查看: 1018|回复: 1
[讨论] 求在结构设计中对于梁截面的确定的经验
发表于 2010-12-9 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求在结构设计中对于梁截面的确定的经验
发表于 2010-12-9 19:37 | 显示全部楼层
1.初步估算,不可能非常精确,还得后期仔细验算。
$ I2 h, V8 F$ `% a, L! {
, n4 E1 M$ ]1 ?6 Z& [; q( H1 c' @* C通常梁高取跨度的1/8~1/14。/ o# c3 g) \4 [
- v0 V! |) `9 P很多时候梁要托住上面多层的墙和板或板荷载比较大(底框比较典型),这时候单靠跨度来算很难接近正确值,比如有的跨度只有3米,托一层的墙板,梁高只要350,而有的3米跨却要托五层墙板,那么梁高就要达到700。一般大概算下该梁承重上面多少墙板重,然后求出弯矩,翻钢筋混凝土结构计算图表,通过弯矩直接查到需要多高多宽的梁,这样得出的数据接近正确值。5 `6 q1 b+ a0 j, z+ F1 s" f2 m+ P
+ t  y2 a& |% `8 S* ]2 H8 F
很多有经验的老工程师,凭经验就可以估算得很正确,和正确值几乎差不离了。
( S9 j- Z1 b) t" @, v1 M( J. w5 d1 g3 f8 S
梁的宽度取1/2~1/3梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的宽度。5 U/ I2 N$ u6 T; C) w6 e
6 s: B9 ^3 L  m9 J1 b
2.  经验公式,在采用二级刚作为梁纵向钢筋时,梁高/弯矩=4.2~4.6是最经济的,如:梁弯矩为120KN/m则梁高=502~552是最省钱的,混凝土与钢筋最省。本经验公式是在C25造价为216元/方,二级钢3200元/t下统计的,如混凝土标号高于C25则可以取靠近4.2的经验值,如低于C25可取靠近4.6的经验值。: W5 g* U2 |1 G
# P9 [' \) `$ M# L. {' k
         在设计中,可以照平时建模方法先建模计算一遍,再把弯矩图提出来看看,以一个跨度内的最大弯矩为控制,参照上面的经验公式进行一遍调整,这样设计出来的梁会是最省的。注意不要发生次梁比主梁高的情况。
' v1 y8 e7 ^* M) f, I& k' c8 [; u- o8 U2 I' K
          梁高的小幅度改变对梁线刚度改变很小,梁高调整后再计算的弯矩与第一次的弯矩差值很小,可以忽略。
/ q7 i# q; h+ ^最后,上述经验公式不适用与一级或三级钢作为梁纵筋的情况。8 M. w* W8 X! g7 H) T
, u1 N1 @3 q+ \' b最后还要注意下,梁高的取值还受限于建筑净空要求等其他因素,要灵活处理。
GMT+8, 2025-4-16 20:48 , Processed in 0.052119 second(s), 23 queries .
