* {% F( H3 y) U^ 指数表达式 ! X( }# K! `8 c5 F; |
*与/ 乘法与除法
* ~2 w( u8 a1 q+与- 加法与减法 4 U: C1 T4 e3 L6 r9 |
向量表达式: " d& s0 f5 X! `- v
运操作数 运算方式
8 S" S9 Y9 i4 m8 }0 F() 群组表达式
( z" ?/ H; [; |- b" x& 计算两向量间的向量乘积 (当做一个向量)
8 r3 a5 x( y7 S6 f0 k[a,b,c]&[x,y,z]=[(b*z)-(c*y),(c*x)-(a*z),(a*y)-(b*x)] 4 [( _# C, A1 I9 p
*与/ 计算两向量间的纯量乘绩 (当做一个实数)
4 v8 B, \3 {* a$ s[a,b,c]&[x,y,z]=ax+by+cz . z- B- i" H0 F/ C+ u: d% p
*与/ 向量乘以或除以一个实数 a*[x,y,z]=[a*x,a*y,a*z] 4 _, m: M' M! W# z% X
+与- 向量加法与减法 [a,b,c]+[x,y,z]=[a+x,b+y,c+z] % E4 W5 A$ [% z7 p
向量表达式:
- T1 K, `) Z3 W% l点的格式 格 式
# U: F$ y3 t) ~* E! B2 y; [& n极坐标 [距离<角度]
( V$ e* ~( ?6 \) L1 p圆柱坐标 [距离<角度,Z]
B" T9 d" W: x1 Q% r9 z2 @. H3 j球形坐标 [距离<角度1<角度2]
' n$ T% J) n5 M8 S相对坐标 使用 @ 前置符号 [@x,y,z]
( `% D" e& v2 S0 _% n# cWCS(代替UCS) 使用 * 前置符号[*x,y,z]
- \& G) |$ e/ ?
) r! @! G& |! O8 \$ d4 w- G标准数值函数: : M! D. K% x' s8 m3 o% y' s
函 数 功能说明
+ y, o, s$ b w0 ~sin (角度) 求角度之正弦值
7 R# F7 g1 o/ l$ N K9 o) _& Zcos (角度) 求角度之余弦值 ; `' x) _. o! w& u
tang (角度) 求角度之正切值
& C: x. l9 F. e; Nasin (实数) 求数值之反正弦值 (数值必须在-1与1之间)
" o/ @: V4 _8 t3 S5 X* Facos (实数) 求数值之反余弦值 (数值必须在-1与1之间) 2 B, Z. a6 p8 A6 v& c- X: { U
atang (实数) 求数值之反正切值 % n! t' F1 @4 V% e C
ln (实数) 求数值之自然对数
- O& @6 d/ l5 U/ m2 ]log (实数) 求数值以实为底之对数 , _' R$ w8 z2 J/ _" K. T% {
exp (实数) 求数值之自然指数 5 G% I" }& C% E" c9 J: Z1 e
exp10 (实数) 求数值以实为底之指数 9 C# | d$ t5 L; C# u
sqr (实数) 求数值之平方
% W L/ u. l8 y# ]6 usqrt (实数) 求数值之平方根 (数值必须不为负值)
9 t" d0 {/ H( P7 t5 g* y) Mabs (实数) 求数值之绝对值 " i. @5 U X1 r+ D
round (实数) 求最接近数值的整数 2 f+ F d7 ?' ?$ _
trunc (实数) 求数值之整数部分 1 v: K# P7 C3 y$ D2 t: [4 E) H
r2d (角度) 将角度由弪度转为度,例如r2d (pi) 将常数p转为180度
( A/ g- G ^' d1 E2 }& ld2r (角度) 将角度由度转为弪度,例如d2r (180) 转换180度为p弪度值 & [7 E& v( p2 ]8 y
pi 常数p 8 j2 i3 q( N% T$ C9 n
特殊功能函数:(其中括号内p,p1,p2…等可配合辅助抓点来取得坐标值) 4 u$ e0 O- E: Z3 f- f
函 数 功能说明
2 L2 J* l9 z; R' o4 f# rang (p1,p2) 求X轴与直线(p1,p2)之夹角值
6 Z* J" q4 X: w; W$ @ang (顶点,p1,p2) 二直线(顶点,p1)与(顶点,p2)之夹角 % {" n: b+ B6 L6 `3 ^, y$ v$ L
dist (p1,p2) 求p1及p2间的距离 - ?8 U: m9 W" B- E/ e/ B* J
dpl (p,p1,p2) 点p与经过p1、p2之直线最短距离 # ?. B6 u. H J
dpp (p,p1,p2,p3) 计算点p经过三点(p1,p2,p3)的平面之间最短距离 ! X5 `: h5 E( R( W# m# E
Dee dist (end,end)之便捷功能函数,求两端点之距离 , p: X2 J, ~: u7 e# Y
getvar (变量名称) 读取AutoCAD系统变量值,仅限于实数、整数及点坐标
7 l* D( u) k* h, Xill (p1,p2,p3,p4) 二直线(p1,p2)与(p3,p4)的交叉点 0 z/ J* t# _' G$ z& B0 |& O9 C, v
ilp (p1,p2,p3,p4,p5) 计算线(p1,p2)和经过三点(p3,p4,p5)的平面之相交点
5 h; t# x3 X0 ?9 S$ m! qille ill (end,end,end,end) 的便捷功能函数
3 ^" e5 u$ C# F! u# d y M$ smee (end,end)/2 的便捷功能函数,求二端点间的中点坐标 " c% D6 t) b" `. i; I) M
nor (p1,p2) 直线(p1,p2)之单位法向量 (垂直方向)
' ?. y- N$ R: E3 k9 ^. qnee nor (end,end)之便捷功能函数 ' \; ]$ S7 R3 n4 i" |! E
pld (p1,p2,d) 直线(p1,p2)上距离p1点d长度的点坐标 9 s+ ^0 i$ \) i6 n) K
plt (p1,p2,t) 直线(p1,p2)上以参数t定义的点位
, G" k+ O0 F: C% F, S5 Krad 选取一圆或弧求取该半径值 % _4 G* C" x2 b% D9 F* n* ]$ V2 A: r
rot (p,basp,a) 点p以basp为基准旋转a角度 : p- J6 `$ d6 Z4 r4 v; r$ i
rot (p,axp1,axp2,a) 以通过点axp1和axp2的线为旋转轴,旋转p点,经过角度a
" w7 Y' [- t# R7 y) mvec (p1,p2) 点p1至点p2之向量 9 D5 T( J' Q5 m) L
vec1 (p1,p2) 点p1至点p2之单位向量
0 Y. B3 A( u6 ?1 bvee vec(end,end)之便捷功能函数 * U. I; g& E5 @3 c: x$ g
vee1 Vec1(end,end)之便捷功能函数 9 q1 Y1 _* q# G2 e* l- |5 f2 R
过滤一个点或向量的X、Y和Z分量: ( ^% Y1 p A! \" @( E) C4 S5 Y
函 数 功能说明
1 h* I5 m+ O* j1 _8 _xyof (p1) 点的X和Y分量,Z分量设为0.0 9 ^/ |8 p- z4 ^, X: v: X9 R( w
xzof (p1) 点的X和Z分量,Y分量设为0.0
. h3 o2 }; b- j `# H$ j! jyzof (p1) 点的Y和Z分量,X分量设为0.0 : u6 x7 q) l, H4 F# q. N
xof (p1) 点的X分量,Y和Z分量设为0.0 ; B8 O2 F3 i" c
yof (p1) 点的Y分量,X和Z分量设为0.0 9 C( [" w) q, S) Z; D
zof (p1) 点的Z分量,X和Y分量设为0.0 7 R! b0 W( ^5 m& J
rxof (p1) 点的X分量
. C6 ?8 F; I8 E3 g: B+ v# rryof (p1) 点的Y分量 * y) u5 F; j d, O8 O$ R- Z7 a
rzof (p1) 点的Z分量 ( M, q( i1 i8 p% {. X* R5 j# F
, j1 [. J& q, I' }7. 9 F* {1 S2 n1 X7 O P2 Z& d
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
$ \3 B) P& [. C! x' a! i1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。 & v# U# Z8 O' @& K) S
2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
6 E; S" \( o6 u9 Z3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。- `; I7 A/ `' N5 d5 h; D+ l2 N% W
0 B9 I/ i! d! w* |, T. Q, X8.AutoCAD字体替换技巧 6 {: G* x S6 L/ |
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的计算机中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者计算机中存在的字体hzkt.shx。
: Y2 z: `- z# a这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定: ' l4 I4 u1 a; \1 z6 c
执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
6 i) ~& r" u/ q5 f
* [+ E. \# U( C) J: [. U9 {9'CAL虽然好用,但它是采AuyoLISP的叙述语法,多少也须有LISP的底子 。 . a. b' n+ |) T [: q; X
我目前使用《AutoCAD环境下呼叫Windows的计算器》,更为方便且直接,并
3 o: e" M0 E6 @0 E1 W* ?0 n有普通和工程用两种计算器可选用。 / ^5 Y+ [5 \3 Z8 z
方法: 4 d9 O0 Z3 K5 S8 E4 m
1. 指令ALIASEDIT→Shell command→选【ADD】钮→Alias=CALC,
0 @8 K( _9 }; L4 D( X" w; xCommand=start calc ' h$ _& X. k) R3 \8 ]6 n* S; Q" I7 s9 C
尔后在AutoCAD command 提示下键入CALC即可叫出计算器。 ' q& @4 n7 q% A$ @( s# p
2. 如果ALIASEDIT不能作用,编辑acad.pgp也一样可达到目地。 " r0 x+ O$ \8 B/ P: P
AutoCAD表格制作 9 ~/ N: O( W. p* L% P
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下, 9 z7 D/ X' B! f2 {4 M6 ?3 t
而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级
6 u1 m7 a0 [6 ^9 p- V7 b6 E4 C钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那?有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作?AutoCAD Entities,确定以后,表格 3 u0 V8 L# p: ^# y/ I
即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。 |
